Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
923,6K
1,4K
Infinite777
19 January 2017
Так я уже где только ее не делал у меня богатая смесь была я не знаю что уже менять Андрей (((
JustHunteR
20 January 2017
Infinite777
А мотор то какой??
Infinite777
20 January 2017
1.6 105 лс. 2012 год. я менял все в нем потому что она не ехала( все заменил вылезли теперь эти три ошибки ( мне вообще говорили что у меня катализатор забит ( пробег 172 тыс.
Infinite777
20 January 2017
Форсунки чистил думал что они забиты и поэтому машина не едет у нас спецов нет поэтому мне приходилось все самому .Но я уже не знаю куда копать и прошу тут у вас совета
АНДРЕЙ1973
20 January 2017
Infinite777
без сеанса диагностики , только гадать. какие ошибки есть сейчас?
Infinite777
21 January 2017
С184_00 С257_00
С121_00
АНДРЕЙ1973
21 January 2017
Infinite777
если и дальше будете смотреть ошибки в бортовом компьютере приборной панели , смесь так и останется богатой.
man1978
30 January 2017
С кодами на тестовом режиме БК я разобрался. А коды магнитолы как расшифровать
maguta
4 February 2017mobile
Кто подскажет точного описания не нашел
C 19300
f006 16
90bd13
Вот такие ошибки вылезли в бк в форскане чисто
maguta
5 February 2017
Знающие люди!! укажите пожалуйста. где и как можно посмотреть значение кодов ошибок... пожалуйста!
man1978
7 February 2017
В шапке переходим по ссылке "Как самостоятельно декодировать ошибки..." . У меня все получилось.
sbotsman
10 February 2017
Добрый день. Кто нибудь может подсказать что это за ошибка:
Ошибка по модулю 0х7D0
Активные ошибки кол-во -1
U0121-00-0B
U0121-потеря связи с модулем управления (ABS)
Статус: 0В
И как ее решить? Ну точнее говоря исправить.
sancheZ_avi
19 March 2017mobile
Подскажите по ошибкам, сильно критично?
Adwazer
19 March 2017mobile
sancheZ_avi
После прошивки ошибки сбрось и все.
sancheZ_avi
19 March 2017
Adwazer
это было до прошивки.
Adwazer
19 March 2017mobile
sancheZ_avi
Конфигурацию считывал через foccus из BCM? После появились ошибки?
sancheZ_avi
19 March 2017
нет, Adwazer ошибки появлись давно, одна по связана с заменой РП32 на RP21150B ошибка, с этой понятно, с остальными незнаю, дилерский IDS сказал, что все в норме
Adwazer
19 March 2017mobile
sancheZ_avi
Вообще по этой ошибке меняют тсм по гарантии.
sancheZ_avi
19 March 2017
Adwazer ошибка должна висеть в TCM или PCM?
Adwazer
19 March 2017mobile
sancheZ_avi
На счет этого хз, но в описании про потерю связи с тсм. Были проблемы, что не заводилась, скорости пропадали? Или все гуд? Ошибка не скидывается?
sancheZ_avi
19 March 2017
Adwazer
да все норм, нет, не скидывается
Adwazer
19 March 2017mobile
sancheZ_avi
Если нечего не беспокоит забей.))) Может скоро вылезут проблемы, а может и нет.
comp25
20 March 2017
sancheZ_avi
Под отзывную по ТСМ (5 лет гарантия) попадают 4 конкретные ошибки(U0100 U0101 U1013 P0606)
спроси тут Проблемы коробки powershift. Все о роботе.
sancheZ_avi
9 April 2017
после заливки прошивки АКПП Россия - DV61-14C204-DJD ошибка U1013 пропала, но остальные 2 так и висят
JustHunteR
10 April 2017
sancheZ_avi
Прошивка DV61-14C204-DJD это мотор а не коробка, на 2101 можно забить, а по светодиоду кнопки запирания ошибка может висеть либо из-за того что сдергивали разъем либо из-за того что магнитола китайская. Ну или светодиод сдох в кнопке что маловероятно.
В коробку последний софт FV6P-7J104-GD (новее кажется еще не выходил)
sancheZ_avi
10 April 2017mobile
JustHunteR
Ошибка 1013 висела в блоке PCM. Фотка есть чуть выше
JustHunteR
10 April 2017
sancheZ_avi
Я видел, просто несостыковочка: пишете что прошили коробку, а иденты пишете от прошивки мотора. Коробку обновите если не последняя, остальные ошибки на скорость не влияют
sancheZ_avi
10 April 2017mobile
JustHunteR
Коробку шил пару недель назад, и обнаружилась ошибка. А двигатель шил в субботу и эта ошибка исчезла. Поэтому и возникает вопрос. Может прошивка двигателя повлияла на исчесзновение ошибки u1013 в блоке PCM
maguta
10 April 2017mobile
sancheZ_avi
После прошивки бывают разного рода ошибки адаптируем затираем и ездим дальше смотрим...
JustHunteR
10 April 2017
sancheZ_avi
Спокойно могла, особенно если софт старый был а на коробке новый, иногда бывают подобные конфликты (в опыте с мондео4)
