Рулевое : рулевая рейка
Вчера моя жена брала Макса для поездок по городу. На одном из перекрестков произошла следующая ситуация. Машина входит в проворот, колеса повернуты в правую сторону, для выхода из поворота Наталья, моя жена, начала выкручивать руль влево. Но колеса остались в том же положении что и были при входе в поровот, т.е. повернуты вправо. Так она повернула рулевое колесо еще немного влево но безрезультатно. Потом спустя мгновение колеса начали слушатся руля. Но рулевое колесо сместилось относительно оси влево (при прямых колесах руль повернут влево примерно на 10 градусов). Сегодня пригнал машину не сервис, они все разобрали, проверили ничего не нашли, ни механических поврежений ни разболтавшихся гаек. Ничего!!! Единственное предположение мастера - рулевая рейка. А если не она? Как мне теперь на такой машине ездить? А если бы это было на скорости 100 км/ч?
Может кто-то что-то слышал или знает про подобный случай?
И что теперь можно сделать? Не очень хочется ездить на этой машине снова...
рулевое управление, рейка, рулевая рейка, стук рулевой рейки, рулевые тяги
Ecoli
30 November 2009
153,1K
poeskov
23 November 2016
Borovskih-dmitri
А металлическая гайка от Фиесты, которую на фокусы ставят подойдет? Диаметр гайки такой же как и у C-MAX?
JONIX1
23 November 2016mobile
Borovskih-dmitri
Дима, это почему-же?
ilikeread
Если долго мучитьса, что-нибудь получится. Себе ставил обычный червячный хомут, трудно, но поставить можно (без подъёмника и ямы).
JONIX1
poeskov
Да, рейки то одинаковые.
poeskov
23 November 2016
Когда у меня был фокус, то подтяжка рейки с заменой гайки и сухаря (пружину не менял) раз и на всегда решило проблему стука в рулевой рейке. Замену гайки производил на пробеге около 130 тыс км. Машина была продана на пробеге 210 тыс. За этот период пару раз производил подтяжку и то чисто номинальную.
P.S> просто здесь, на C-MAX, смутил сам вид гайки, по этому возникли вопросы.
Borovskih-dmitri
27 November 2016
poeskov
Я и говорю что если заменить на фиестовские то все получится,а родная гайка пружина и сухарь,они ограничены по ходу и на износ,там очень тонкий тефлоновый слой,и как он сотрется,то все нормального хода не будет! у меня дома лежат эти детальки отдельно,если интересно,могу их сфотографировать и выложить! вся беда в том что сколько не делал заказ на фиестовские позиции,в итоге их снимали!
alex-933
19 December 2016mobile
Привет народ! Кто нибудь подскажите как ходит рулевая рейка z z f китай! Стоит такую ставить или нет? За ранее спасибо!
Ergl
20 December 2016
Всем привет, парни подскажите, от фиесты или от фьюжина рейка подойдет к С-МАХ?
Ergl
20 December 2016
Borovskih-dmitri
У меня тоже гайка в рейке с правой стороны(в которой втулка стоит) без резьбы, фиксируется стоп. кольцом и все, а у всех она закручивается? Кстати стучит именно она, а не вал во втулке...
Borovskih-dmitri
24 December 2016
Ergl
Я так думаю что у всех на максах она фиксируется стопорным кольцом,если конечно река не менялась на что либо другое! А от фиесты или фьюжена вряд ли подойдет!
Ergl
24 December 2016
Понятно, я просто смотрю, у всех гайка на резьбе закручивается и ни где нет похожей темы как у МАХа- просто ставиться через резиновое кольцо и стопорится...
Ergl
24 December 2016
А вот говорит что одинаковые...
Рулевое : рулевая рейка (сообщение #18015010)
Borovskih-dmitri
24 December 2016
Ergl
У них в том то и дело что различия в гайке и втулке! но они взаимозаменяемые! т.е. можно смело с фокуса поставить!
