Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
987K
1,4K
10K
staryi_61rus
1 January 2017mobile
Ой блин, сори не увидел, пишу с телефона вот и протупил)))
Aleshintcev1986
Ребят тут возник вопрос.Как проверить уровень масла в КПП рестайлинг двиг1.6
Aleshintcev1986
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #17762539)
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #15162634) и ниже.
Mv.knyazev
OlegArh70
Думаешь дело в прошивке ?в ту зиму все хорошо былом летом,дросиль чистил пол года назад .
OlegArh70
1 January 2017
Mv.knyazev
типичная болячка 1.8, в прошлом массовая, ЕГР подбрасывает грязи, заслонка начинает залипать в закрытом положении. Выход - регулярная частая промывка, либо замена прошивки на последнюю. Был отзыв меняли прошивки бесплатно, кто вовремя не обратился теперь только за деньги. Новая прошивка не дает закрываться до положения в котором она может залипнуть, побочные явления рост оборотов ХХ, немного растёт расход и авто хуже тормозит двигателем, зато не глохнет на светофорах. Поищите, была огромная тема по этой проблеме 1.8.
Lablador
2 January 2017
Форд Фокус 2 дорестайл 2005г.в., хетчбек, АКПП, двигатель 1,6 100 л.с.
Киньте ссылку на видео или инструкцию как снять панель (торпеду)?
Сам погуглил, ничего путнего не нашел.
Staryided
2 January 2017mobile
Lablador
https://youtu.be/pDIvrApar_0
Lablador
2 January 2017
Staryided:
Lablador
Спасибо, но я и сам натыкался на это видео: не очень информативно, человек не ставил задачу показать как снимать панель, просто по ходу дела снимал-мимоходом, не снимая, что и где открутить и видео не очень качественно.
Lablador
Снятие торпеды - http://wiki.zr.ru/249-1_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...ocus_II
Lablador
2 January 2017
PiterFF2:
Lablador
Спасибо
kingnn
2 January 2017
Доброго время суток. У меня фф2 автомат 2литровый 2008г. рестайлинг. Подскажите пожалуйста на панели приборов горит индикатор (i) красным - что это и как лечить??? Заранее благодарю.
electromexanik
2 January 2017
K
kingnn:
Это индикатор недостаточного уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов.
Подлейте жидкость.
Jeka558
electromexanik
добрый, подскажите что такое модуль ddm? И как он относится к эгур?
Jeka558
Подключали компьютер не определяет ошибки эгур , хотя на приборке горит лампочк ораньжевого цвета и надпись неисправен эгур , блин дождь пошел и опять началось
Jeka558
Сегодня был в сервисе менял подкрылок , заодно пиоверил уровень и везуально провода , ни где ничего не подтекает все по виду четко , на подъемнике стояла 30 минут заведенная ничего не произошло все работает, выехал еле до дома доехал
Jeka558
Не понимаю почему только в дождь так?может проверить датчик какой-нибудь?
Jeka558
Не могу попасть на нормального электрика , с официалы разводят
Jeka558
DDM никак к ЭГУР не относится, потому что это дверной модуль.
Jeka558
главное с утра заводишь, после ночи в гараже( в гараже также холодно и влажно)все работает, около 15-30 минут езды , начинается
Jeka558
а эгур можно отключить на время , пока холода пройдут и какие последствия?
Jeka558
Вообще при неисправности руль очень тяжело вращать , в гараж задним ходом не с 1 раза заехал (у меня яма с направляющими)так что кто сравнивает с класикой , полный бред , у меня была классика руль хорошо крутится, но тут сопротивление какое-то испытываешь при вращении
Jeka558
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #17961173)
Jeka558
Не так не пойдет , потому-что руль очень крепко стоит в 0 положении, отлично на трассе по прямой 200 км/ч летом по сухому асфальту -мечта неисправеый гур
Jeka558
значит будем искать неконтакт.
Jeka558
2 January 2017
Сегодня разбирался с электрогидрачем. Датчик поворота руля через диагностику видно всегда, даже если сам насос молчит. Датчик рабочий 100%. Отключил третью фишку где один провод + и два кан шина на приборку и насос падает в аварию и не включаетс, долго мучился пока не надавил на панель приборов, можно постучать по ней и все опять работает. Читал много про непропай разъема на приборке.
Может надо панель приборов разобрать , потому-что у меня по компьютеру u-1900 тоже горит ошибка?
Jeka558
2 January 2017
Это кто-то уже пытался понять в чем проблема, но ни кто не отписывается почему-то , как решили проблему
Jeka558
2 January 2017
Еще пишут про датчик поворота рулевого колеса их 2 или 1? и где их искать , а если найду цена вопроса?
Jeka558
2 January 2017
Некоторые пишут , что при разборе внутри вода, как? если бы датчик угла поворота был не исправен я так понимаю руль бы никуда не повернул у официалов поинтересовался сказали надо его переобучитьа за это 2800р нужно отдать -это что такое?
kingnn
Буква i горит между датчиками температуры и топлива в квадратике
Jeka558
2 January 2017
kingnn
проверь тормозную жидкость, возможно она
