Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
709,7K
3K
alec67
17 August 2016
mandalore105
Иван, где и как подключал ЦЗ?
mandalore105
18 August 2016mobile
alec67
Кан-шина в стандартном месте, малый разъем гема. А аналогом не смогу, есть только один свободный гибкий канал. Так что без автокана никак.
alec67
18 August 2016
В автокане и проблема.
Antojke33
7 December 2016
Прошу помощи. Авто ФФ2 рест Гиа. Установил сигнализацию Starline A93 2can строго по схеме приложенной с сигнализацией и по карте монтажа А92 с сайта старлайн. Не работает автозапуск, при подключении шлефа от основного блока к силовому модулю сразу включается зажигание и аксессуары. Не могу понять где проблема.
alec67
8 December 2016
Antojke33
Добрый вечер! Вы что творите? Судя по подключениям со схемы понятие в установке сигнализаций 0! Пока блок салона не убили бросьте эту затею и обратитесь в установочный центр Внимательно посмотрите различия А92 (снята с производства лет 5 назад) и А93! И при чем тут провод "Зажигание 2", когда не подключали "Зажигание 1", Стартер и +12В на силовой модуль?
Antojke33
8 December 2016
Хм.. красным помечено что не подключалось.
+12 кинуто на 12 вольт, зажигание на желто зеленый, стартер на серо черный, аксессуары на желтый. Что не так?
От карты монтажа А92 брал цвета проводов фокуса.
Antojke33
8 December 2016
Я лох. Я шлейф, который обвел кружечком неправильно присоединил к основному блоку. Натолкнул меня на эту мысль - нерабочий датчик температуры двигателя.
alec67
8 December 2016
Antojke33
На разъеме замок!С каким усилием нужно было воткнуть? Контроль зажигания брали аналогом или с КАН? По схеме понял, что через КАН?
Antojke33
8 December 2016
обычное усилие:)
Все по кану брал. Плохо?
Проверил, все работает. Хотел еще спросить: контроль работы двигателя выставил по тахометру, правильно ли?
alec67
9 December 2016
Antojke33
Если по КАН, то "генератор+" иначе никак.
Antojke33
9 December 2016
alec67
сейчас выставлено по тахометру и работает нормально, ложных не замечено. Исправлю на ваш вариант.
evilscorp
12 December 2016
Прошу помощи, установил я значица a94 2Can Gsm, все подключил как из шапки, все работает вроде. Есть пару вопросов:
1. При постановке на охрану не моргает поворотниками
2. При автозапуске не моргает поворотниками при прогреве
3. Не понятно как можно скажем остановился, что бы машину не глушить и не оставлять ключ в салоне, как поставить авто на охрану с закрытием дверей. У меня авто глохнет, при постановке на нейтраль и нажатии клавиши 1, нашел в инете схему как нажимать:
а. ставим на ручник
б. открыть водительскую дверь
в. на брелке длительно нажать 1 потом 4 коротко
г. нажать кнопку 2, извлечь ключ
д. закрыть дверь и поставить на охрану
так у меня эта функция не пашет
mandalore105
12 December 2016mobile
evilscorp
Так повороты аналогом только.
metel
12 December 2016
на что установил? на гараж или на шкаф?
evilscorp
12 December 2016
metel
Если бы форум был про шкафы, то на шкаф бы и поставил
Antojke33
12 December 2016
E
evilscorp:
а. ставим на ручник
1. Поворотники по аналогу подключали?
2. по умолчанию данная опция отключена, необходимо программировать
3. тоже не разобрался как так сделать
evilscorp
12 December 2016
Antojke33
1. Нет все через САN
2. Включил я эту функцию, но все равно не моргает, нужно видимо через аналог
3. Перепробовал все что можно, буду доставать техподдержку
metel
12 December 2016
форум про автомобили. Когда задаешь вопрос, надо указывать какой автомобиль, год и комплектация.
evilscorp
12 December 2016
metel
Рестайл 2009 гиа, что ещё не хватает? По сигнализации можете что то подсказать?
