Хочу переделать простой ключ на раскладной
мини фак по модернизация ключа с ПБ на ключ от мони
для переделки мне понадобилось:
1.концелярский нож
2.паяльник
3.клей-пистолет
4.клей для пластика (супер момент(гель) тоже поойдет)
начнем:
ключи на ФФ2, ключ зажигания, ключи, раскладной ключ
reaglukator
9 January 2011
173,8K
sceil
19 March 2016
di_MAN_di
С самым простым не выкидным ключем Я не пробовал так как его переделал его на выкидной в форм факторе фф3 и прислонял обычный выкидной возможно из-за своих размеров иммобилайзер не видит чип
BLACKSnake
21 March 2016
di_MAN_di:
Забыл отписать. Ключ переделал, гоняю уже неделю.
Брал вот тут:
Спасибо за ответ. Тоже попробую сам прописать. Так где и почем заказывал ключ?
di_MAN_di
21 March 2016
BLACKSnake:
Да, прошу прощения, забыл добавить ссылку.
PS: Мне мастер который резал ключ сказал что чип там от 1-го фокуса. Конечно может обманул что бы я к нему пришел за чипом и прошивкой...В общем я не стал мучиться и перекинул чип.
Удачи в попытке прописать. Обязательно отпишись получится или нет
SYV
13 April 2016
Поменял корпус на китайский, типа такого
ru.aliexpress.com/item/High-Quality-3-Button-Flip-Folding-Modified-Uncut-Car-Blank-Key-Shell-Remote-Fob-Cover-for/32410759557.html
После замены иммобилайзер сказал "фиг", моргая красным индикатором. Методом тыка, проб и ошибок, выявил, что если одновременно с поворотом ключа держать прислоненным к нему старый корпус ключа, то иммо не включает блок и все ок.
Расковырял до основания верхнюю часть старого корпуса и обнаружил там метку, наподобие NFC.
BLACKSnake
14 April 2016mobile
SYV
Её нужно было изначально переставить в новый ключ
Siniy007
24 May 2016mobile
А я вот себе за 3 тыщи заказал ключик из Китая. Старый мои совсем отказывался работать, приходилось колдавать бегая вокруг машины чтобы открыть ее. По качеству думал ключ будет дерьмовый, но китайцы меня удивли. На местном рынке за 500 руб. выточили мне жало, из запасного ключа вынул чип, перепрограммировал ключ под мою штатную сигналку чтобы открывать и закрывать двери и вот уже как полгода нарадоваться не могу данным девайсом
lyolik176
10 November 2016mobile
Добрый день. Имею такую проблему. Купил фокус 2 рестайл. В комплекте были 2 неоригинальных ключа. Оба без кнопок. Оба открывали и заводили машину, но хотелось выкидной с пультом. Заказал на али. Пришел. Чип имо собираюсь достать из одного из ключей. По инструкции по прописанию ключей из мануала пробовал привязать ключ к машине. Не получилось, так как не входит в режим программирования. Что я упустил?
Siniy007
16 November 2016
L
lyolik176:
скорей всего нет антены центрального замка, на доресте она под плафоном освещения салона стоит, на ресте по моему где-то в геме
oleg701
5 February 2017mobile
Добрый день,форд фокус 2 рейсталинг,в комплекте 2 ключа без кнопок дистанционного открытия ,если купить ключ с чипом будет ли работать?
AKrasikov
4 March 2017
Antone[/b]
ты как вытаскивал жало из выкидного
izya77777
11 April 2017
Помогите советом!машина досталась от старого хозяина с одним ключем обычным (я поставил под потолок антену,не смотря на то что гем ставил себе рестайловый и антена как я понял внедрена в него.прописал оба ключа в имобилайзер,пытаюсь запрограмровать кнопки на ключе но никак не выходит ((после манипуляций ключем в замке,приборка издает сигнал...но при нажатии на кнопки ничего не происходит ((хотя все галочки поставили в настройках через комп...думал может антена мешает гему ловить сигнал,пробовал отключать её,но успеха это дейсивие не произвело (помогите,куда копать?
shara
10 May 2017mobile
ребят, как выковырять старый чип, он там на клею что ли сидит?
старая плата и чип, тогда прошивать ничего не надо, правильно?
iv88
14 June 2018
Доброго времени суток!
Ключ НЕвыкидной с кнопками (ФФ2 2007) пострадал, сам ключ работает, но испорчена пластмассовая часть с кнопками.
Какой вариант оптимальнее:
1. Найти и заменить только часть (насколько я понимаю именно там стоит чип ИММО и крепится плата)
Изучив несколько веток форума понял что технически это можно постараться выполнить самостоятельно (бюджет ограничен)
Но возникает вопрос, насколько реально найти эту часть?
Может быть у какого то из умельцев после экспериментов она осталась и лежит без дела? Буду очень благодарен если поделитесь!
2. Сделать себе сразу выкидной ключ
Есть возможность купить пустой неоригинальный ключ
Но тут тоже вопрос, реально ли вкарячить туда старую плату (по геометрии и расположению кнопок со стороны это выглядет сомнительно)
Может кто то пробовал?
Жало ключа насколько я понял некоторые умельцы переставляли, подпиливая
Буду рад услышать ваши мнения!
Holodec46
6 April 2019mobile
Всем привет!
Есть только один ключ без кнопок вот такой:
Хочу добавить ещё вот такого китайца с чипом:
Я так понимаю, чтобы завести машину обязательно как минимум elm+forscan?
А как мне научить китайский ключ открывать/закрывать ЦЗ с кнопок?
Видимо потому что у меня на рабочем ключе нет кнопок для ЦЗ, а открывается ЦЗ только с пульта сигналки, поэтому не получается прописать ключ стандартным образом с четырехкратным включением зажигания.
Ace76rus
17 December 2019mobile
Всем доброго времени суток. Нашел на алишке такой ключ
И вопрос встал такой, а подойдёт ли он для форда 2008 года или нет??? Кто шарит в этом подскажите...
AL-DL
7 April 2021
Добрый день. Тут нарезал жало китайского ключа (800 руб), обратил внимание, что оно сделано из сплава, типа латуни, не магнитится. Оригинальное жало магнитится. Интересно, кто долго эксплуатирует китайский ключ, стирается он со временем.
info945
21 August 2024
Мне объясняли в мастерской, что все оригинальные лезвия более качественные, но они стираются со временем. Китайские лезвия из спава латуни, срок службы у них в зависимости от эксплуатации 2 года. Если вы видите, что у вас нарезка лезвия уже не под 90 градусов, то в этом случае ключ начинает спиливать секреты замка, что очень плохо. В таком случае обязательно нужно заменить лезвие ключа.
Чехол для ключа FF2
Открытие дверей с пульта
Установка Keyless-системы
Кнопка старта двигателя
