Вибрация по кузову.
Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо
вибрация, опоры двигателя, опора коробки, вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле
vladimir 777
8 September 2005
Вибрация по кузову.
337K
1,2K
rom123
8 September 2005
заранее спасибо
было такое у меня
однозначно под замену все опоры двигателя
нижние и гидроопору
после их замены будешь приятно удивлен тишиной и покоем
Лысый
8 September 2005
а почему же на прогретой проходит???
vladimir 777
8 September 2005
Сам не знаю, а может просто двигатель меньше вибрирует так как прогрет и становится незаметно из салона, а на самом деле все равно есть вибрация, главное, чтобы с двигателем ничего не было.
спасибо всем за ответы
Один знакомый сказал, наверное прогнал, что это датчик температуры двигателя
Юрий-44
8 September 2005
Давайте рассмотрим варианты:
1, "умерли" опоры двигателя и/или коробки:
- проверить, при необходимости заменить.
2, "умирают" из-за пробега ВВ-провода и свечи:
- проверить ВВ-провода на "пробой", -"-
- проверить ЦВЕТ свечей (должны быть тёмно-коричневые), при необходимости заменить
3, проверить производительность бензонасоса - возможен БАНАЛЬНЫЙ НЕДОЛИВ , лечится - замена БН.
4, проверить напряжение в бортовой сети (на АКБ) - должно быть:
- в момент пуска не менее - 9,2 В
- при работе на ХХ - не менее 12,4 В
- при 2000 об/мин - не БОЛЕЕ 13,8 В
5, в случае коробки-автомата - проверить уровень масла, состояние - при сомнениях - заменить масло.
6, в случае катализатора - проверить давление на выхлопе (может бензуса НЕ ПРАВИЛЬНОГО хлебнул) - или замена или выбивать.
7, проверить проводку к датчику температуры двигателя (иногда банально перетирается) - заменить, заизолировать...
Из всего этого списка - я склоняюсь (по собственному опыту) - к ЗАБИТОСТИ топливной магистрали и помирающему БН...
Не печалься, всё лечится...
А динамика как? Машина-то ЕДЕТ или "ДУМАЕТ"?
rom123
9 September 2005
все вышесказанное справедливо, но сильную вибрацию по кузову ( см. вопрос ) могут вызвать только убитые опоры двигателя
Владимир, а пробег у машины какой?
Юрий-44
9 September 2005
спорить не буду , поэтому "убиые опоры" стоят в списке под номером 1. Но меня смущает вот этот кусок фразы: "...минут через 30 работы двигателя вибрация почти пропадает..." Опоры ведь НЕ МОГУТ ВОСТВНОВИТЬСЯ от работы двигла... Поэтому и написал РАСШИРЕННЫЙ СПИСОК возможных причин...
vladimir 777
9 September 2005
Спасибо Юрий за информацию, буду иметь ввиду и пробывать пробег на авто 51000 миль 2000 г.в. автомат, 2 литра, может пропадает из-за того, что двигатель нагревается и начинает работать тише. Вчера проверял осмотрелся еще раз вибрация есть, но небольшая скорей всего такая есть у каждого автомобиля, странно почему через 30 минут пропадает почти полностью???
Сами понимаете, если приехать на станцию там на рассказывают таких сказок, что потом придется поменять все по кругу
rom123
9 September 2005
я прошлым летом довольно долго мучился с этой вибрацией
диагностика двиг. и коробки абсолютно ничего не показала
да, вибрация именно на холодном двигателе очень сильная, а после 20-30 мин. езды она уходит практически
можно удостовериться, подняв машину на подъемник, и упереть монтировкой в районе опор и все станет ясно
меня смущает одно - пробег
на моей машине в тот момент было порядка 200000 км.
maikl
10 September 2005
на моём такая же беда, тоже американец АКПП пробег 60000 миль,
вибрация кузова связаная с двигателем, склоняюсь к мысли о опорах двигателя, думаю начать с опоры коробки. На холодном двигателе или включенном кондиционере обороты двигателя больше значит больше вибрация. В моём случае вибрация практически не чувствуется при режиме R, N зато сильна в положение D
kot_178
10 September 2005
Народ, вас с вопросом вибрации ещё ко мне отправляли?
