Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
ff2ff
26 December 2016mobile
JohnnyK
Не надо изоляцию пробивать, на первом фото, со стрелками, воткнуть зачищенный провод от кнопок физически паралельно имеющимся проводам. Т.е. в одну ячейку будет воткнуто два провода, имеющийся и ваш. Для удобства к проводам от круиза можно подпаять крепкие металические контакты. У меня так подключено, ни одного сбоя не было.
Zoellick
26 December 2016
Вообще я сейчас закоротил белый и коричневый провод на 2.2кОмный резистор и ELMConfig ошибок больше не считывает ни в PCM, ни в GEM. При этом, напряжение на резисторе 4.3В.
Купил новые резисторы и кнопки, соберу схему еще раз с нуля.
Zoellick
26 December 2016
Друзья, спасибо за помощь! С нуля перепаял кнопки управления (в третий раз =() и всё заработало. Теперь поиграюсь с травлением плат подручными средствами и сделаю все красивенько =)
@MaximA, @JohnnyK, огромное спасибо за потраченное время!
JohnnyK
26 December 2016
F
ff2ff:
Это было бы все же после часовой пружины или я не прав?
Z
Zoellick:
всё заработало
Поздравляю!
Z
Zoellick:
Можно купить макетную плату и на ней все сделать.
ff2ff
JohnnyK
У меня трех спицевый руль, нормально кнопки не сделать на нем. Под круиз переделал джойстик магнитолы, теперь он только под круиз, соответсвенно кнопки подключены минуя часовую пружину.
JohnnyK
26 December 2016
ff2ff
я применительно к выщемлению проблемы у Zoellick, т.е. для исключения из цепи часовой пружины. Ну да ладно, человек проблему нашел и решил.
MaximA
26 December 2016
JohnnyK
у тебя обе картинки - подрулевого разъема. в руле немного другой, но не суть. Камрад Zoellick и так под рулем подключается.
MaximA
26 December 2016
ff2ff
к разговору о сопротивлениях и напряжении. именно измерение напряжения показало, что у камрада Zoellick xepня с кнопками, при этом сопротивления были, на первый взгляд, в идеале.
JohnnyK
26 December 2016
MaximA:
точно, вот же моя фотка в руле
MaximA
26 December 2016
Z
Zoellick:
Спасибом не отделаешься. Две кружки пива. Каждому. В каждую руку!
lsergel
28 December 2016
добрый день. прошу не пинать за вопрос. на 2007 дорестайл дизель 1.6 станет ? спасибо заранее.
n-twin
28 December 2016
lsergel
Конечно.
Если gem не самый пустой.
lsergel
28 December 2016
n-twin
спасибо большое. а как можно определить навороченность gema? фотка, номер или что сюда поместить, чтобы точно знать, стоит ли тратится на кнопки и кромсать руль)). спасибо еще раз)
n-twin
28 December 2016
lsergel
Проверь для начала наличие проводов в рулевой колодке.
Если их нет, то смотри гем.
lsergel
28 December 2016
n-twin
принято, но все равно потом немного помучаю)) может в личку? чтобы не засорять тут ветку? спасибки
BorisMan
28 December 2016mobile
lsergel
Скорее всего, все будет работать, такие джемы были на машинах до 2006 года, самых бедных комплектаций.
MaximA
3 January 2017
Набор для установки круиза для жителей глубокого замкадья
Nickk
13 January 2017
А кто нибудь шился адаптером на чипе Prolific PL-2303 XA/HXA. Читает нормально, но шиться что-то я боюсь В Ростове с клубным адаптером нет никого?
ff2ff
13 January 2017mobile
Nickk
Это не тот чип про который надо спрашивать.
Почитайте тему назад, много раз писали как проверить на совместимость.
Nickk
15 January 2017
ff2ff
ткните, пожалуйста, носом Ни по слову "совместимость", ни по "чип", ни по "как проверить", ни по "пролифик" (в разных вариациях) ничего нужного не нашел.
ff2ff
15 January 2017
Nickk
В адаптере две микросхемы, одна микроконтроллер именно он общается с автомобилем. Что бы он мог быть подключен к компьютеру необходима вторая микросхема, мост от этого контроллера на usb интерфейс. Вот эта вторая (вспомогательная) микросхема бывает Prolific, FTDI или еще какая. Это непринципиально в общем. Основная микросхема это микроконтроллер с прошивкой, и вот на сколько эта прошивка правильно и полно охватывает особенности работы с CAN шиной автомобиля и зависит как этот адаптер в целом работает.
Вот тема http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=1592 в которой написано какими командами можно этот микроконтроллер проверить.
Для подключения к адаптеру используют программу терминал, я рекомендую пользоваться этой
https://www.scantool.net/scantool/downloads/5/stnterm.exe
Последовательность такая:
Подключаете адаптер, запускаете программу терминал, подключаетесь к порту на котором "сидит" адаптер, пишите в окне программы команды (смотрите по первой ссылке), смотрите результат.
З.Ы. Адаптер к машине не подключаете, он должен быть запитан от usb компьютера, хотя бывает что ему нужно 12В от диагностического разъема. Пишите если что не будет получаться.
З.Ы.2. Вот еще Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #18105558)
Pavel_1989
16 January 2017
Добрый день! установил кнопки в джостик, врезался в проводку под рулем (уже была), активировал 3 модуля (поставил три галочки), но круиз не работает ((( говорили, что надо прошить панель приборов - прошил, активировал вновь - не работает. причем в тестовом режиме кнопки пищат. кто что посоветует?
MaximA
16 January 2017
Pavel_1989
Измерить напряжение на проводах круиза при отпущенных кнопках и при нажатых. 5 цифр. Напиши тут.
ff2ff
16 January 2017mobile
Pavel_1989
Как PCM "активировали"?
Pavel_1989
17 January 2017
ff2ff
через ELMConfig cтавил галочку
ff2ff
17 January 2017mobile
Pavel_1989
Кпакой тип блока, прошивали ли его повторно?
Pavel_1989
17 January 2017
ff2ff
sim28 (если я правильно понял), прошивал и ледоколом и паулюсом и еще раз стоком
ff2ff
Pavel_1989
Если птички действительно стоят во всех трех блоках (проверьте) тогда
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #17854015)
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #17872167)
Вроде уже обсуждали с вами этот, если все таки самому не получается покажите мастерам.
Basy
22 January 2017mobile
Nickk
Profilic шить не будет, скорости не хватит. Я для своего адаптера покупал чип fdti и перепаял его тупо. Операция несложная и недорогая. Драйвера уже др. понадобятся. Скорость выросла до 1 мб,с. Уже на нем шился нормально.
natal_ka-a
Народ, здрасте, помогите! Не работает круиз, проверели все , накрылся шлейф, но как его разобрать так и не поняли
