mikekk
19 July 2011
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
Продолжаю использовать свою магнитолу
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 (сообщение #15859500).
В связи с тем, что вышел из строя 3G модем Witson на Huawei 1750, который я покупал вместе с магнитолой пришлось искать замену.
Рыская по интернету нашел, что Huawei E1550 работает со многими магнитолами к счастью у меня такой оказался и действительно работает. Так же составил список модемов которые работают или нет из тех что были у меня или мог взять на время для проверки.
Итого:
Работают:Huawei E1750 (покупал там же где и балалайку). (07.2011 дата на 4PDA / 7,2 Mbps загрузка / 5,76 Mbps отдача)
Huawei E1550 (07.2011 дата на 4PDA / 3,6 Mbps загрузка / 384 kbps отдача)
Huawei E173 (07.2011 дата на 4PDA / 7,2 Mbps загрузка / 5,76 Mbps отдача)
Не работают:ZTE MF626.
Huawei E3272
Huawei E352
Информацию отразил в основном сообщении.
Есть общая инструкция на ресурсе 4 PDA но пока еще не было время разобраться по научному:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=374932&st=400
GrinderСкрытый текстGrinder:
В общем, поставил ГУ. 1. Купил на Али - спасибо Alexej2384.
C доставкой за 7 дней (другой там нет) - обошлась в районе 15500 р. Цвет пластика серебристый немного отличается от цвета серебра в салоне. Внутри RockChip RK3188 Android 5.1.1 2. Установил в инсталяционном центре на Бауманской, который тут на форуме представлен - вместе с камерой обошлось в районе 5000р. В процессе добавили в цепь подключения конденсатор+диод, дабы избежать просадки напряжения и ребута ГУ при включении\включении ключом двигателя. 3. Камеру заднего вида брал не китай, а BGT на линзе Sony - ночью показывает, как днём. Магазин в Сокольниках. 4. Встал вопрос с интернетом - лёгких путей искать не стал (не покупал 3g huawei 353, который по отзыву Алексея без плясок с бубном становится) - а купил 4g МТС 829F (E3372H-153) для опытов. 5 часов работы , прошивка его в HiLink и всё получилось. Как я понял по форуму, если бы он был 827F (то есть старее по дате выпуска) было бы попроще, ну или если вы опытный боец, то как описывают бывалые - делов по прошивке на 10 минут ) Скорость на Теле2 - 18 мбит\сек. Инструкция для прошивки 4г модема
Тема обсуждения ГУ
Итог. Пока сплошные плюсы. Из минусов только плохая работа встроенного в ГУ микрофона. Буду рад, если мои советы кому-то помогут сэкономить пару дней жизни, ушедшие на муки выбора ГУ, аксессуаров, 4Г и инстал. центра, чтение обзоров и советов по каждому действию, изучение матчасти ))) |
x
Приветствую, взял такую же магнитолу - как поставил - всё понравилось, через пару дней начались проблемы - виснет, артефакты на дисплее, помогает только перезагрузка. На перегрев не похоже, потому что после перезагрузки работает какое то время, сразу не проявляется хотя не должна остынуть еще. Китайцу написал - тишина. Думаю дело в прошивке, надо проверять. У тебя нормально работает?
Grinder
17 October 2016mobile
Ivan72
Всё нормально работает. На днях прошился кастомной прошивкой версии октябрь 2016 со всемизвестного форума - стала ещё бодрее работать и быстрее определять 829f 4g модем в режиме HiLink. Шить вообще легко - закидываешь на GPS флешку всё содержимое архива, входишь в рекавери способом - одно длинное нажатие до момента пока все кнопки не замигают и по-моему два коротких сразу - надо наловчиться ) и дальше делать всё по инструкции к прошивке с того же форума.
Надеюсь - тебе поможет.
Ivan72
может шлейф отходить
S@shok
колодка с питанием на магнитолу? У меня только она подключена и антенна GPS.
Grinder
спасибо за подсказку, на том форуме прошивка универсальная? Или под Форд заточена?
У меня был опыт с платформой s150 - проблем не было, после того как вздутый кондер заменил и усилитель ))
Grinder
Ivan72
Мне кажется - универсальная. Но если есть сомнения - всегда можете написать в личку автору той прошивки или при наличии времени перечитать всю ветку форума.
Ivan72
шлейф от экрана до мат. платы
S@shok:
Ivan72 шлейф от экрана до мат. платы |
вряд ли, после перезагрузки бы не проходило
Ivan72Ivan72:
виснет, артефакты на дисплее, помогает только перезагрузка. |
А не замечали в процессе чего висло? У меня:
Malish:
появилось предположение из-за чего это происходит: из-за выключения зажигания автомобиля или включения задней передачи в процессе загрузки магнитолы. |
Доброго дня!
