Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
710K
3K
Валерон52
18 December 2016
Куда все подевались!!!???
metel
18 December 2016
Валерон52
проверяй качество подключений проводов.
alec67
18 December 2016
Валерон52
Добрый вечер! На Вашем авто нет управления аварийкой по КАН, можно сделать только альтернативным подключением или аналогом https://can.starline.ru/?b=12&c=6679&d=1...&q= Слэйв включен? Если поставить сигнализацию на охрану и спровоцировать сработку, аварийка моргает? Обратитесь по любому ближайшему адресу из списка http://www.ultrastar.ru/340
Валерон52
19 December 2016
alec67
понято! Спаибо!
Валерон52
20 December 2016
2BEATtakeA
Привет! а как зделал чтобы мафон не включался при автозапуске?
mandalore105
20 December 2016mobile
Валерон52
Видимо acc не подключал.
2BEATtakeA
Валерон52
Да. Не потключил асс. Но иногда наблбдаю ситуацию при автозапуске - загорается ошиька чек енджин и еще стрелка отсечки оборотов красная такая. Иногда троил движек обороты плясали но это вроде ушло после замены катушки на одном цилиндре. Потом секунд через 30 чек гаснет и приборка включается. Я еще кстати отрезал проводок один на переключателе фар чтоб вобще фары не горели при зажигании. Считаю что в морозы и так нагрузка на аккум и генератор а тут фары горят при запуске стартера хоть и аккум новый брал варту силвер но просадка ощущается при старте -30
Валерон52
20 December 2016
2BEATtakeA
Tony_AU
5 January 2017
Всем привет. ФФ2 рестайл 2008 ghia, starline a93 2can+lin.
Должны ли подниматься стёкла при постановке на охрану?
Включен slave.
Если удерживать кнопку закрытия на штатном ключе, то окна закрываются.
alec67
5 January 2017
Tony_AU
Добрый вечер! Да, должны если установщик по КАН включил "Комфорт" Все по КАН для Вашего авто тут https://can.starline.ru/?b=12&c=6679&d=1...&q= Обратитесь по месту установки или по любому из адресов http://www.ultrastar.ru/340
Tony_AU
6 January 2017
alec67
Перед установкой была обновлена прошивка кан модуля, и, как я думаю, выбран 4х значный код автомобиля.
По Вашей ссылки на изображении меню программирования функция комфорт включена по умолчанию.
Закрывание стёкол работает по кан и не требует подключения синего провода доп. канала №4 настроенным на альтернативном запирании ЦЗ?
Но на всякий завтра проверю номер авто и положение параметра комфорта.
metel
6 January 2017
Tony_AU
все правильно, комфорт включен по умолчанию и должен работать.
Tony_AU
6 January 2017
metel
тогда не пойму почему не хочет работать. А в настройках сигнализации длительность импульса закрытия не надо ставить в режим комфорт (30сек), если комфорт в кан включен?
Tony_AU
6 January 2017mobile
Кан модуль говорит код 2325, комфорт в нем в положении вкл. В чем может быть ещё причина?
metel
6 January 2017
Tony_AU
с ключа окна точно закрываются? Бывает что при установке сигналки отключают аккум, потом забывают обучить стеклоподъемники. Тогда поможет их переобучение.
Tony_AU
metel
С ключа 100 процентов работает. После этого ещё раз переобучил. Единственное при автозапуске работает магнитола, то есть не подключён асс. Может быть из-за него?
metel
6 January 2017
я так понял, что правильно "не работает". Нет, АСС ни при чем.
Tony_AU
7 January 2017
metel
Нет, как раз именно работает, что мне не нравится.
Наверное после праздников обращусь в службу поддержки старлайн с этими доводчиками.
Tony_AU
10 January 2017
Опять вопрос у меня по работе сигнализации. ФФ2 рестайл 2008 ghia МКПП, starline a93 2can+lin.
Когда запираю авто без выполнения программной нейтрали - закрывается ЦЗ, пикает старлайн, выключается свет в салоне.
Когда запираю авто с выполнением программной нейтрали - закрывается ЦЗ, пикает старлайн, ВКЛЮЧАЕТСЯ свет в салоне.
Я понимаю что он рано или поздно погаснет, но меня мучает вопрос - при выполнении программной нейтрали все ли блоки "уснут" нормально? Можно ли это как то победить?
Сегодня в ГЕМ поставил галочку что бы штатный ключ работал при заведённом двигателе, но проблемы это не решило, хотя и появилась возможность ставить на охрану штатным ключом при выполнении программной нейтрали.
mandalore105
10 January 2017mobile
Tony_AU
Имхо делается имитация открытия двери, чтобы магнитола вырубилась.
Tony_AU
10 January 2017
mandalore105
Я думал, что при отключении ААС она так и так отключится.
Смотрю в настройках кан модуля это можно отключить. Если отключу, какие могут быть последствия?
mandalore105
Tony_AU
Мага не будет вырубаться. Или через сколько-то там минут только. Попробуй, если что вернешь.
Tony_AU
10 January 2017
mandalore105
Я вот вообще уже жалею что взял кан модуль.
Оказывается имитация двери была выключена. При включении ничего не поменялось, далее при выключении тоже самое. Свет включается при постановке на охрану при выполнении программной нейтрали, магнитофон выключается.
А ещё сегодня два раза приборка глючила. Если завести с автозапуска, потом сесть в машину, включить зажигание, снять ручник, то на приборке не горит ни одна иконка, даже на ремень не пристёгнутый не ругается, стрелки и БК работают. Если выключить зажигание и включить, всё нормально.
mandalore105
Tony_AU
Ну вообще хорошо бы расспросить тех, кто ставил. Видимо намудрили.
Tony_AU
10 January 2017
mandalore105
да там, как бы сложно что то перепутать, всё таки минимум вмешательства в проводку.
если с приборкой повториться, конечно поеду к установщикам, но не думаю что косяк в монтаже.
уже жалею что вообще сигналку поставил, единственная функция полезная для меня это автозапуск, и та с каким то гемароем ... (извиняюсь за нытьё, просто бомбит )
Валерон52
10 January 2017
Всем привет!!! так я и не пойму что такое может быть??? при постановке или снятие старлайном аварийки то мигают то не мигают то на закрытие только мигают то только на открытие. Может в геме что нито сделать?
BAXMAH
11 January 2017
Валерон52, сильно похоже, что старлайн не подключили к аварийкам вообще, и они мигают исключительно от штатной сигналки/ЦЗ, которая стоит в слэйв-режиме. Стоит проверить, как там сигналка подключена.
swat691
29 January 2017
Народ подскажите! Откуда лучше взять контроль заведенного двиг.? Сига без Can
mandalore105
29 January 2017mobile
swat691
На фф2 вариантов не особо без кана. И придется лезть под капот. Навскидку - провод управления катушкой (если взять со всех 4 и развязать диодами - получится тахометр), датчик давления масла, ловить либо у датчика, либо у РСМа. Генератор еще, его возбуждение, но тут я точно не уверен, так как у форда этим мозги рулят. Ну по напряжению будет неточно имхо.
swat691
29 January 2017
mandalore105
У меня шерхан 5. Контроль по шуму или генератору. Провод на котрольную лампу генератора на приборке где-нить можно в ГЕМе изловить?
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