Водила Шумахера
10 September 2005
Тема уже обсуждалась в другой ветке. У Зетека 2л всего 3 опоры- две сверху и одна- снизу сзади. Вибрацию создает вытекшая гидроопора, причем не сразу после вытекания, а когда уже существенно разрушится резиновое коническое основание. Проверяется подьемом мотора двумя пальчиками за правое монтажное ухо, со стороны гидроопоры. Если вибрация уходит- это оно . Меняется за полчаса своими ручками.
vladimir 777
12 September 2005
Спасибо всем за информацию, начну пробывать и немедленно
потом обязательно сообщю Всем
Vova
13 September 2005
Водила Шумахера
это относится только к 2л. Зетекам или к 1,8 тоже? а то беспокоят такие же вибрации на токо что купленном ФФ1 с 1,8л и 26000 км пробегом. Во всяком случае, на моем ФФ1 с 1,6л. таких вибраций не возникает.
Хотя удивляет многое..., может быть субъективно конечно..например, такое впечатление что в движении в салоне седана с 1,8л. тише чем в хетче с 1,6. При одинаковом штатном контике и отсутствии доп. шумки в обоих случаях
Smoll
28 July 2012
При запуске мотора идет ударная вибрация. Потом все нормально пока на скорости не нажмешь газ посильнее, кода газ нажал опять вибрация аж полка задняя трещит.
Подняли посморели глушак незадевает все ок.
отбили кучу льда от задней подушки.
стало потише.
может подушки мотора сдохли?
слышал они какие-то гидравлические.
Один гимор с етой тачкой
:::4V:::
12 February 2006
угу. смотреть 2 передние опоры двигла и крепежные шпильки и заднюю кпп, передние двигателя гидро. ИМХО если не сильно бесит вибрация то менять на жесткие спорт и забыть о них навсегда. они не гидро и сломать их очень сложно. задня кпп довольно живучая, по конструкции там сайлент в мет. скобе, тоже бывает усиленная.
Может задевать защита или выпуск и давать вибрации
Muk
12 February 2006
проверь затяжку колес!
не шутка
Smoll
12 February 2006
Всем огромное спс за инфу буду ковырять расскажу что-где поломалось.
goga443
13 February 2006
стало потише.
От нее мало отбить лед сверху, у нее есть прорези, они тоже забиваются. Проверено.
Smoll
13 February 2006
Потеплело вибрация ушла Диагноз такой лужа + мороз=вибрация
Bober
6 March 2006
Люди помогите-замучало уже!!
ситуация следующая и почти стандартная:
при наборе скорости 90-100км/ч начинается жуткая вибрация на руле и по кузову...
читал форум, слышал советы - вчера ехал долго, надоело трястись-почистил снег с дисков - вибрировать стало меньше, но окончательно не пропало...
отличительная особенность - вибрация сильно проявляется если жму на газ, если газ отпускаю - все прекрасно, нажимаю - опять начинает трясти...
по логике колеса получаются не при чем...
я б подумал на подушку двигателя, но ее меняли пару недель назад
PVE
6 March 2006
Проверь привода на закусывание в шрусах.
Bober
6 March 2006
это как??
если можно - чуть поподробнее что есть привод и кто его закусывает?
просто со шрусами я никогда не сталкивался - хотя говорят мне один нужно менять
Commics
6 March 2006
это как??
Поменяй шрус!!! Скорее всего дело в нем. Вот если и это не поможет - тогда будем решать!
Bober
7 March 2006
Шрус поменяю-понятно надо, просто пока с финансами пошел какой то трабл
думал может там еще где снег отбить поможет
commics
чистка бензонасоса кстати-форевер
только обороты всеравно плавают, и холостые высокие но по сравнению с тем что было-машина просто залетала
dima_spider
7 March 2006
обороты плавают...возможно ДХХ...
PVE
7 March 2006
Bober
Я ж тебе отписал поменяй шрусы местами и пройдет твоя вибрация.
Bober
7 March 2006
PVE
я понял, спасибо:)
просто я вопрос дважды скинул и в приват и сюда на всякий случай
а местами менять - я боюсь он не развалится? есть какие-нибудь симптомы "развала"?
мне в одном сервисе (правда они фокусов не видели особо-на немцах специализируются) сказали что надо смотреть внутреннюю гранату, потому как чтото с ней не так и боялись снимать смотреть шрус - как бы не развалился
другие правда потом сказали что внутренний шрус не при чем -надо смотреть внешний
Foco
7 March 2006
Вибрация еще может возникать, если изношен диск сцепления (у вас ручная коробка?). Правда, "дикой" вибрации быть не должно, но в остальном симптомы похожие.
Bober
7 March 2006
Foco
нет, у меня АКПП
