Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
3 years
вот собственно http://auto.apvs.ru/downloads/Ford/Ford.Microcat/
Кто не знает Микрокад это каталог запчастей с их парт номерами. В этой версии присутствует и ФФ2. При установке читайте директорию crack. Тоесть устанавливать НЕ ИСПОЛЬЗУЯ АВТОРАН,а в ручную запуская load.exe, после устновки скопировать и этой же директории dll и еще ВАЖНО переставьте дату на февраль месяц. Я вчера на это пол дня потратил, чтоб запустить, так как про дату нигде не написано.
А здесь http://downloads.auto.apvs.ru/Ford/Ford%20...170%20ruRUS.rar руководство для станций технического обслуживания для ФФ1 может кому пригодится 4700 страниц:)
может у кого есть такой же на ФФ2??
Данная тема расположена в двух разделах - ФФ2 и ФФ3
microcat, etis, ecat, документация, ремонт, запчасти, коды, finis, финис
lisnam
17 June 2005
906,5K
2,2K
Nikefir
26 October 2016
likes
Всё получилось! Спасибо за помощь.
А где взять логин и пароль для ETIS???
likes
26 October 2016
Nikefir
Не нужен там логин и пароль, в выпадающем списке выбираешь имя пользователя "Ford" и давишь кнопку "Войти в систему"
likes
26 October 2016
demon_ke:
Единтсвенное, где проблему вроде как решили, так это здесь:
Здесь это где?
ETIS на сколько я понял использует свою JAVA, которая у него лежит в каталоге C:\FordEtis\jre, и на установленную или не установленную в винде ему должно быть пофиг.
KOTYRA
3 November 2016mobile
Всем привет-может поможет кто не могу скачать до конца программу, видимо раздачи нет((( и ещё вопрос Микрокат для виды 32 или 64? Очень нужны моменты затяжки выхлопной системы от колектора и до катализатора в том числе впускной колектор. Книги нет где искать не знаю даже.
KOTYRA
Какую программу скачать-то?) Microcat для x86, он же 32-bit. Только вы в нём моменты затяжек не найдёте, даже не пытайтесь. Они в ETIS, который работает на 32/64-разрядных системах. Если скажете какой у вас двигатель, я может быть скажу моменты, если будет время их глянуть и если они указаны.
KOTYRA
Понятно спасибо. Двигатель 1.8 турбодизель 115 л.с
KOTYRA
3 November 2016
пытаюсь скачать ETIS но скорость как кот наплакал.
likes
3 November 2016
KOTYRA:
Ну уж как может добрый ASUS так и раздаёт. Качай сейчас комп включен.
KOTYRA
likes
Ок спс)) за ночь может и скачает)) уже 41%)))
ejik78
6 November 2016
Словил это счастье с JAVA
, как побороть эту напасть ))) ?
6 November 2016
ejik78
Мне вот тоже интересно) Установка JRE не спасает.
ejik78
7 November 2016
PiterFF2:
ejik78
Спасает переустановка , но после обновления история повторяется .
Обновление происходит автоматом , как и где это отключить вот в чем вопрос .
likes
7 November 2016
ejik78:
Обновление чего? Джавы? Или этиса?
ejik78
7 November 2016
ETIS обновляется и после этого больше не работает .
likes
7 November 2016
ejik78:
Т.е. после обновления этиса вылазит ошибка по джаве? И спасает переустановка джавы?
ejik78
7 November 2016
Спасает только удаление етис и загрузка по новой , джаву удалял и переустанавливал не помогает , где то она прописывается в етис и портит всю картину )))
В общем всё через одно место ...
likes
7 November 2016
12
ejik78
demon_ke
Ошибка "JRE not found. Please install the latest DVD" лечится так:
1. Скачать www.etis.ford.com/etis-static/jre8.zip
2. Распаковать jre8.zip в C:\FordEtis\jre8
3. Можно пользоваться
или
1. Скопировать папку C:\Program Files\Java\jre1.8.0_*** в каталог C:\FordEtis
2. Переименовать C:\FordEtis\jre1.8.0_*** в C:\FordEtis\jre8
Оба варианта должны быть полностью рабочие.
Второй вариант тестировался с Java Version 8 Update 111, т.е. папка обзывалась C:\Program Files\Java\jre1.8.0_111
ejik78
7 November 2016
likes
Всё заработало .
жирный плюс в репу )
8 November 2016
likes
Воистину работает.
Gnomm
11 November 2016
Всё заработало .+
Gnomm
11 November 2016
Заработало но не на долга теперь выскакивает это
likes
11 November 2016
Gnomm
Лично у меня всё работает, и даже обновлено по сегодняшний день.
Каким вариантом делал?
Gnomm
11 November 2016
Пробывал оба варианта не помогло, после переустановки Java программа вабше перестала запускаца всё снес,устанавливаю занаво
likes
11 November 2016
Gnomm
Для этиса вообще не важно какая джава стоит в системе, хоть полное её отсутствие, используется джава в самом каталоге в который установлен этис.
11 November 2016mobile
Gnomm
Тоже не могу подтвердить проблему.
vremennyi
11 November 2016
Gnomm
попробуй добавить системную переменную с этим именем с путем к директории с java.exe
12 November 2016mobile
Gnomm
Вы с оригинальной папкой jre что-нибудь делали? Я смог воспроизвести вашу ошибку, удалив исходную папку jre из каталога ETIS'a. При этом jre8 присутствовала в этом же каталоге.
Gnomm
12 November 2016
Да вроде нет.
Gnomm
12 November 2016
а ка с этим бороться
likes
12 November 2016
Gnomm
Смотря что было сделано. Здесь нет экстрасенсов. Подробнее излагай вопросы, с деталями проделанного.
