Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
969,5K
12,7K
рыбак33
16 January 2017
vapizlo
молодца плюс в карму.
КБР
17 January 2017
В ТНВД.Вы утрам перед тем как запускать двигатель отсоедините обратку и прокрутите стартером,если соляра сразу пойдёт значит дело не в топливе,кстати а вы не пробовали быстрый старт?
cazah71
17 January 2017
всем доброго времени. у меня одна проблема. нигде не могу найти ответ. суть в том что есть подтеки масла на двигателе со стороны выпускного коллектора. раньше когда взял фокус 1 то менял прокладку клапанной крышки, из под нее гнало. протер двигатель, но через какоето время опять появилось масло. расхода масла нет , если тока минимум. дв не насилую. под выпускным коллектором на блоке есть одна деталь, помоему она относиться к вентиляции картера, грешу на нее. сальники распредвала и коленвала исключаю т.к. менял грм и заодно сальники. может кто и подскажет что?
cazah71
17 January 2017
опс... движек зетек е 1.8
шурец
17 January 2017mobile
cazah71
промой/замени клапан ветиляции
filka40RUS
Ребята выручайте, мне надо срочно буксировать машину в сервис, посмотрел с переди крюка нет, за что можно зацепить?? (фф1 Америка 2.3 дюратек)
likvidentor
17 January 2017
автомат?
рыбак33
17 January 2017
filka40RUS
автомат или нет . решотку снимай и подцепляй к креплению что по крепче.
focus3d
18 January 2017mobile
filka40RUS
я снимал правую туманку,и там на лонжероне есть железяка с проушинами
olsem
КБР
Быстрый старт не пробовал пока. Обратку с фильтра снимать? Или с форсунок?
Александр-Крым
18 January 2017
F
filka40RUS:
Снизу под бампером я цеплял,там увидишь проушины на лонжероне!
КБР
18 January 2017
O
olsem:
КБР
Лучше с форсунок,тогда сразу будет видно уходит соляра из аппаратуры или нет но я бы попробовал сначала быстрый старт
max_tomsk
19 January 2017
К
КБР:
может всеже не с форсунок, а с ТНВД обратку скинуть, ведь сначала нагнетает саляру в тнвд а потом уже излишки с форсов льют когда ТНВД прольет.
vladimirovna858
20 January 2017mobile
Предложили ремкомплект ГРМ фирмы контитеч,но на сколько я знаю эта фирма специализируется на ремнях а не на роликах которые входят в комплект.Вопрос в том что за фирма роликов может быть в этом комплекте может кто то сталкивался,подскажите?
рыбак33
20 January 2017
vladimirovna858
какую положат та и будит .вы прям спросили словно мы тут их упаковываем.купите распакуете и увидите.
шурец
20 January 2017
vladimirovna858
Ина должны быть внутри подшипники
Вроде бы слияние/поглощение было
Arhimorfius
20 January 2017
Топливный насос на первых фокусах артикул какой? Чет в профильной теме в шапке нет.
filka40RUS
21 January 2017
р
ребят что за датчик ?? дюратек 2.3 (автомат ) 2003 г в
max_tomsk
21 January 2017
filka40RUS
Посередине, возможно датчик детонации. или температура движка
shura007
21 January 2017
filka40RUS
температура головки
filka40RUS
21 January 2017mobile
maks2016
21 January 2017
мужики нужна срочная помощ! потерял ключи от фокуса 1 купил донорский замок с ключом машина не заводится стартер не крутит совсем и мигает лампока имобилайзера постоянно как прописать новый ключ без старых ключей?
Александр-Крым
21 January 2017
maks2016:
Можешь здесь повторить вопрос:Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) А нужную тему.здесь найдёшь:Рубрикатор ФФ1 (Р)
vini70
21 January 2017
maks2016
Теперь ищешь в Перьми того кто пропишет ключ https://vk.com/autokey59 ну как-то так
рыбак33
21 January 2017
maks2016
купи мозги с ключом с донора только такогоже форда .обойдетца дешевле и быстрее.
рыбак33
21 January 2017
maks2016
а так на скока я знаю новые прописываютца а бу нужно перепрошивать мозги нужен умник хороший.
gushin
22 January 2017
Возле машины теперь сильно пахнет бензином (FF1 Универсал). Нашел утечку - капает с какой-то штуки рядом с бензобаком, не пойму, что это, фильтр?
Oleg_KRSK
22 January 2017mobile
gushin
Именно, фильтр тонкой очистки, видимо, давно пора менять
stas.tkachman
23 January 2017
Всем доброго дня, приобрел себе Форд Фокус 2001 год, 2.0л, 130лс, USA.
Облазил весь форум, но информацию так и не нашел,
возможна ли замена панели приборов на европейскую (с основной разметкой км а не мили?)
там фишки все подходят? проблем с заменой не возникает?
stas.tkachman
23 January 2017
Добрый день.
на панели приборов постоянно горит восклицательный знак brake, вроде как стояночный тормоз.
хотя ручник опущен и он работает.. может быть кнопка ручника сломалась? или еще какие нибудь могут быть проблемы?
