Какую сигнализацию поставить, проблемы с сигналками (часть 2)
Первая часть темы: Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
Уважаемые Ждуны и им сочувствующие!
Мне, как человеку, помешанному на сохранности автомобиля, очень бы хотелось обсудить тему охранных систем. Давайте подскажем друг другу, чем лучше защитить свой автомобильчик. Что лучше добавить к штатным охранным системам и нужно ли это? Опыт владельцев ФФ1 приветсвуется!
Ответы типа "от угона спасет только страховка" не принимаются. Страховка само собой!!! Но лучше страховые случаи не допускать.
Archive (2014)
сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора, угон, охрана
Vertigo
25 March 2005
115,8K
Antojke33
17 November 2016
alec67:
Завтра в ночь устанавливаю А93 Эко+2КАН на Фокус2 2009 рестайл, АКПП. Блок прошил О5, КАН 4.2.1 У кого будут вопросы по работе системы и проверке функций пишите заранее. Жду, проверю!
После покупки сигналку нужно еще и прошивать?
alec67
18 November 2016
Antojke33
Можете прошить программатором только КАН под модель авто, настройки сигнализации выполняются вручную.
Antojke33
21 November 2016
Подскажите по поводу сигнализации.
Хочу сменить сигнализацию на своем ФФ2 2008 рест МКПП
Хочется автозапуск и диалоговый код, также хотелось бы пользоваться родным брелком.
Рассматривал StarLine A93 2CAN + Модуль бесключевого обхода иммобилайзера StarLine F1, в таком варианте имеем управление авто штатным брелком, а брелок от старлайна будет выступать меткой. Обратная связь через брелок.
Также попался интересный вариант pandect x-1700. Управляем авто штатным брелком и носим в кармане метку. Автозапуск через GSM приложение на телефоне. И есть несколько вопросов: как обходится штатный иммобилайзер (на сколько я понял все встроенно)? Обратная связь через смс (например датчик удара или вскрытие)? Имеется ли сирена?
цена примерно равна. или есть другие варианты? может я не так мыслю?
alec67
27 November 2016
Antojke33
Добрый вечер! Имеется альтернативный вариант http://www.ultrastar.ru/16639/40775 плюс к этому Ф1. Будет два брелка-метки и управление (оповещение) на телефоне.
Antojke33
27 November 2016
alec67
Спасибо, только приехал из магазина, купил старлайн. Теперь изучаю мануалы по установке.
alec67
29 November 2016
Antojke33
Пожалуйста!
evilscorp
3 December 2016
alec67
здравтвуйте, посоветуйте пожалуйста сигналку что бы только организовать автозапуск на фокусе рестайл 2009г.в., что нибудь побюджетней. Заранее спасибо
alec67
7 December 2016
evilscorp
Добрый вечер! Бюджетнее некуда А93 КАН Эко все по ссылке http://www.ultrastar.ru/16639/40810
Позвоните в любой установочный центр из списка, обговорите все пожелания к сигнализации на Вашем авто http://www.ultrastar.ru/340
1979sergei
18 December 2016
Здравствуйте. поставил сигналку Пандора DX-90.
Когда разбирался с фукциями брелок иногда при закрытии открытый багажник показывал (наверное концевик в замке косячит), так я сидя в машине закрывал/открывал. Иногда забыв открыть, завести пытался, вот в очередной раз сигналка заблокировала иммобилайзер. Теперь не заводится. Стартер не крутит, и с толкача ноль эффекта.
Ошибки по попытке угона не сбрасываются. Пробовал через ELS27 и проги ЕЛМКОНФИГ, Сканмастер, Форскан, не помогло. Раньше такие ошибки на старой сиги были когда пробовал на охрану с запущеным движком ставить, но они легко сбрасывались. Хотел РСМ перепрошить, на этапе чтения конфигурации ошибка вылазит. А раньше прошивал без проблемм.
Подскажите пожалуйста как разблокировать.
mandalore105
18 December 2016mobile
1979sergei
Так может она цепь иммо рвет? И причем тут стартер? Это уже сама сигналка не выключает блокировки.
1979sergei
19 December 2016mobile
mandalore105
Проблема в том, что отключение ее блока от шлейфов ни чего не дает, да еще и ошибка по попытке угона не сбрасывается. Я уже думаю, может сам фокус имеет лимит на эту ошибку, и при нескольких повторениях блокирует иммо?
mandalore105
1979sergei
Ну если идет через разомкнутое реле, то и не даст отключение.
Насчет блокирует форд или нет - хз.
1979sergei
Через нормально разомкнутое реле от +12в идут провода на стартер, асс и зажигание. Остальное по кану. А если замкнуть реле, это что-то даст? Я так понимаю что все эти провода на размыкание реле в автомобиле, т.е. при подаче питания они наоборот блокируют авто. Или я ошибаюсь?
mandalore105
1979sergei
А это все надо индивидуально смотреть. Может наоборот, при подаче должно включаться все.
1979sergei
Глянул схему, с реле сигналки провода на замок зажигания идут, на автозапуск. Тогда при подаче питания на них все равно иммобилайзер не даст завести. Т.е. блокируется все по кану. Соответственно на блокировку иммо они не влияют. Я так понимаю, что сигналкой теперь блокировку не снять, может в теме по иммобилайзеру помогут. Или кто знает как разблокировать Пандорой?
