Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Avenger86
12 November 2016
Lexx_st51
Cargo 141229
Lexx_st51
12 November 2016mobile
Спасибо большое, буду заказывать!
mal8383
14 November 2016
Всем привет,Сори если не в ту тему. Ну вот завели и моего федю но как всегда есть НО, прогревается до рабочей температуры и начинает глохнуть, пропадают холостые, вчем может причина, кто сталкивался с такой проблемой?
Dimonsha
16 November 2016
Ребята! Что за провод. и к чему он припаян? отвалился, но ничего не происходит...
Dimonsha
16 November 2016
KoLoS1mus
16 November 2016
Dimonsha
Вроде как помехи убирает (имеется ввиду радио и т.п.), где-то писали о нем.
Carlos94
17 November 2016
Как снять эту трубку ? отрезать что-ли ??
Gild
17 November 2016
Carlos94
тебе нужен вот такой наборчик 907G10 FORCE или сам смастери что нибудь
Carlos94
17 November 2016
Что это такое ? я купил в сборе рампу с датчиком, этой штуковиной. Подозреваю что с давлением проблема ( свече черные постоянно )
Стоит ли менять драйвер бензонасоса ?
Gild
17 November 2016
Carlos94
Это магическая хрень
Кто-то считает что это клапан, но он дуется в обе стороны, и смысл его по мне так в сглаживании пульсаций протикания топлива. Это как в жилых домах, стояк с водой идет ровный этажа до 5, а потом делают букву П и дальше опять ровно.
Ручаться за свои слова не буду, но по мне это так.
Gild
17 November 2016
Carlos94
а что касается драйвера бензонасоса, он проверяется мультиметром, есть мануал, я свой проверял когда-то.
Gild
17 November 2016
Carlos94
в общем я щас вопрос решу со своей машиной, могу помочь с поиском проблемы, посмотрим по компу, компрессию померим, если че можно попробовать запчасти поперекидывать.
Carlos94
18 November 2016
Gild
Спасибо за объяснение, уже заказал драйвер и датчик давление топлива, буду снимать и ставить.
Как говорил, в СТО мне отказали отремонтировать авто, но сказали что у вас проблема с инжектором, заливает форсунки, разумеется троит, как будто я это не заметил. Намекнули что у вас проблема с ЕГР, как-то может влиять на работу ?
У меня вот фишке нет, но есть вилки, правильно я подключил ДМРВ ?)
Gild
18 November 2016
Carlos94
Я ездил с горящей лампой ЕГР пол года, разницы не ощутил, что он работает, что нет, на него мне кажется внимания уделять стоит меньше всего, если он воздух не сасет откуда нибудь. А на расходомер купи фишку, это датчик ответственный, чуть плохой контакт, сразу проблемы с работой двигателя. Насчет правильности подключения ХЗ, нужна схема, или глянь фотку какую нибудь в нете.
skoba
18 November 2016
Нашёл вот что
. Могу у себя глянуть.
Carlos94
18 November 2016
skoba
Если не сложно, глянь пожалуйста.
Carlos94
18 November 2016
Gild
Во проблема, где эту фишку взять...
Gild
18 November 2016
Carlos94
Ты же в Питере, зайди в любой евроавто, там фородов 150 штук разобранных, судя по количнству блоков управления, наверняка есть и фишка.
Lexx_st51
19 November 2016mobile
Ребята, вопрос конечно не по теме, но может кто подскажет: на сплит подойдёт этот генератор?98AZ10346FA По креплениям похоже, только фирмы непонятные...
wardan08
19 November 2016
Ребята, подскажите чайнику, хочу залить в сплит масло MOTUL, но какое именно не знаю, может посоветовать кто?
cangoo
Lexx_st51
Если hc-cargo,т о думаю можно брать.я из их потрохов в своём корпусе себе собирал.
Александр-Крым
19 November 2016
W
wardan08:
Если поршневая новая и маленький пробег,лучше синтетику лить,а если большой пробег.больше 100 000,можно на полу синтетику переходить!
vlmizh55
19 November 2016
Подскажите, для чего нужен датчик. расположенный на гидроусилителе?
Carlos94
19 November 2016
Какое должно быть давление топлива ? Хочу померить топливомером.
OvsyannikovSF
19 November 2016
Carlos94
У меня постоянно подключен елм 327 через смартфон так вот давление топлива: от 2.7 до 3.1, бывает иногда больше не знаю от чего это зависит...
cangoo
20 November 2016
Carlos94
39 psi
OvsyannikovSF
20 November 2016
Carlos94
Переводим 39 psi в атм. получаем 2.65...
cangoo
20 November 2016
Carlos94
sebastianpereir
21 November 2016
skoba
Дружище, скинь фотку как у тебя провода подходят на фишку дмрв, или на фото которую ты скинул все подключено правильно?
Буду очень благодарен!
cangoo
21 November 2016mobile
sebastianpereir
Чем схема выше не устраивает?
6 people online
6 people online
