Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
980,6K
12,7K
egnagon
23 January 2017mobile
может быть а может просто тормозухи в бачок залить
Arhimorfius
23 January 2017
Arhimorfius:
Топливный насос на первых фокусах артикул какой? Чет в профильной теме в шапке нет.
Никто не знает?
рыбак33
23 January 2017
stas.tkachman
тормозуху в бачке проверь.
stas.tkachman
23 January 2017
egnagon
рыбак33
при покупке менял передние тормозные колодки, и тормозуху наоборот откачивал потому как целиндры ушли.
проверю конечно, но с вероятностью 90% проблема не в тормазухе..
при этом если ее не было, тормоза ведь были бы долгими? а у меня все четко схватывается...
тормозных дисков рабочих правда мало осталось впереди.. назад лезть надо...
или может попробывать просто прокачать систему? завоздушилось?
Tap-ok
23 January 2017
stas.tkachman
Должно быть всё таки мало тормозной жидкости. Либо неисправен датчик её уровня, когда снимали - может повредили.
Тормозуху совсем откачивали? При недостатке жидкости тормоза будут нормальными, пока она до критического уровня не дойдёт. Если бы завоздушилось, тормоза были бы ужасными.
рыбак33
23 January 2017
stas.tkachman
лампочка загорается когда ещо тормозят а не когда завоздушит . .когда открутиш бачок можеш просто нажать на поплавок а кто нить посмотрит . если не гаснит то ищи дальше может перемкнул ручник . . или перемкнул провод где нибудь .
likvidentor
23 January 2017
Arhimorfius:
Никто не знает?
может бензонасос?
Запрос на коды запчастей ! (Р)
stas.tkachman
24 January 2017
рыбак33
Tap-ok
egnagon
Тормазуху проверил, ее в бачке нормально,
попробывал подергать ручник, он толи примерз то ли сломался.. сам рычаг.. подозреваю, что это именно в этом дело..
а как выглядит датчик тормозной жидкости? он над бочком в крышке находится я так понимаю?
stas.tkachman
24 January 2017
Всем привет, помогите с советом, ФФ1 2.0 USA,
горит CHECK FUEL CAP, что это значит?
Переводится как проверить топливную крышку..
но она закручена нормально.. какие могут быть проблемы?
stas.tkachman
24 January 2017
Коллеги по цеху.. еще вопрос возник..
где в Новосибирске делают авто наши, интересует конечно цена - качество..
надо ходовку перетрясти..
denik1109
24 January 2017mobile
коллеги, подскажите, фокус 1 , 1.6, ступичная гайка наборная, можно ли ее заменить другой? обычной, простой, ступичной от другого авто, не наборной?
IrinaFF71
24 January 2017
Добрый вечер,подскажите,пожалуйста ,открыла капот и увидела,что оторвался проводок.Не знаю,что это!Муж уехал в командировку,спросить не у кого,одна надежда на вас,дорогие мужчины.
рыбак33
24 January 2017
denik1109
скажу так .я заменил уже года 3 как .и ходят и не отворачиваюца . и все нормуль .а можно или нет это вопрос к производителям они решают а мы просто делаем
shura007
24 January 2017
denik1109
МОЖНО
focus3d
I
IrinaFF71:
в любом сервисе или гараже вам запаяют за пять мин.за 200р. Или знакомого с паяльником попросите. Я себе сам паял этот провод.что это -не вдавался. Но он должен быть на месте
рыбак33
24 January 2017
focus3d
логичный ответ.5с плюсом .
focus3d
рыбак33:
focus3d
я так понимаю, это что то вроде массы но через какой то "блочек" или просто форд прикололся
рыбак33
25 January 2017
focus3d
вобщето это понижение помех от катушки зажигания . без этой фигни помехи на радио сильные .хотЯ я ездил пару месяцев и без нее
max_tomsk
25 January 2017
stas.tkachman
Ходовку перетрясти, это любой сервис может, там ничего свехсложного нет крути себе гайки да сайленты меняй. Только остается какой сервис по цене-качеству подойдет, спрашивай у знакомых, какой сервис пользуют и довольны ли они
max_tomsk
25 January 2017
denik1109
У меня привод новый пришел, с обычной гайкой, но она не совсем обычная, край резьбы в 3х местах подмят. Такой же способ фиксации гаек и на яйцах спереди, а не капрон как обычно
Александр-Крым
25 January 2017
I
IrinaFF71:
Все вопросы по вашему двигателю.задавайте здесь:Двигатель Split Port 2.0. (Р) Этот проводок вроде шумоподавление помех на приёмник.поэтому на тягу и работу не влияет,муж вернётся..сделает,если посчитает нужным! Так что катайтесь и не волнуйтесь!)
Александр-Крым
25 January 2017
denik1109:
Если родной гайки нет,можно другую поставить,если гайка без тефлона,тогда края в нескольких местах керном!
GROMAZEKA
25 January 2017
denik1109
гайка спецально так сделана чтобы предотврощать её самооткручивание.набор пластинок с резьбой в пружиной обойме самокотрит друг друга.можно и другую гайку накрутить но тогда её или кернить или контрить ещё одной гайкой.
GROMAZEKA
25 January 2017
IrinaFF71
крепление соиденения датчика температуры двигателя...
denik1109
25 January 2017
GROMAZEKA:
denik1109
Закрутил другой, законтрил, еще и родной шайбой зажал которая от наборных гаек осталась. "Надежно,практично, хоросо!"))
stas.tkachman
26 January 2017
Мне тоже походу картинки надо скидывать, чтобы интересней на вопросики было отвечать?)))
Ребята, ответьте хоть предположения, по CHECK FUEL CAP, что это значит?
И по значку стояночного тормоза.. тормазуха в норме..
max_tomsk
26 January 2017
stas.tkachman
по значку, кожух ручника подними, и увидешь концевик ручника. Нажми на него если не потухнет то выдерни проводок с датчика и на массу замкни. если не поможет померь напругу между массой и проводом, должно быть 12В. если нету значит оборван где-то провод.
По чек фуэл кап не подскажу
Клизма
26 January 2017
stas.tkachman
Check fuel cup это проблемы в блоке управления топливным насосом( у американцев) под задним сидением. Либо если ошибок нет тупо где-то замыкание от сырости
likvidentor
26 January 2017
CHECK FUEL CAP
CHECK FUEL CAP в поиске введи
http://ffclub.ru/search/posts/?q=CHECK FUEL CAP&forumlist=1,10
IrinaFF71
27 January 2017
рыбак33
Спасибо огромное,но я сама нашла по схемам это несчастный провод!И поняла,что к чему!Естественно,на движение не мешает,слушаю флешку)НО.. я вожу детей- сад,школа,занятия ,по делам,магазин и т.д. Мало ли что,не дай бог!Раскорячусь на дороге))понятное дело,закрою машину,и поеду домой на такси с детьми,эвакуатор пришлю.Но я вожу детей.Я же переживаю о безопасности.Я после покупки мне машины,итак многое изучила про свой фф1.Все в шоке,но до этого проводка не дошло дело.Спросить не у кого, а на форуме этом сижу вечерами,читаю,изучаю.Мужу как начну рассказывать,он в шоке)))Так что спасибо за все.