Vauxhall
21 December 2016
Всем привет! Озадачился сменой сигналки на своем FF2 2007г 1.6 МКПП (комплектация Comfort). Думаю имеет смысл поставить с автозапуском, но с минимальным вмешательством в проводку и разборку салона. Можно ли на данном авто использовать Безключевой обходчик иммобилайзера? Если нет, то ставить автозапуск не буду. Так же заинтересовали сигналки с встроенным или можно добавить GSM-модуль, для управления с телефона. Часто машина остается далеко и брелок может не доставать, но это не главное. Пока склоняюсь к Pandora DX-50, при условии безключевого обхода иммо...
Что посоветуете? Есть может другие аналогичные варианты?
1979sergei
21 December 2016mobile
DX-50 форд не обходит, только DX-90, по кан шине. Вмешательства минимальные.
mandalore105
1979sergei
Разве второй по кану обходится?
1979sergei
У меня Фокус 2. В настройках ставится обход по кан. На сколько я понял при обучении обходчика с кан шины считывается код ключа и записывается в память сигналки, при автозапуске этот код посылается на иммобилайзер.
Vauxhall
21 December 2016
1979sergei
Да, действительно бесключевой обходчик похоже есть только у DX-90. Судя по информации от Пандоры. А есть ли подобное решение от Starline? Может кто знает.
Vauxhall
21 December 2016
Сегодня состоялся диалог с косультантом на сайте Угона.нет:
Добрый день! Интересует автосигнализация с автозапуском на автомобиль Форд Фокус 2 2007г 1.6л МКПП в комплектации Комфорт. Хотелось бы минимум вмешательства в проводку авто и минимум разбора салона. Важен еще, чтоб бы реализован безключевой обход иммобилайзера. Не хотелось бы оставлять ключ(чип) в авто! Какие возможны варианты?
к сожалению на 7-ой год бесключевого модуля нет, только с 8-го
www.ugona.net/item3498.html
к ней надо будет добавить сирену - 800 рублей с установкой, модуль обхода штатного иммобилайзера - 2900 рублей с установкой и ключ от машины для модуля обхода
а в DX-90 вроде уже есть нужный модуль обхода
пандора с фордами в плане бесключевого обхода вообще не дружит
можно поставить от Fortin
Evo Key
за 7030
вместо обычного и ключа
так DX-90 не вариант? У Старлайна тоже ничего нет?
нет
только фортин, если бесключевой
ясна
а если без автозапуска, но с возможностью управления с телефона. Может добавления данной опции в будущем!?
www.ugona.net/item3636.html + can-мастер за 3000
GSM мастер к ней 7100 рублей
реализация запуска - 2300
модуль от Fortin - 7030
а у пандоры есть подобные решения?
нет
1979sergei
21 December 2016
Vauxhall:
Evo Key
за 7030
нет
DX-90 уже дружит. Но вышла она недавно и не все о ней знают. Может на первых прошивках и были проблемы, но на последней обходчик нормально прописывается и запуск работает. главное все пункты инструкции соблюдать.
Вот Ссылка с описанием установки ее на фокус. У автора действительно были проблемы с программированием обходчика. Я ставил себе в прошлые выходные, и с новой прошивкой такой проблемы уже нет. Телефон правда не привяжешь.
Vauxhall
21 December 2016
1979sergei
С телефоном конечно интереснее. Но там видимо с обходчиками беда. Видимо Фортин надо, это я имею ввиду сигналку Starline D94 GSM. Старлайны удобны возможностью добавления модулей. Добавить позже можно тот же GSM.
1979sergei
21 December 2016
Ну тогда Старлайн с Фортином.
AlexLeo
23 May 2017
Добрый день! Недавно приобрел фокуса, заметил, что под капотом есть колокол сигнализации "Шеркан", а машина на сигнализацию не ставится (диод постоянно горит). Можно ли самому что-нибудь посмотреть, сделать или сразу к электрикам?
mandalore105
23 May 2017mobile
AlexLeo
Насколько я помню постоянный диод это valet-mode
AlexLeo
24 May 2017
mandalore105:
AlexLeo
То есть нужно выйти из valet-mode? Как это сделать? И еще - у меня нет никакого брелка от сигнализации, брелок от машины выкидной трехкнопочный.
mandalore105
24 May 2017mobile
AlexLeo
Вот это точно надо в инструкции смотреть, скорее всего на брелке шерхановском комбинация. Но раз его нет, то либо изъять сигу вообще, либо новый брелок тоже по инструкции прописать. И главное какой именно шерхан.
alec67
24 May 2017
AlexLeo
Добрый вечер! Можете фото индикатора сделать? Сирена может быть установлена любая и не совпадать с моделью сигнализации. Если все же Шерхан, то снять его с режима "Валет" можно только брелком сигнализации (для старых моделей). В этом режиме новый брелок записать невозможно!
AlexLeo
25 May 2017
alec67:
AlexLeo
Индикатор просто горит красным цветом в правой стойке с салона. На колоколе написано SCHER-KHAN.
Значит подключиться новым брелком не получится, а жаль