Antojke33
12 December 2016
evilscorp
старая сигналка была подключена тоже по кану, но аварийка была подключена аналогом к желто оранжевому проводу. В карте монтажа старлайна указано, что нужно цепляться к поворотникам, синий провод и синий с оранжевой полосой.
3. узнаете напишите, тоже интересно.
metel
12 December 2016
evilscorp
п.1 и п.2 - что на дорестайле, что на рестайле поворотники по КАНу не работают. Будут моргать только если стоит и активирована штатная сигналка в виде ПБ5. То есть, если запирать машину со штатного ключа и повороты при этом моргают, то будут моргать и при постановке на нештатную сигналку. Если нет такого, то подключать их аналогом. Если нужно, чтобы моргало еще и при дистанционном запуске, то подключать однозначно только аналогом.
п.3 - внимательно читаем инструкцию по эксплуатации 35-ю страницу.
evilscorp
12 December 2016
metel
По третьему пункту не совсем понял, что именно на 35 странице? Звонил в тех поддержку так они по шагово продиктовали что делать, так как в инструкции написано, вобщем-то ниче не получилось, сказали обращаться к установщику
alec67
12 December 2016
evilscorp
В Вашем случае точно...обращаться к установщику! Ваша Гиа с АКПП или МКПП? Где и как подключен контроль тормоза и ручного тормоза? Как установлен перехват зажигания? Прошивка блока ЦЗ? Прошивка КАН модуля? Вам тех. поддержка правильно ответила http://www.ultrastar.ru/340
BAXMAH
13 December 2016
evilscorp
1. Поворотники, как и говорили, цеплять на аналог.
2. смотреть предыдущий пункт.
3. Ставим на ручник, открываем водительскую дверь, выбираем на брелке иконку постановки на охрану, жмем кнопку 2, вытаскиваем ключ, ставим на охрану. RTFM, короче.
И еще, если активирована поддержка зажигания по затягиванию ручника, то лучше сменить ее на вариант с поддержкой по выключению зажигания, на 81 странице руководства по установке описана эта функция:
Если активация поддержки стоит по умолчанию (ручник), то есть шанс, что не отработает постановка на охрану с работающим двигателем.
Ну и если ручник подключен по кану, то есть вероятность, что сигналка при автозапуске может не увидеть его состояние, и автозапуск соответственно не состоится. Так что если такая фигня вылезет - придется брать ручник по аналогу.
Antojke33
13 December 2016
Если поставить при выключении зажигания, получится что машину никогда ключем не заглушить, что не есть хорошо на мой взгляд.
Поворотники надо цеплять как в инструкции
mandalore105
13 December 2016mobile
Antojke33
На тормоз нажал и заглохла.
BAXMAH
14 December 2016
Antojke33:
Ничего подобного. Без затянутого ручника поддержка зажигания не активируется. Ну или если на тормоз нажать, как mandalore105 говорил.
Antojke33
14 December 2016
mandalore105
BAXMAH
Спасибо за подсказку, но пока и по ручнику работает безошибочно.
Подскажите еще. Длительность прокрутки стартера какую поставить? Если поставлю максимум 6сек, то не будет ли перекручивать стартер при контроле по генератору+? Сегодня при -16 за окном и при 0,8 сек прокрутки, не с первого раза завелась.
BAXMAH
14 December 2016
Antojke33:
У меня на 2 секунды стоит прокрутка, и на -18 запуск по температуре двигателя. На нормальном бензине всегда с первого раза схватывает, не перекручивает.
Валерон52
16 December 2016
Всем Доброго времени суток!!! подскажите пожалуйста что надо зделать!??? АВТО ФФ2 рестаил комплектация титаниум с центтральным замком без штатной сигнализации+установлена сигналка старлайн А 93 кан-лин. Вопрос! при постановке или снятие со старлайна поворотники то моргают то не моргают то на закывание только срабатывают то только на открывание бывает что вообще ни как не моргают но при этом замки работают и закрывают и открывают!? со штатного брелка на ключе работает отлично!
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
