Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Zakamsk
8 November 2016
karlon3
зачем в него лезть. И вообще он не причем. ЭПСВ работает на заведенном двигателе и при разном режиме оборотов. Через 2 часа езды акк. нагревается и заряжается. В тестовом режиме 14.7-15.0 В показывает напряжение. Акк. проверяется нагрузочной вилкой под нагрузкой. По утренней заводке к нему вопросов нет.
karlon3
8 November 2016
Z
Zakamsk:
karlon3
Вот как раз от этих показаний тестовых и делаем вывод, что акум разряжен. И электроника дабы снизить нагрузку на гену (зарядка акума и эпвс). Выбирает заряд акума.
Zakamsk
9 November 2016
karlon3:
Ну попробую конечно! Но все таки наверно необходимо взять у когото рабочий ЭПСВ или в прошитую машину поставить свой! Ну хотя бы на коврике собрать схемку.
Но я склоняюсь либо 1. Эпсв издох. 2. Что то с управлением (GEM)
АНДРЕЙ1973
9 November 2016
управление ЭПВС проверяется осциллографом за пять минут.
Zakamsk
9 November 2016
АНДРЕЙ1973
Осциллограф это для меня темный лес. К тому же надо чтобы условия включения были соблюдены(на улице минус машина холодная и тд)?
karlon3
9 November 2016
Z
Zakamsk:
АНДРЕЙ1973
Конечно, иначе откуда возмется сигнал управления.
Max2
11 November 2016mobile
Ребята, как можно программно отключить штатный омыватнль фар?
Max2
Выньте предохранитель и он не будет работать
Acid-Burn
11 November 2016
Max2
Проще, как и сказал Серый, вытащить предохранитель.
Либо в центральной конфигурации.
Max2
11 November 2016
Расскажите поподробней, пожалуйста, как изменить в центральной конфигурации или какой предохранитель вытащить?
Acid-Burn
11 November 2016
Max2
karlon3
11 November 2016
Max2:
А зачем его отключать? Многие наоборот досталяют. У меня стоит очень нравится. Особенно когда идет липкий снег очень хорошо его смывает. Но на чисто только тряпка.
BlackSea
12 November 2016mobile
Помогите советом, кто сталкивался пожалуйста. Сканер elm 327 bt приозводства КНР. Когда на компе стояла windows 10, устройство без проблем распознавалось. Телефон также его видел. Так получилось, что я параллельно напаял переключатель на среднюю CAN шину и установил win 7. Теперь телефон так же продолжает видеть сканер, а комп вообще не видит. Другие bt-устройства (телефон) комп находит. Подскажите пожалуйста, может на семёрку для сканера bt нужны какие-нибудь драйвера? Третий день страдаю уже (
Adwazer
BlackSea
По идее ноутбук должен обнаружить блютусным модуль, а потом уже запросит драйвера. Попробуйте на другом ноутбуке. Переустановите драйвера на блютус в ноутбуке на последние или с диска от ноутбука или с сайта производителя, возможно стоят стандартные.
Adwazer
E
Ervin1:
Доброй ночи, купил себе elm 327 с тумблером, поставил драйвера для него, скачал себе focccus 0.8.6 , подключаюсь к машине (вроде как без зажигания) нажимаю read from bcm, и каждый раз в разное время (то на 1%, то на 89%, 93% и тд) выдает ошибку Error during loading VBF. Подскажите, если не трудно, что делать? Перечитал кучу текста и тд. менял в настройках порта время ожидания на 1 мс, сам адаптер вроде с чипом FTDI, думал может он не подходит. Авто - куга 2.5 2015 года.
Тоже самое было, сейчас пришел мне els27, все читает без проблем. Проблема была в китайском elm327.
BlackSea
Adwazer
Всё получилось, не знаю с чем связано, но после установки комплекта дров на сетевуху сканер обнаружился и дрова стянулись из центра обновления винды. Странно, наверное не связано, но главное, что теперь все проги, в т.ч. focccus сканер видят )
Adwazer
BlackSea
Ну видимо не все драйвера на блютус установились, видимо как-то с сетевой они связаны были. Хотя блютус обычно идет с вайфай в одном модуле.
барсук
12 November 2016
Ребята подскажите. Смогу ли я, имея блютуз ELM327, с помощью focccus прописать пробег в приборке?
Adwazer
Вроде только больше, и то если пробег не превышает 5000 км. Точно не помню. Где то про это тут было написано, не так давно. А так только платно.
Adwazer
Acid-Burn:
CheKolyamBo
По задумке автора, если в приборке пробег больше 3000 км, то в плюс не крутит.
Вот точнее
maguta
барсук
Обратись к ittrium ...
CheKolyamBo
13 November 2016mobile
барсук установи focccus 8.6 с модам,там можно пробег делать. Только не знаю елм327 с блюпуп потянет или как?
maguta
13 November 2016
ребята киньте ссылку где скачать VBF файл старая 404 а новую чет не найду
Adwazer
maguta
Ты про это https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
maguta
Да раньше через мануал foccus'a заходил а щас не найдена страница ... в шапку бы ...
Adwazer
maguta
Это и есть из шапки, тема focccus, включаем скрытые функции FoCCCus, включаем скрытые функции Форд Фокус 3.
Adwazer
А вот в эту тему стоит и закрепить.
maguta
Да я про это имел в виду... здесь нужнее
maguta
CheKolyamBo
http://focccus.com/wiki/Main_Page от сюда скачать ... тут офф вроде... или где она модифицированная ...
CheKolyamBo
13 November 2016
maguta
https://yadi.sk/d/mYMiHAVUqcrUq попробуй
