Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с
различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru
- здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программыPATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
V.Viktor
10 September 2012
Ervin1
А если попробовать из приборки считать?
подключаюсь к машине (вроде как без зажигания) |
зажигание включи но не заводи
Adwazer
23 October 2016mobile
Ervin1
Такая же фигня, думаю дело в адаптера. Из IPS читает без проблем. Но меня ещё смущает сама прошивка в BCM. Кажется она старовата. Таких файлов нет в фокусе.
а переключателем пользуетесь?
Конечно пользуюсь, если меняю положение, то просит переключиться обратно) С зажиганием не пробовал пытаться считать, сегодня попробую... А так больше ни в чем не может быть проблемы кроме как в адаптере? Я скачивал FORScan, вроде все работает, видит какие-то ошибки и тд.
Adwazer
Ошибки видит и стирает, адаптацию делает. А вот конфигурацию не читает. Зайди на вкладку BCM и прочитай прошивку. Потом посмотри в папке vbf есть ли такая. у меня нету. И скачать нигде не могу. Попробуй ещё через форскан прочитать конфигурацию. У меня ошибка на пятом блоке.
Adwazer
А ещё после неудачного считывания вылазят куча ошибок. Их надо удалить. И попробуй версию фокус для els27. Она по стабильней считывает. У меня ошибка только на 93%. Обычным фокусом тоже в разных местах ошибки идут.
А можно ссылочку на последнюю версию для елс?
Так это 0.8.4, на кугу 15 года нужна 0.8.6
Ervin1
Вкладка ВСМ читается? Прошивка ВСМ какая?
Adwazer
Ervin1 попробуй найти кого нибудь с els27, если им прочитается, то проблема в адаптере
Илья_37Читается.
Сбросил все ошибки (кстати как прокатился вылезли снова), после этого попробовал опять, уже другая ошибка.
Илья_37
Кстати, не понял одного, многие пишут что нужно настроить адаптер сначала, я поменял задержку на 1 мс, но вроде как еще нужно выставить скорость в ELMconfig, разве это нужно если я пользуюсь focccus'ом, ведь там автовыбор скорости, 500000 пишет.
Ervin1
Есть програмка baudrate. При начале работы выставляю скорость с ней. После нее все работает на ура.
Adwazer
24 October 2016mobile
Ervin1
Вот у меня ошибка один в один, пробовал и скорости менять и буфер и задержку. Безрезультатно. Напрягает что в папке vbf с фокусом нет моей прошивки. На сайте тоже. А ошибка означает что не совпала сумма проверки прошивки и в приборке.
Adwazer
Ervin1
У тебя прошивка F1FT-14C094-AF, а в папке F1FT-14C097-AA. У кого читает без проблем, какая прошивка в приборке???
Adwazer
А какого года машина?
Adwazer
У меня 11 года, фокус 3. И я вижу только 2 проблемы. Или адаптер, или прошивка в bcm старая, надо обновлять.
Так у меня вроде 15 год, фокус последней версии должен работать с кугой рестовой.
Adwazer
С рестайловыми модулями focccus не работает как нужно. У меня приборка серии F1ET, информацию считывает о версиях hw,sw, но прошить новой версией прошивки нельзя, также нельзя залить ЦК в приборку. И в папке с focccus бутлоадеры лежат, а не сами калибровки.
Короче активировать аукс в моем случае невозможно?Silvice
Adwazer
25 October 2016mobile
Silvice
Ну хоть кто то что то разъяснил. Спасибо. Значит косяк в адаптере.
Silvice
Для заливки конфига нужен только SBL.
Silvice
25 October 2016
Song
Подсовывал нужный SBL, не работает. И разработчикам и фокккуса, и елс27 писал и, как понимаете, безрезультатно. Фирменная программка для ЕЛС27 тоже видимо приказала долго жить, не успев родиться... Я понимаю, что в приоритете сборка и продажа адаптеров, но очень горько осознавать, что для новых Фокусов и Куг (новых модулей) фактически нету нормального, хорошо поддерживаемого программного обеспечения, работающего вкупе с ЕЛС27. Будем дальше надеяться на всестороннее развитие Forscan.
Adwazer
Лучше тогда уже раскошелиться и купить ucds адаптер
SilviceОно в теории не может быть на бесплатном софте
фактически нету нормального, хорошо поддерживаемого программного обеспечения, работающего вкупе с ЕЛС27 |
. Платный софт прекрасно все поддерживает.
Silvice
25 October 2016
karlon3
Весь мало-мальский серьезный платный софт идет со своим адаптерами (ADS, UCDS), в итоге получается, что ЕЛС27 не нужен.
