Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
475K
1,6K
san077
1 November 2016mobile
У меня нету
Chrom
12 November 2016
Где находится сирена штатной сигнализации и проводка от нее, проверил все предохранители целые охрана срабатывает как надо но звука нет
Titaniumff3
12 November 2016mobile
Chrom
Сзади справа. Под обшивкой задней правой стойки. Сними уплотнитель и увидишь. Чтоб добраться надо снимать обшивку
sbarkas
13 November 2016mobile
Chrom
Погодите с проводкой и сиреной, там между RJB и сиреной один провод и все - ломаться нечему. Вы сперва послушайте -- в "тревоге" реле R5 щелкает ли в блоке предохранителей в багажнике? Если нет, то проблема не в сирене, а нет сигнала с ВСМ. А если щелкает, значит накрылся штатный клаксон, о котором вам говорит Titaniumff3 -- он под серой (нижней) пластмассовой накладкой задней правой стойки С. Выкиньте его, он слова доброго не стОит, и поставьте хорошую Hella децибелл на 130 Удачи!
Chrom
20 November 2016
sbarkas
Titaniumff3
Спасибо, сегодня удалось забраться в багажник и включить штатную сигу в режим тревоги, реле действительно щелкает в багажнике. Все менять клаксон?
sbarkas
20 November 2016mobile
Chrom
Скорее всего да. В любом случае снимайте нижний локер с правой стойки "С", клаксон прямо под ним.
OmahaBeach
24 November 2016
Это нормально, когда штатный ЦЗ срабатывает, когда одна из дверей не захлопнута до конца?
Chrom
25 November 2016
OmahaBeach
должно срабатывать только одинарное закрывание, двойное не сработает
andryukha81
2 December 2016
Друзья подскажите по моей проблеме, читать форум с планшета не очень, похожие проблемы вроде нашел а ответ увы.. Вообщем на титаниуме с кнопкой запуска сегодня поменял батарейку... И брелок более не работает, контакты проверил, батарейку другую ставил не помогает. При прикладывании ключа к месту где замок зажигания машина заводится. Кто сталкивался, как лечится? ехать к дилеру? Или есть какие то способы вновь привязать ключ как это было на 2 фокусе? Заранее благодарю за внимание
SSR
3 December 2016
andryukha81
У меня такая же комплектация, когда садилась батарейка, на приборке, при запуске двигателя, появлялось сообщение "Замените батарейку", очень удивился Скорее всего, проблема в батарейках, батарейку тестером проверьте, или полярность не та, переверните батарейку. Если бы ключ отвязался от машины, двигатель бы не запустился.
Macka
3 December 2016
SSR
я многих производителей пробовал. и дорогих и именитых, и неизвестных. и напряжение замерял на батарейке, и контакты подгибал и толщину даже замерял . потом плюнул и взял батарейку с запасного брелка.
karlon3
3 December 2016
Macka
Купил первую попавшуюся. Вставил, погасил надпись о замене батарейки и уже год все ок.
andryukha81
3 December 2016
SSR
Да хорошо бы в батарейке дело, экспериментировал со вторым ключом: перекинул ту половинку корпуса в которой батарейка, все норм, ключ работает. Полярность там сложно попутать. Ранее я где на третьем году жизни авто менял батарейку, все было хорошо.. За запуск двигателя я так пониманию чип иммобилайзера отвечает, который отдельной жизнью живет от дистанционного брелока
karlon3
3 December 2016
andryukha81
В радиоключе две метки. Обычная как на обычном ключе и радио. Вот она и работает от батарейки так же как и кнопки.
andryukha81
7 December 2016
karlon3
Да я так и думал. Связался с дилером, ответили что ключ по какой то причине "отвязался". Если бы авто было с замком зажигания можно было бы самому произвести нехитрые манипуляции как на 2-ом форде, а раз замка нет то только к ним . За 1100 руб обещали "привязать"
takun
11 January 2017
Друзья, подскажите!
После постановки на штатную сигнализацию и двух быстрых сигналов аварийки далее с переодичностью в секунд 5-7 аварийка моргает еще 4 раза и слышен звук закрывания замка. Раньше такого не наблюдалось, в инструкции по эксплуатации ничего не нашел, что может быть?
http://www.youtube.com/watch?v=QnJKbo38_Yg
Titaniumff3
11 January 2017
Глюк
Defo
12 January 2017
Может замки подзамёрзли.
Pambalron2011
24 January 2017
ГОСПОДА!!! Кто подскажет, финис замка капота с датчиком на ФФ3 рестаил???
Silver_Age
30 January 2017
Pambalron2011
5236243
andrei51
25 April 2017mobile
P
Pambalron2011:
ZV5243FF
Sponecat
27 April 2017mobile
Приветствую всех! Подскажите, сталкнулся с такой проблемой. ФФ3 комплектации титаниум, с кнопкой автозапуска, штатный брелок без жала. Одним прекрасным днём перестала открывать и закрывать двери и багажник, приходится закрывать авто с ключа (болванка). В чем может быть проблема в данной ситуации?
karlon3
27 April 2017
Sponecat:
Второй ключ закрывает? Батарейка - менял?
karlon3
27 April 2017
Sponecat
Ну и класический вариант вода в bcm.
Sponecat
27 April 2017mobile
karlon3
Второго нет. Батарейка само собой. А что такое bcm? Обладателем машины стал не давно, поэтому мало понимаю пока о чем речь...
karlon3
27 April 2017
Sponecat
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #18209358)
Находится в ногах пассажира. Проверяй обведенный разьем.
Sponecat
27 April 2017mobile
karlon3
Проверить предохранитель центрального замка?
karlon3
27 April 2017
Sponecat
Разьве на фото в красном кружке предохранитель?
Sponecat
27 April 2017mobile
karlon3
Не пойму что значит ввод в bcm? Можете конкретнее объяснить что нужно сделать?
karlon3
27 April 2017
Sponecat
Вынуть разьем и проверить следы окисления вследствии попадания воды. Сухо или нет? Разве сразу было не понятно?
