Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
винтик
20 October 2016
Serj_brk
По Вашему получается - все кто ставит аккум повышенной емкости ездят с 60% зарядки?
Марс16
21 October 2016mobile
Сегодня снял аккумулятор для зарядки и не обнаружил записи о производителе. Кто в курсе, что ставились на ФФ3, 1.6,105 лс, МКПП в августе 2013г.
винтик
23 October 2016
Марс16
На 2 или 3 странице есть таблица от 28 января 2012 г. В ней указано, что это "АКУМ". Если уж нужна инфа то читай всю ветку
FORD499
25 October 2016
Прошу совета.Машине 5 лет(тренд 1.6 105л.с,последние 2 из которых,после выключения зажигания музыка играет не больше 5 минут.С запуском зимой пока проблем не было.Я догадываюсь что аккумулятор под замену или не в этом дело (как исправить),И еще вопрос после замены аккумулятора обязательно делать сброс BMS (в первый раз с таким встречаюсь).
ura24732
25 October 2016
F
FORD499:
Тоже самое было, музыка играла 3-5 мин. и выключалась, замена аккумулятора решила проблему, сброс BMS делать обязательно, процедура не сложная
becool
25 October 2016
Я в таких случаях просто на зарядку ставлю
maguta
25 October 2016mobile
FORD499
Если авто заводится норм и просадок по напруге не проявляется то поможет просто сброс bms . У меня таже фигня сбросил и потом подзарядил аккум проблем пока нет...
FORD499
25 October 2016
А что будет если я просто сделаю сброс BMS, аком будет лучше держать зарядку(музыка будет играть дольше),или это только навредит
maguta
Ему уже плохо ... если что ... зарядите долейте дис воду ну а если пока некогда то сброс обеспечит комфортное прослушивание музыки ... какое то время ...
maguta
А стоит ли делать сброс при интеллектуальной зарядке без замены АКБ? Не приведёт ли это к перезарядку или недозаряду? Проще подзарядитььакб коль уж есть сигнал
maguta
Я сделал сброс тк зарядить не где а на 2е суток без тачки как то не хорошо... сбросил и пол года ездил проблем нет и не было, посмотрим что будет зимой ... на свалку выкидыват аккум из за того что емкость немного упала думаю расточительно он еще год а может два походит если привести его в порядок ... ( в свое время на стоянке много таких было аккумов промыл перезалил эл лит и ездишь еще год два )))
kanzap
26 October 2016
FORD499
Я бы начал с того, что проверил плотность электролита и довел его до нормы. Почистил клеммы аккумулятора. Очень советую помыть корпус пищевой содой сверху (если померить вольтметром напряжение на любой клемме и корпусе будете неприятно удивлены).
Желательно проверить напряжение зарядки. Покупать каждый раз новый - это слишком!
tas70
26 October 2016
Добрый день. Подскажите. Батарею снял проверил зарядил. Планирую заряжать раз в полгода. Нужно сбрасывать BMS после каждой зарядки?
becool
26 October 2016
tas70
Нет
kanzap
26 October 2016
tas70
Нет, сбрасывают только после замены аккумулятора.
винтик
26 October 2016
Прочитал всю ветку. Порылся в инете и хочу представить на ваш суд свои выводы.
1. Кальциевый аккум на форде следует заряжать раз в 2-3 месяца (рекомендация из интернета) весной и осенью обязательно! поскольку интеллектуальная зарядка заряжает его на 80%. Обещают нормальную работу на 5 лет.
2. Менять АКБ только на кальциевый опять же из-за интеллектуальной зарядки.
3. Старый зарядник (старого образца) не годится для кальциевой батареи (напряжение хх 13,8-14,2 V). Нужен зарядник с возможностью поднять напряжение до 15 V. Еще лучше с несколькими алгоритмами зарядки.
4. Для тех кто не выезжает зимой, а машину хранит в гараже пригодится зарядник с функцией поддержки.
Ногами не пинать это не рекомендации, а мысли вслух.
tas70
27 October 2016
Добрый день. Сколька соды и воды?
Nikz83
27 October 2016
винтик:
У меня на заряднике есть режим 14.8в, 16в и 19в. На 16в не прошло и часа, аккумулятор начал интенсивно кипеть. Думаю кипячение для него не самое полезное занятие (быть может нужно выставить малый ток?). Поэтому переключил на 14.8в. Во время зарядки слегка побулькивал. Когда ток упал до 0.5А, оставил в таком режиме еще на сутки. Спустя двое суток, после отключения зарядки, напруга 12.9в без нагрузки. Плотность не мерил.
Марс16
27 October 2016
Я бы порекомендовал снимать АКБ и заносить в теплое помещение с последующей зарядкой перед эксплуатацией.
винтик
27 October 2016
Nikz83
Пиши в личку, чтобы мог ответить, а то сочтут за рекламу
FORD499
27 October 2016
Люди,кто использовал аком. TAB MAGIC 62а/ч,12v,600а (словения).Размер 242/175/175.Напишите отзыв,стоит ли брать
винтик
27 October 2016
F
FORD499:
TAB MAGIC 62
Разве это кальций что-то не заметил. Если это не кальций как он переживет импульсы напряжения в 15V.?
FORD499
27 October 2016
На этикетке надпись Ca/Ca .я так понимаю -это кальций
Serj_brk
27 October 2016
FORD499
Когда я покупал, друзья на складе при огромном выборе батарей посоветовали "если денег жалко бери tab, не жалко бери моратти". Про боши, варты и т.п. поулыбались и сказали "не надо оно тебе". Если что самый крупный оптовый склад запчастей в области. Работает так же на соседей. Опыт возврата из розничной сети огого.
АНДРЕЙ1973
27 October 2016
для кальциевых батарей, напряжение в конце цикла заряда допускается доводить до 16 вольт. для того, чтоб поднять емкость до 100%.
а драйв2 , не тот источник, где стоит читать теорию.
Serj_brk
27 October 2016
АНДРЕЙ1973
Да дело Ваше, как хотите так и заряжайте.
АНДРЕЙ1973
27 October 2016
я не говорил, что батарею надо именно заряжать 16-ю вольтами. это напряжение рекомендуется установить в конце цикла заряда. сейчас с таким алгоритмом работают многие интеллектуальные системы заряда кальциевых акб. тот же "вымпел" к примеру. а про систему "смарт" ,к примеру на новых фиестах я вообще молчу, там до 16,5 вольт может доходить.
винтик
27 October 2016
FORD499
Извини не заметил
becool
27 October 2016
у меня на вымпеле 3 режима.
14.8 авто для 12 вольтных кислотных акб
16 авто для 12 вольтных кислотных акб типа варта
19 ручной для 12 вольтных кислотных акб
всегда заряжаю на первом ставлю 3 ампера, пятый год полет нормальный
Serj_brk
27 October 2016
АНДРЕЙ1973
винтик
becool
Всем спорщикам по поводу 16 вольт, теоретикам и практикам предлагаю продолжить тут:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic...g140375