Заказал магнитолу
https://ru.aliexpress.com/item/Capacitive-Screen...ZOqgJO
Вчера перестала работать после двух недель эксплуатации.
При запуске двигателя не включатся, вообще никак не включается
Подсветка кнопок работает сама магнитола нет.
Фотки не скидываю потому как смотреть не на что, кнопки горят экран -нет.
Reset не помогает.
Кто может подсказать куда рыть что смотреть?
Malish
точно не с этим, просто в движении. Еще момент заметил на одну из композиций мп3 - плеер в ступор уходил, при повторном запуске плеера начинал играть уже с другой песни. Удалил эту композицию просто, с другими пока не происходило подобного, виснет и в режиме радио и в режиме плейера. Китаец кстати ответил, через два дня после того как я вопрос задал, попросил видео на почту скинуть, написал пароль для сброса 126 (наверное писали уже, но может кому пригодится). Сделаю сброс, если не поможет буду шить. Кстати, спасибо за подсказки и участие.
Парни, посоветуйте балалайку. Имею с покупки вот такой колхоз:
Щель естественно прикрыты заглушкой. Размеры отверстия в рамке 23*12 см.
Что нужно: камера заднего вида, bluetooth, морда магнитолы по размеру рамки, общая беспроблемность и безглючность. Качества звука по большому счету не важно, средненькое устроит.
Есть подобные от китайцев Joying на
Ali
, но это на верхней границе бюджета. Какие еще есть варианты?
По случаю, прикупил себе квадратную магнитолу на Android 5.1.1. Брал здесь в момент распродажи
ссылка
. Качество достойное. Использован выходной аудио-усилитель TDA7851. Платформа HA с сентябрьской прошивкой. Встроенный микрофон дает достаточно хорошее качество - внешний микрофон из комплекта подключать не стал. Установил без танцев с бубном, все сразу заработало. В подарок (по моей просьбе
) продавец положил OBD-адаптер блютусный - с торком работает, с Forscan пока не удалось подружить. Что порадовало, цвет пластика магнитолы практически полностью совпадает с рамкой - часто встречал случаи, когда цвет магнитолы имел значительное расхождение с цветом рамки.
Магнитолу пока до конца не вставил:
poeskov
куга или си макс? Так они и не делают что бы устанавливалось не кособоко. Проблеме уже лет 6 минимум
C-MAX, для ровной установки подрезал выступающие выступы по сторонам в нижней части, но нужно еще приложить руку - на миллиметр выступает над рамкой. Без напильника никуда, такие вот они китайцы
Народ, подскажите, сколько вольт подается на подрулевой джойстик?
dmn_nsd
26 October 2016mobile
poeskov
Цвет подсветки кнопок настраиваться?
dmn_nsd
Да, когда первый раз включил, подсветка переливалась всеми цветами. В настройках выбрал красный цвет.
Всем привет. Получил сегодня майфун из Китая.Андроид 511 Есть вопросы!
Кнопки с зеленой подсветкой(можно поменять на красный?) И для чего нужен провод BRAKE? И где в салоне найти задний ход? Спасибо!
swat691
Что касается подсветки, нужно зайти в "Заводские настройки" (обычно пароль туда 126) и посмотреть в разделе отвечающем за подсветку есть ли выбор цветов. У себя провод BRAKE не подключал. Задний ход для магнитолы брал с GEM - первый пин разъема C100 (большой оранжевый разъем)
swat691
27 October 2016mobile
poeskov
Спасибочки! И ещё вопросец: где лучше разместить антенну GPS ?
swat691
Тут увы не подскажу, у меня C-MAX
swat691
poeskov
Не, просто обязательно ли на лобовое вешать? Или можно где-нить в недрах торпедо оставить?
swat691
Я разместил в недрах торпедо - ловит 10 - 12 спутников. У меня нет обогрева лобового стекла, есть обогрев есть, то тогда лучше выводить антенну к боковой стойке, там где нет нитей обогрева.
swat691
poeskov
т.е. под пластик боковой стойки? Обогрев есть.
Я разместил на потолке ближе к левой стойке,как раз провода хватило,ловит хорошо.
swat691
poeskov
у меня не только обогрев есть, но и стекло атермальное. Антенна лежит в недрах торпеды, уверенно ловит 11-12 спутников.
swat691
Судя по 4pda, могут быть еще такие коды: 3368, либо m123456, либо 121212
Спасибо. Продавец сообщил 121212. А подсветка не меняется
Будем менять светодиоды
