Задние фонари, неисправности, замена ламп
Когда увидел, я конечно смеялсо
И тему сначала в курилку хотел запостить.
Но всё же вопрос по эксплуатации - конструкция фонаря действительно негерметична или там крышка какая неплотно прилегает?
(парнокрылое внутри фонаря, в поворотнике)
задние фонари, стоп сигнал, противотуманка, задний ход, замена лампочки, поворотники, габаритные огни
NName
13 August 2007
275,4K
manbearpig
28 March 2016
друзья, если кто то будет в экзисте заказывать арт Philips 12495 CP за цену типа 150 рублей, имейте в виду, что вам придет одна лампочка в пакетике, а не 10 в коробке. притом, что Philips 12961 CP приходит в блоке 10 шт. за примерно 200 рублей, это выкрутасы экзистовских поставщиков.
varg
18 April 2016
Доброго дня ВСЕМ!
Проблема: ФФ2 хэчбэк дорест -сгорела нить лампочки левого стопа (лампа прозрачная двухконтактная). Заменил лампу-теперь габарит горит тусклее (вполнакала)!
Вопрос: в чём причина? и где искать решение задачи по её устранению?
Благодарю!
18 April 2016
varg
Похоже что-то из этой серии Задние фонари, неисправности, замена ламп (сообщение #13379709)
Alex_Green
27 April 2016mobile
R
reg-dim:
Требуется помощь волшебника!!! машина- фф2 1.6 седан. 2006г
Проблема: не горят фонари заднего хода.
Что проверил:
1. Предохранитель №84 - целый. (звонил, менял на соседние)
2. лампочки целые. (спираль целая, подключал на прямую горят)
3. датчик заднего хода прозванивал , без нажатия разрыв при нажатии шарика короткое.
4. думал нет контакта между датчиком и разъемом, но если все собрать и включить заднюю передачу на предохранитель поступает напряжение 12 вольт.
5. если клемму подключения датчика заднего хода отсоединить и замкнуть на ней выводы, фонари заднего хода горят.
теперь вопрос: Где проблема, почему не горят фонари??? Народ помогите, второй день с бубном возле машины ползаю...
заранее спасибо!!!
У меня та же проблема. 12 вольт в итоге на фонарь ЗХ приходит, но лампа (исправная) не горит.
Кто-нибудь нашел решение?
27 April 2016
Alex_Green
Видимо у вас где-то плохой контакт в проводке, раз без лампочки напряжение есть, а лампочка не горит.
Alex_Green
27 April 2016mobile
Ощущение такое, что напряжение есть, а силы тока недостаточно, чтобы разжечь спираль в лампочке. Она иногда(очень редко) загорается меньше чем в полнакала, за несколько секунд тускнеет и гаснет. Вынимаю, меряю тестером - 12 вольт есть, вставляю - уже не загорается...
ЗЫ. Лампочки менял, они стандартные и в других цепях горят на ура
27 April 2016
Alex_Green
Ну да, вы же наверное цифровым мультиметром напряжением меряете? Контакт плохой, тестер высокоомный, поэтому просадки напряжения нет при замере напряжения. А при нагрузке всё меняется. Можно сделать так. Плюс взять с патрона ЗХ, а массу (минус) откуда-нибудь поблизости. Если лампа загорится - проблема в "массовой" проводке. Если не загорится - проблема в плюсовой проводке.
Alex_Green
27 April 2016mobile
Видимо да. Только где искать?
27 April 2016
Alex_Green
Последовательно по проводке... Вот схема включения фонарей заднего хода.
Romeo155
27 April 2016
Alex_Green
Ты это проделывал, у тебя так же? Скорее всего неисправен именно этот "выключатель света заднего хода" - его контакты плохо замыкаются. Отремонтировать его вряд ли удасться. Заменить. М.б. подходит от других авто. http://wiki.zr.ru/223-1_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...ocus_II
Alex_Green
28 April 2016mobile
Romeo155
Единственное, что я не сделал, но сегодня сделаю. Скорее чтобы исключить. Все-таки симптомы больше того, что окислен контакт где-то в клеммах. По схеме нельзя понять есть ли соединения (штекеры) на пути от предохранителя к фонарю ЗХ, а ведь по-любому есть - не может 1 провод вдоль всей машины тянуться
Romeo155
28 April 2016
Alex_Green
Я по схеме, указанной PiterFF2 насчитал их 11 штук, включая массу, контакты лампы и предохранителя. Тем не менее, больше склоняюсь к неисправности "лягушки". Подключив вместо нее скрепку, reg-dim как раз ее и диагностировал
, только о подтверждении и о решении проблемы чо-то не отписался.
