CSDB
2 November 2011
Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Fucker86:
VaShe то из приборки  |
Спасибо, ещё не заглядывал в приборку
, а в приборке такие?
был под рукой "
блок света без противотуманок" - разобрал, но там здоровые и квадратные, а их никак
VaSheя если честно сам не ковырял приборку так досконально.
По моему Денис
BezzzPaniki BezzzPaniki выпаивал из приборки диоды. Напиши ему
Вадя_™
20 January 2017
а никто так и не раскопал где взять такие бирюзовые светодиодики?
если да- ткните плз, курсором
Вадя_™:
где взять такие бирюзовые светодиодики? |
Если говорить о тех что мне были нужны, а именно Osram PointLED, можно взять тут
но как найти нужный цвет
ВСЕ позиции "
под заказ" и по каталогу OSRAM могут быть:
Blue(прозрачная линза и линза с люминофором), Green, True Green и True Green (528 nm)
один из них должен светиться "бирюзовым" но как угадать, и заказывать в зависимости от цвета 5, 10 или 25 штук, короче лотерея
если бы у кого-то в наличии были - тогда проще
А можете подсказать коды плафонов в exist-е от Титаниума?
Которые вот эти:
YoYo35Вот тут на форуме продают
плафоны салона
Нашёл два выхода. Как понимаю это подсветка ног. Как сделать Ее активной и где найти плафон?
Где купить переходники?
Прошу помочь! Фокус 2011г, комплектация тренд, не могу подключить подсветку ног. На штекере на крайних пинах есть постоянный плюс и минус, на среднем нет. На разъем с4-1 и с4-11 есть проводка.И с 1 и с 11 контакта бросал провод на средний провод разъема подсветки, не работает. На стойке ветрового стекла перемычку на штекере делал. Нифига не работает. Чё делать то?
Vas_112
30 April 2017mobile
Активировать в конфигурации надо еще
Поподробнее можно? Иль ссылку! Плиз!
FICUS 1
Подскажи пожалуйста. Если все подсоединить как по ссылке, если плафон сверху находится в выключенном полодении при открываеии двери будет подсветка горетьв ногах или она как бы тоже выключена?
Подскажи пожалуйста. Если все подсоединить как по ссылке, если плафон сверху находится в выключенном полодении при открываеии двери будет подсветка горетьв ногах или она как бы тоже выключена? |
Подсветка в таком случае будет гореть только при включении плафонов
balance77
это спорный вопрос, завтра отпишусь.
Fucker86
13 May 2017mobile
Maxe-99:
FICUS 1 Подскажи пожалуйста. Если все подсоединить как по ссылке, если плафон сверху находится в выключенном полодении при открываеии двери будет подсветка горетьв ногах или она как бы тоже выключена? |
Подсветка все равно будет гореть, если взять контакты не с плафона, а с ВСМ теже с8-12плюс и с4-11 минус. По крайней мере у меня так.
Подскажите пожалуйста, номер для заказа, сломал при защелкивании посадочные места, которые держат запирающий замок. на фото самый левый, в синем посадочном месте.
A.Khodak
Подключил? работает?
Fucker86
У меня комплектация тренд спрот, у меня на разьеме в ногах 3 провода черно-белый(крайний), коричнево-белый(посередине) и коричнево-зеленый(крайний), пробывал подключать лампочку, так вот она загорается если воткнуть её только в черно-белый(крайний) и коричнево-зеленый(крайний) и горит она постоянно что при открытых дверях что при закрытых, по прозвону я понял что черно-белый(крайний) это -, коричнево-зеленый(крайний) это +.Так как мне сделать чтобы лампочка загоралась при открытых дверях и тыхла при закрытии дверей?Может просто с С4-11 взять - минус вместо черно-белого провода а + так и оставить с коричнево-зеленого(крайний)?
dooom
У меня комплектация тренд спрот, у меня на разьеме в ногах 3 провода черно-белый(крайний), коричнево-белый(посередине) и коричнево-зеленый(крайний), пробывал подключать лампочку, так вот она загорается если воткнуть её только в черно-белый(крайний) и коричнево-зеленый(крайний) и горит она постоянно что при открытых дверях что при закрытых, по прозвону я понял что черно-белый(крайний) это -, коричнево-зеленый(крайний) это +.Так как мне сделать чтобы лампочка загоралась при открытых дверях и тухла при закрытии дверей?Может просто с С4-11 взять - минус вместо черно-белого провода а + так и оставить с коричнево-зеленого(крайний)?
BezzzPaniki
Может просто с С4-11 взять - минус вместо черно-белого провода а + так и оставить с коричнево-зеленого(крайний) |
так и есть. Минус от с4-11 будет по логике плафона освещения.
сейчас твой черно-белый это минус С4-1 он горит постоянно как штатная подсветка (одноцвет или многоцвет).
Fucker86Ну с плюсом вроде все понятно он славу богу есть значит перемыкать на стойке два коричнево-зеленых провода не надо?А вот что дает перемыкание коричнево-белого и сине-белого провода?
rosmus
А у тебя изначально провод был в разьеме С4-11?У меня просто там бело-коричневый а в С4-1 бело-синий.У меня и плюс изначально был на коричнево-зеленом проводе.Я уже запутался.
Коллеги, а подсветка очечника бывает берёзовая или только красная?
NECTOP:
Коллеги, а подсветка очечника бывает берёзовая или только красная? |
вроде на драйве кто то ставил бирюзу
NECTOP:
Очень редкий зверь. Так же как и очечник с многоцветом. Их упразднили у меня на 2013 уже подсветки в очечнике не было с завода.
NECTOP
19 June 2017mobile
Ну а в природе оригинал бывает бирюза или только красный?
