РадиоПакет №32
У меня одного с флешки русский шрифт вот так вот коверкается?
Задал вопрос в ФМК, передали фотки специалистам...
Для справки:
Радиопакет №32: аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, 3,5" монохромный дисплей, 6 динамиков, порт USB, бортовой компьютер, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе (Стандартный пакет для автомобилей Titanium, произведенных до 26.03.2012, для автомобилей Trend, Trend Sport и Titanium, произведенных с 26.03.2012).
РП32, штатная, магнитола, USB, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
zimbler
7 February 2012
РадиоПакет №32
221,1K
collateral
13 July 2016
Насчет проблемы с "Ford Audio добро пожаловать" - всё решилось пропайкой проца и аудиомодуля на плате.
Mag-Cat
28 July 2016
Всем привет. Недавно купил себе фокус 3. И заодно кабель ЕЛС27.
Сейчас потихоньку вникаю в особенности прошивок и модулей, установленных в машине. На моей стоит, как я понял РП32 (без блютуса) с USB в подлокотнике, ну и кнопки на руле. У меня на модуле ACM по информации из етис стоит прошивка : AM5T-14C044-DL При этом странно то, что ее нельзя скачать с сервера форда. Пишет, нет такой. Путем перебора обнаружил, что предыдущая версия: AM5T-14C044-DN - Created on 2013/11/13. А самая последняя : AM5T-14C044-DT - 2015/10/06. Отличие в прошивках заметил, что в DN - Comment: c34x_usb_d. А в DT - Comment: c34x_usb_sil_d"
Логически я понял, что с34х – это что то типа шифра модели, usb – тут все понятно. Не понятно, что значит аббревиатура «d» и «sil». Так же из поста выше понял, что эта прошивка для обновления NOVERO – которого в РП 32 нет. Но при этом если посмотреть адреса которые будут стерты и перезаписаны новой прошивкой, они совпадают. Получается что обновление не только для вышеуказанного модуля, а для всей головы в целом? И главный вопрос, есть ли смысл обновлять свою голову, в которой нет этого модуля этой прошивкой?
З.ы. Надеюсь изложил свои мысли понятно
zdv.....
30 August 2016
Попробовал прошить версией AM5T-14C044-DT. Результат не заставил себя долго ждать, сразу после окончания прошивки магнитола начала пытаться выплюнуть диск которого в ней не было. Сбросы ошибок и вставка диска не помогли, откатился на изначальную AM5T-14C044-DK.
froligor
30 August 2016
Mag-Cat:
Это РадиоПакет №7 (Sony) (сообщение #15789064) обновление только для модуля NOVERO, а не для головы.
Устанавливалась мною года 3 назад еще на ФФ2, до смены модуля на русскоговорящий.
Если не верите, посмотрите соответствующую тему в разделе ФФ2.
IGORss
24 November 2016mobile
Здравствуйте, можно каким либо образом рп32 дооснастить блютус модулем?
froligor
24 November 2016
IGORss
аудиомодуль РП32 не поддерживает Bluetooth
Вся информация в теме Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Vova_25
19 December 2016mobile
Товарищи,может немного не в тему:почему на рп 32 при проигрывании диска или флэшки,песни как бы проскальзывают или заикаются??? Причём если записать обычный аудио диск куда 20 песен посещается то все нормально
w0rld
12 January 2017
Добрый день! может и не по теме пишу,но новую тему не могу создать! Вопрос по рп32 , не работает кнопка CD, только вытащить и вставить диск обратно,тогда получается слушать,а если перейти на радио,то все...обратно не вариант переключится. Еще не читает флешку, нажимаю кнопку aux и появляется надпись "аудиовыход активирован" и на этом все! еще сколько бы раз не нажимал,до флешки дело не доходит, я так понимаю не срабатывает второе нажатие на aux чтобы переключить на флешку! В чем может быть дело?
man1978
30 January 2017
Подскажите как коды ошибок расшифровать полученные в тестовом режиме магнитолы
Irutman
5 April 2017mobile
Всем привет,
Вдруг перестал работать встроенный микрофон во время разговора (на голосовом управлении работает), никто меня не слышит.
Может не связанно, но на центральном дисплее загорелся индикатор TA.
Кто-нибудь может помочь?
Заранее спасибо!
pashaf_51
6 April 2017mobile
На оплату 32 нет микрофона)) ТА это вроде функция радио
Самуил
18 April 2017
Проблема появилась давно, но проявляется редко...
Не в зависимости от того работает РП32 или нет, в динамиках появляется белый шум. Не убирается нажатием любых кнопок и выключением машины ключом зажигания. Как понял, проблема в датчике наличия CD диска. Если вторым диском дослать (чуть-чуть) первый диск, то шум прекращается, иногда первый диск уходит в трей, но белый шум не прекращается, часто диск не выходит - пишет нет CD...
Что посоветуете (понятно в сервис...).
MotoToK
26 April 2017mobile
В сети есть инфа по перепрошивке РП32. Кто-нить ставил эти обновления? Что конкретно меняется?
Indi
26 April 2017
MotoToK
Увеличение громкость в 2 раза за 5 минут или качественный звук про остальное в РП32 забудь. или замена ГУ.
berezkin_v
29 July 2017
MiXon
Здравствуйте. подскажите пожалуйста: как вы решали проблему с шумами. у меня второй день такое. шум.в колонках. обеих передних дверей появляется просто при открытие двери.и пропадает при закрытие.
alex50000
16 August 2017
Клубни может кто сталкивался магнитола рп32 при переключение радиостанций занесённых в память с клавиш руля переключает только до четвёртой и снова на первую а раньше пролистывала до шестой с клавиш на магнитоле переключается все нормально
KlimovS
7 September 2017
alex50000
В теме точно был ответ, поищи
Кира
8 September 2017
alex50000
Мне перепрограммирование радиостанций заново помогло.
alex50000
8 September 2017
KlimovS
Кира
Спасибо проделал пока все работает как надо надолго ли
Defo
11 September 2017
Задние динамики играют от слова"никак" из-за динамиков или магнитолы?
woodkeeper
15 September 2017
Привет! Подскажите какой максимальный размер флешки возможен? В каком формате надо?
Defo
18 September 2017
woodkeeper
У меня на 16гб фат32 проблем нет.
woodkeeper
19 September 2017
Defo:
woodkeeper
у меня 16 гигов в фате32 не прочитал. Форматировал, бестолку. Только 8 Гб прошли. Может есть какие ограничения?
Кира
19 September 2017
У меня радио иногда (2 раза уже было с перерывом) быстро вырубается после глушения ДВС и больше до следующей заводки не включается, То есть приехал, встал, заглушил, сижу жду, слушаю музыку, а оно вместо 15 минут через 5 минут вырубилось и всё! На кнопку включения жму - не включается... Может АКБ на исходе? Было у кого такое?
19 September 2017mobile
Кира
Зарядить акб
Кира
19 September 2017
да вроде езжу постоянно и с заводкой то проблем нет... плотность электролита весной мерил - тоже ОК...
Кира
А вы попробуйте зарядить )))
Voronezh67
20 September 2017
woodkeeper
У меня жесткий диск на 120 Гб читает без проблем
woodkeeper
22 September 2017
Voronezh67:
woodkeeper
А жесткий диск и питание по USB получает? Что за модель?
Voronezh67
23 September 2017
woodkeeper
Питание от usb в подлокотнике. Модель не помню, 2,5" в корпусе.
