Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
1M
4,1K
Serg-go
20 October 2016mobile
dron2603
Если у вас машина 2006 года выпуска и позже, то без проблем.. если 2005 года, то надо делать инверсию вентилятора.. в шапке есть.
alexnt999
20 October 2016
dron2603
Подойдёт без проблем встанет. но если у тебя печка от дорестаила то нужно делать инвертирование скорости вентилятора. Смотри в шапке темы
alexnt999
21 October 2016
Serg-go
А как определить наглядно по печи какого года выпуска.
Rika1
23 October 2016
alexnt999
Печка здесь не причем. С 6 года все встает и работает как нужно. До 6 года нужно блок переделать
alexnt999
23 October 2016
Rika1
Значит нужно будет поять схему.
Rika1
23 October 2016
alexnt999
Год какой машины?
alexnt999
23 October 2016
Rika1
Год: конец 2007 г. переходка, печка от дорестаила год затрудняюсь ответить. Климатовую печку ставил сам, была простая кондейная. В данный момент стоит блок от дорестаила, рестаиловый блок 2008г.
Rika1
23 October 2016
alexnt999
Ставь все норм будет.
alexnt999
23 October 2016
Rika1
Пробовал, на авто не фурычит, и на блоке климата нажимаешь на кнопку увеличить скорость вентилятора она наоборот уменьшается, а на кнопку уменьшить увеличивается. Так что тут нужно делать инвентирование скорости вентилятора (поять схему).
Rika1
23 October 2016
alexnt999
Странно, видать проводку дали от 5 года
alexnt999
23 October 2016
Rika1
Дак я проводку климата выплетал и вплетал в свою родную, из которой было выплетено все от кондейной печки. Но все норма работает, просто думаю блок климата менять на рестаил.
Rika1
23 October 2016
alexnt999
Значит откуда выплетали проводка была 5 года
Balshoy
26 October 2016
Может кому не трудно сюда подкинуть электрическую схему
P1S
26 October 2016
Balshoy
vavazi
3 November 2016
В общем клубни такая ситуация, все норм установил климат, работает. Последнее время стал замечать такой трабл. К примеру ставлю обороты вентилятора три палочки, и через какоето время обороты начинают сами меняться в большую сторону (больше меньше, как-бы прыгают. В чем может быть причина.
Ps замечу это все происходит при мануальном управлении.
vavazi
3 November 2016
vavazi:
Сорри, похоже не в ту тему написал
Balshoy
17 November 2016
Подскажите, переставил проводку, печку, торпеду от машины с климатом того же года, косяк в том что мотор печки не работает.. Что может быть причиной? Моторный отсек не трогал.
P1S
17 November 2016
Balshoy
Смотри 29 предохранитель в подкапотном блоке. Он отвечает за вентилятор.
alexnt999
22 November 2016
Доброго времени суток одноклубники! Вопрос по климату такой слабо дует в ноги, это так и должно или же причина в заслонке???
alexnt999
6 December 2016
Доброго времени суток одноклубники! Вопрос такой какая проводка под торпеду нужна для того что бы рестаиловый блок работал на дорестаиловой печке климата, машина октябрь 2007 года переходная модель, родная проводка была от рестаила под кондей.
Focus898
6 December 2016
alexnt999
без переделок нужна проводка под климат межрестайловая (2007), рестайловая (2008 - лето 2010)
alexnt999
6 December 2016
Focus898
Спасибо за инфу, плюсанул.
Vasilisk
3 February 2017
Всем привет)такой вопрос.А подойдет ли ралиатор отопителя климатный на место старого?и где вообще такой найти, есть ли различия от обычного?Тоже решил свой автомобиль оборудовать двухзонным климат контролем.Машина форд фокус 2 выпуск декабрь 2006, 1.8.Спасибо
mid74
5 February 2017mobile
alexnt999
Если в ноги дует слабо попробуйте на холодной машине при максимальных оборотах переключать направления обдува-там все и будет понятно. И ещё-салонный фильтр недавно меняли?
Orlangur
29 March 2017
Народ, а подскажите pls - все рестайловые блоки (чёрные онли) с красной подсветкой или бывают с зелёной штатно ?
Rika1
29 March 2017
Orlangur
рест только с красной идет подсветкой
Focus898
29 March 2017
Orlangur
черные межрестайловые блоки (2007 г.) с серыми крутилками и полоской над экранчиком, также с красной подсветкой шли
Vasilisk
17 April 2017
Доброго дня всем, объясните пожалуйста человеку далекому от электрики, как сделать перепиновку разъемов С112 и С118?Проводка под климат куплена рестайлинг, а у меня машина дорестайлинг?Помогите пожалуйста
JONIX1
17 April 2017mobile
Vasilisk
Почитайте внимательно!!!
symbol:
Сегодня разобрался с переброской проводов для ДОРЕСТАЙЛА!
ВЫШЕ ЕСТЬ ОШИБКА!!!
Вышеописанные контакты с приборки (4шт) приходят в итоге на левый коннектор с118 см фото выше левый коннектор с118 (зеленого цвета, такой же как и с112).
так вот в этом коннекторе 10 проводов! 4 на колонки, а остальные 6 на педаль газа! Так вот проще их всех с одного места и перекинуть на с112 (выше первое фото Vadim4eg С112).
путем прозвонки выявил соответствия:
Берем с левого коннектора с118 контакты, а не с приборки!!!, наращиваем и втыкаем в с112 в след порядке:
из с118 14 - в 25 с112 черно-желтый
из с118 18 - в 3 с112 белый
из с118 19 - в 8 с112 коричневый
из с118 17 - в 4 с112 желтый
из с118 24 - в 24 с112 толстый желто зеленый
из с118 20 - в 7 с112 черно желтый А НЕ НА 8!!!
должно получиться как на фото ниже !!!
Пины подходят!
В итоге там останутся только провода на колонки 4 шт.
Вот этот левый коннектор!!! с которого и надо перебросить! не удаляй фото!
см выше я написал, что тебе нужно будет сделать!
Vasilisk
17 April 2017
У меня левый коннектор который со стороны водителя зеленого цвета а не серого, поэтому я и не могу понять откуда что и куда перекидывать, делаю по схеме но под номерами проводов на месте нет
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