Ergl
25 December 2016
Дружище извини не понял, что взаимозаменяемо-рейка? Или гайка? Рейка не подойдет7
Ergl
25 December 2016
Вчера затянул сухарь до конца, кручу за руль туда-обратно, а рейка как стучала, так и стучит(только тугая стала)! Дергаю за вал с лева(по ходу) тоже стучит и сама гайка с фтулкой в корпусе(с права по ходу) тоже стучит! Короче по ходу рейке полностью хана? Хотя ставил 2 мес. назад новую фтулку(вытачивал) и новый сухарь, да еще все сальники новые, а она как стучала так и стучит и с каждым разом все громче!!! А когда вытаскивал силовой сальник который стоит внутри рейки(по центру) на валу(пила) за ним еще какая-то толи фтулка, толи шайба была, видимо её тоже надо менять, но достать её от туда не возможно было, еле сальник выковарили, ну и её наверное повредили?
Borovskih-dmitri
25 December 2016
Ergl
рейки взаимозаменяемые,по посадочному месту и т.д. но запчасти а конкретно правая втулка другая,сальники те же! а стучит слева потому что прижимной сухарь упирается в корпус рейки при полной затяжке,надо там стачивать усики,но и ход пружины очень маленький,так что самое оптимально это сухарь гайка и пружина от фиесты,ну и правую втулку новую подобрать!блин объяснил как мог! если интересно,напиши в личку,созвонимся и объясню так!
Ergl
25 December 2016
Народ кто расскажет про рейки MOTORHERZ R20461NW и R20461RB как они ходят и в чем различие? У меня С-MAX 2008 1.8 - должны подойти?
Evgenie
26 December 2016
Ergl:
MOTORHERZ
различие скорее всего в датчике угла поворотов. Но на C-Max вроде идут рейки с креплением на сайлентблоках, вот такая Motorherz R25942RB
Ergl
26 December 2016
R25942RB
То что с сайлентами, то да, но она без сервотроника, соответственно не для меня, у меня рейка с сенсором(датчиком угла)!!!
А что будет если я без сайлентов поставлю?
noxx
27 December 2016
тоже обнаружил вот такую гайку у себя...что за хрень такая особенная
Evgenie
27 December 2016
Ergl
R26271RB на с/б с датчиком угла. посмотреть можно тут http://www.motorherz.ru/product.php?id=92051
Ergl
28 December 2016
Evgenie
Друг мой, они обе с датчиком угла, только одна NW типо новая, а RB типо ребилд восстановленная!!!
Ergl
28 December 2016
Evgenie
http://voltag.ru/catalog/list/f2-41/?q=ford+c-m...A%D0%B0
Ergl
8 January 2017
Народ всех с праздниками, Кто сталкивался с такими рейками MSG, Motorherz, знаю что востановленые, а кто ставил, как ходят, в частности MSG FO 236R?
serega47_rus
12 April 2017mobile
Добрый вечер! Столкнулся на днях с такой проблемой .На всяких не ровностях а также мелких и крупных ямках выбивает руль из рук? Много было авто до этого но с такой проблемой столкнулся впервые поделитесь кто знает?
GISDFRE
13 April 2017
serega47_rus
не совсем понятен вопрос..что значит выбивает? вы его не держите?
serega47_rus
13 April 2017mobile
-3
Мда...
B-V-V
14 April 2017
serega47_rus
Обычно "выбивает" руль при неработающем гидроусилителе.
serega47_rus
14 April 2017mobile
Он работает но с перебоями выдает иногда ошибку гидроча. Возможно Вы правы.
Hippo
8 June 2018
Добрый день! В прошлом году начала стучать рейка, пробег был +-235 000, перебрал на Бирюсинке 7 сейчас пробег 256 000
гарантию дали 6 месяцев, прошло 11 месяцев рейка потекла, причем сразу все вытекло, хорошо заметил
сейчас вопрос перебирать еще раз, посоветуйте хорошие сервисы
или поставить новый Китай, то же если можно посоветуйте, желательно с номерами з.ч.
С-MAX 2008г. бензин механика 1,8л
serega47_rus
20 June 2018mobile
Ставь новую и все ремонты и б/у трата денег