Alex_Green
17 May 2016mobile
Замена "лягушки" полностью решила проблему. Видимо контакт в ней был неустойчивый и под нагрузкой лампочки пропадал вовсе. Спасибо всем и удачи на дорогах!
Solod
28 June 2016
Друзья, подскажите, пож-та, номерок на лампу двухнитиевую на стоп/габарит на ДОРЕСТ хэтч белую.
Лучше не оригинал, Филипс.
Спасибо
28 June 2016
Solod
Задние фонари, неисправности, замена ламп (сообщение #15989725)
29 June 2016
Solod
Напишу для поиска. Аналогом двухнитиевой лампы 6090982 заднего стопа / габарита на хэтчбек дорестайл является Philips 12499CP (BAY15d). Ну и другие.
3088800
24 July 2016
Не горит дополнительный стоп-сигнал на седане. Стопы горят. Лампы проверены и заменены, проводка от доп.сигнала под обшивкой крыши уходит вперед, а не к задним стопам, как я предполагал. Не знаю, что с этим делать.
24 July 2016
3088800
Вот схема включения сигналов торможения для седана:
1 — монтажный блок в салоне;
2 — выключатель сигналов торможения;
3 — ЭБУ;
4 — механизм блокировки селектора АКП;
5 — левый задний фонарь;
6 — лампа сигнала торможения;
7 — дополнительный сигнал торможения;
8 — правый задний фонарь;
9 — лампа сигнала торможения и габаритного света
Проверяйте проводку. Если с лампами всё ок, то либо нет контакта со стороны массы, либо нет контакта в цепи плюса от доп. стопарей до скрутки S112.
3088800
24 July 2016
PiterFF2:
3088800
3 — ЭБУ;
Спасибо, буду искать
ccR
5 September 2016
Еще немного о жизни за стеклом, заметил в фонаре заднего хода ... плесень , зеленая такая. Поселилась эта скотина между стеклом и катафотом, т.е. водичка течет но ничем не подлезешь. Гасил ее следующим образом : Domestos свежесть атлантики ~3 "булька"(так чтобы внутреннюю поверхность полностью покрыть), стиральный порошок(горсть в одной руке), все это заправляем внутрь и трясем так, чтобы порошок перемещался в районе плесени. После добавляем немного горячей воды(так чтобы рука терпела) и снова трясем( ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖЕН ВЫБРОС ИЗ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ). После 3-й попытки фонарь стал чистым, еще немного сдобрил антидождем . Пока все норм, фара не помутнела .
P/S прошло еще 2 дня
nikolaevslavik
13 September 2016
Всем привет, такая проблема- постоянно глюкают задние стоп-сигналы, при нажатии педали тормоза загораются и передние габариты, если выключить зажигание с нажатой педалью тормоза машина не заглохнет пока не отпустишь ногу с педали. Периодически стопы загораются и не тухнут, либо вообще не горят! В чем проблема кто что скажет?
shtopor999
3 October 2016
2017 год почти а в шапке досихпор нет маркировки ламп габаритовстопсигналов на универсал дорестайл?
Profi68
6 October 2016
помогите пожалуйста. проблема такая. не работали лампы подсветки номера, снял лампы, потом снял предохранитель - сгоревший, поменял, начал вставлять лампы обратно - прошла мелкая иска, и потухли габариты. предохранитель не сгорел, лампы не зажглись, есть ощущение кз в жгуте крышки багажника (хэтчбэк), но это уже другая история. сейчас важно вернуть габариты.
что работает из подсветок:
дисплей магнитолы
панель приборов
плафоны потолка
подсветка ног
фары
что не работает:
габариты и в фарах и фонарях
кнопки магнитолы
кнопки климата
и другие подсветки кнопок (свет, подогревы и т.п.)
Romeo155
6 October 2016
Profi68
F103 10A
dima05.06
20 October 2016
Господа подскажите- кто менял задний фонарь всборе, что из не оригинала наиболее качественно, то есть пластик не мутнеет в процесе эксплуатации. И главное какой производитель наиболее близок к оригиналу-цвет,текстура, и т.п. спасибо.
dima05.06
20 October 2016
Забыл. На седан желательно.
dima05.06
20 October 2016
Че ни кто не ставил не оригинальный фонарь?
Profi68
20 October 2016
dima05.06:
ставили, просто в этой теме не так много посетителей. я лично не ставил, но старому опыту depo вроде считаются хорошими
dima05.06
20 October 2016
Депо может отличатся по цвету.я с ними уже имел дело.
Profi68
20 October 2016mobile
dima05.06:
тогда может есть смысл сразу оба заменить? есть б/у оригинал на разборках
Система охлаждения
