Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
974,7K
12,7K
focus3d
21 October 2016mobile
Q
ququs:
focus3d
Да всё это есть! И краска и грунт, и эпоксидный грунт, и лак, и компрессор. Только красить придётся в гараже!
Я федю своего красил в гараже 3 на 6. если че есть пулевизатор.
ququs
21 October 2016
Killercat
Тогда ещё вопрос? Есть ли тем по подключению таких поворотников к америкосам? Или хотя бы цвет проводка, назовите, к которому цеплятся!
focus3d
Спасибо, всё есть!
Killercat
21 October 2016
Не подскажу к сожалению. В теории можно вычислить тестером или контролькой. На массу должны идти черные провода. Один разьем на массу, на второй иголку и при включенной аварийке проткнуть по очереди провода которые не черные. Когда заморгает, нашли.
Поищите по теме замены задних фонарей, там проскакивало вроде подключение.
domi2552
22 October 2016
Здраствуйте подскажите по акпп ошибка p1746 (Соленоид А устройства контроля давления-разомкнута цепь)я так понял масса плохая на всю цепь саленоидов а куда лезь проверить провода?)где селектор сам стоит снять пласмасу?)
tonik_21
23 October 2016
domi2552
снимаешь поддон коробки и вот они тебе))
domi2552
23 October 2016
tonik_21
А проводка от них наружи есть?
domi2552
23 October 2016
tonik_21
Чтоб снять поддон это автоматом масло менять надо,а оно у меня меняно недавно
focus3d
23 October 2016mobile
domi2552:
tonik_21
купишь сито и зальешь назад,.сито это для краски когда в пуливизатор наливают краску (чтоб машину красить).продается в автоэмалях стоит копейки
delfin7
23 October 2016
Не секрет, что качественная фильтрация дизельного топлива - одна из самых актуальных тем для дизельного двигателя, особенно оснащенного топливной системой common rail. Слышал, что на линии подачи топлива (на участке низкого давления!!) можно установить дополнительный фильтрующий элемент с прозрачным отстойником. Посоветуйте пожалуйста, если кто-то уже сталкивался, или слышал, не будет ли от этого только хуже? Где желательно смонтировать дополнительный фильтр: до или после основного?
tonik_21
23 October 2016
domi2552
проводки снаружи нет всё в нутри а масло(как сказано) зальёшь обратно
шурец
народ, подскажите сколько всего на акпп датчиков?
delfin7
23 October 2016
delfin7:
FocusInstruktor
23 October 2016
delfin7
Лучше спроси в дизельной ветке.
Ответы бывалых на вопросы новичков
владимирff
23 October 2016
delfin7
еще один фильтр это лишнее, прозрачный за 100 рублей и что он тебе очистит качественный топливный и регулярная смена это лучше всего заправляйся на заправке и будет тебе счастье,а когда хочется сэкономить на топливе попадаешь на большие бабки особенно коммонрейл
Focusnik653
23 October 2016
Всем привет) пошарил на форуме свою проблему, но как то не совсем разобрался, видимо случай интересный) в общем:
Проблема с замком багажника как я понял, собственно симптомы: не работает открытие кнопкой из салона И не работает открытие багажника кнопкой с ключа. Просто поворотом ключа в замке багажник открывается как и должно быть. Машину уже купил с этой бедой, но честно каждый раз когда что то нужно тыркать ключем уже надоело. Собственно может кто направит на путь истинный? Куда в первую очередь смотреть и что менять 😄
Заранее спасибо!
P.s. Нашёл тему на решение с кнопкой из салона, но как понял там описывается проблема именно кнопки из салона, то есть если она не работает, но с брелка центрального замка все работает, у меня же не пашет ни то ни то)
Avenger86
24 October 2016
Focusnik653
если еще поискать, можно найти про перетертый жгут проводки )
GROMAZEKA
24 October 2016
delfin7
хуже не будет.ставь если надумал.
GROMAZEKA
24 October 2016
Focusnik653
хороший автоэлектрик тебе в помощь.гдето проводка нарушена.это факт.для начала проверь саму кнопку.вынь и перемкни контакты.если неоткроет.тогда в сервис по электрике ехать надо.
Oleg_KRSK
24 October 2016mobile
Focusnik653
Провода переламываются в гофре между кузовом и пятой дверью
Николас Кейдж
24 October 2016
Focusnik653
а вот как это выглядит. Помимо болячек замка может начаться геморрой с дворником и фонарями, у многих по полной программе начинают гореть предохранители. У меня ещё и омывайка мимо текла. Вообщем проверь.
domi2552
24 October 2016
Друзья а подскажи вот еще одна проблемка)Вообщем подробно оопишу!
Поворачиваю в печки на холодный воздух все режимы работают на стекло там в салон в ноги,кондер тоже работает,но поворачиваю печку на горячий воздух дует только на стекла,даже если любой режим включишь допустим в салон все равно дует на окошки,прикол в том том что тросики норм переключают все не заедают,вот такая беда,именно когда включаешь горячий воздух,на холодном дует прекрасно все режимы!
focus69rus
24 October 2016
При медленной езде в пределах 30км руль качается,люфтит. Что это и как лечится?/сход-развал сделал...
АНДРЕЙ1973
24 October 2016
колеса смотреть надо. возможно восьмерит одно из колес.
focus69rus
24 October 2016
АНДРЕЙ1973 блин резину то новую поставил,один фиг...
Анатолий8856
24 October 2016
Всем привет. Видел я фокуса на дисках от фьюжена,все кто продают пишут фф1 потходят. Купил летом на зиме,сегодня одел,но цепляет сильно за суппорта передние и машина не едет. Если есть те кто нацепил их все же. Как? Диски подпилили?
K.r.a.y
24 October 2016
focus69rus
а на старой тоже качало?
serega836
24 October 2016
Анатолий8856
15 диски цепляют?
Анатолий8856
24 October 2016
serega836
Да 15 диски цепляют. Форд фьюжен по параметрам 100% потходит,а по факту нет.
focus3d
25 October 2016mobile
Анатолий8856
тормозная система родная ?(диски суппорта) ,цепляет где ? Со стороны рисунка диска или по ободу?
serega836
25 October 2016
Анатолий8856
литьё или штампы?у меня штампы стояли с фьюжика,ничего не задевало.
4 people online
4 people online
