Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
676,9K
9,9K
Zheka0911
27 September 2016
Здравствуйте ! При закрытии передней правой двери она задевает молдинг задней двери. Вопрос: Можно ли это исправить и как? За ранее спасибо.
Bomber.Harris
28 September 2016mobile
Всем привет,мужики,подскажите,продаётся ли бендикс стартера отдельно? Если нет то как быть?если да то какой и где лучше брать?
stiger19
28 September 2016
Здравствуйте! Спустя три месяца эксплуатации начал замечать, что мой фокус 2 бензиновый 1.8 мт хэтчбек 2006 г. раскачивается при движении, эффект максимально заметен на третьей скорости при 2000 об/мин. Частота раскачки - примерно 2-3 Гц, обычно езжу с рюкзаком на пассажирском кресле, и у него замки начинают биться и звенеть в такт раскачке. Подвеску после покупки перебрал почти полностью, поменял протекающую рулевую рейку, промыл дроссель. Колеса смотрел - вроде целые. При наборе скорости раскачка пропадает. На первой скорости и на второй эффект почти не заметен, на третьей раскачивает очень сильно, что вся машина сильно трясется. Сначала грешил на кривой асфальт, но оказалось, что дело в машине. Что то с подвеской? Двигателем? Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
kuzma-68-1973
28 September 2016
stiger19:
Посмотри на внутренней стороне колёсных дисков налипает грязь, нарушается балансировка колёс и машину колбасит.
Kytyzof777
28 September 2016
Добрый день, подскажите на фф2 1,6 руль при стоянке туго крутится , как только даш газу сразу легче крутится
leha6868
Доброго всем. Парни такая фигня, при торможении стоит гул спереди, что может быть? Колодки и диски нормальные. Фф2 16 100 лошадок.
kuzma-68-1973
28 September 2016
K
Kytyzof777:
Или рейка затянута или уже насос устал(слабо давит), как правило других вариантов нет.
Kytyzof777
28 September 2016
а как проверить?
Tony_AU
28 September 2016
Добры день!
Купил авто со свистящим роликом ремня навесного.
Авто 1,8 рестайлинг 2008 г.
Купил ролик без кронштейна Gates T36398.
Через месяц в сырую погоду начал посвистывать на холодную. Сейчас свистит ужасно. Бывает что свист пропадает на какое то время, но в сырую погоду такого не бывает.
Нужно ли было новый ролик набивать смазкой?
Может ли новый ролик "сломаться" из за старого кронштейна?
Когда снял на днях новый ролик, то на подшипнике присутствовал небольшой елеощутимый люфт.
Может ли обводной ремень убить ролик из-за того что прошел он примерно 150 тыс км и не был заменен? Визуально ремень в хорошем состоянии.
Не очень хочется каждые пару месяцев менять ролики и совсем не хочется переходить на комплект от "дорестайлинга".
Про брак ролика думать не хочется, потому что этой фирме доверяю.
Petrovich67
28 September 2016
Обычное, холодное, осеннее утро. Завожу своего Федьку и вижу, что на приборке хаус. Ничего сверхестественного, однако меня ЭТО встревожило. Не найдя ответа у гугла и прочих, я решил написать сюда.
Из собственных соображений причина в перегоревшем предохранителе. Так как федька у меня 2ой месяц, а тыкаться как в 14ке куда взбредёт в голову желания нет, то прошу вашего совета. Может кто и сталкивался с подобными проблемами. Описать проблему словами не вижу смысла, всё в фото. Перезапуск, снятие клем не помогли.
Kytyzof777
28 September 2016
Petrovich67, замерзло табло))
Petrovich67
28 September 2016
Kytyzof777
После прогрева ситуация не изменилась.
Kytyzof777
28 September 2016
Petrovich67, интересно, не ужели таблу хана?
Petrovich67
28 September 2016
Kytyzof777
Не думаю. Скорее всего предохранитель, но не уверен. Поэтому и написал сюда, может у кого то было уже такое.
Apselon88
28 September 2016
Всем доброго дня! Пару дней начал замечать что под правым колесом стал образовываться мокрый асфальт (ставил на сухое место, дождей не было). Проверил антифриз тормозуху все в норме, запаха нет, не масло, радуги от бензина нет, омывайка брызгает все норм. Что это может быть? Предположил 2 варианта, либо немного совсем треснул бачок омывателя либо возможно кондей сливает конденсат..подскажите пожалуйста...именно под правым передним колесом и видно что стекало по брызговику.
Kytyzof777
28 September 2016
Apselon88, скорее всего кондей сыыт
Jaguar4ik
28 September 2016
Подскажите пожалуйста, при повороте налево и ускорении был справа хруст, съездил в сервис, сказали при замене ступицы что то не затянули. Затянули, поездите послушайте. Щас проехал вроде звук пропал, а вроде еле еле есть. Все таки шрус внешний накрылся или мне кажется ?
serega838
28 September 2016
Jaguar4ik
Походу шрус на крывается
manbearpig
28 September 2016
друзья, нужна ваша помощь, из цикла "гадание по приметам"
появился свистящий вой в районе задней колесной оси, где-то в недрах подвески
проявляется при работе двигателя на месте, и на ходу
по ощущениям, похоже, как вой ремня натяжителя, угасает плавно при глушении двигателя
и так же, (важно!) он проявляется до того как двигатель заведен, в одном из промежуточных положений ключа в зажигании, он на секунду взвывает, и так же постепенно угасает. потом появляется вновь, когда автомобиль заведен
(возникло предположение что это подыхает бензонасос)
буду рад, если кто то сможет подсказать что это, насколько критично, и какие запчасти рекомендуются к замене
спасибо
feJIukc96
28 September 2016
Здравствуйте в настройках часов год дает только 2015 выбрать --нужна прошивка ? , машина FF2 2010 с салона дв-1.8-125 л.с мк, после 100 тыс.пробега стала чуть тупить, промыл форсунки,заслонку, свечи правда не менял , стоят уже 101 тыс. Дэнса иридий, может прошивку хорошую накатить - за ранее спс!
serg1983
28 September 2016
feJIukc96:
поставьте дату 31 декабря 2015 г и время 23.59, через минуту календарь перещелкинься на 2016 год, а время подстроите заново
serg1983
28 September 2016
feJIukc96:
замените свечи, скорее всего они уже себя плохо чувствуют!
feJIukc96
28 September 2016
Спасибо попробую , все гениально просто)))
feJIukc96
28 September 2016
вчера выкручивал их ,смотрел красивые, зазор проверил щупом 1.3 мм все как на новых
feJIukc96
28 September 2016
K
Kytyzof777:
кондей мочит не напрягайся - попробуй на вкус и выплюнь
Xenon40
Space21
На правом приводе есть промежуточный подшипник на валу. Попробуй его проверить
balbes71
почему такой расход? езжу как обычно, тут решил гдянуть, и на тебе
serega838
28 September 2016
balbes71
На холостых или в пробках постой еще больше будет.Обнули и прокатись км 50 и у знаешь правелный расход.
ewgenia42
28 September 2016
Всем привет.Владею фф2 дорестайл.Накрылась опора двигателя.По форуму в курсе всего,про от вольво и про форд.
Вопрос в следующем,вчера ходил по авторынку г.Воронежа,наткнулся на опору у продавца который торгует запчастями чисто на форд не известной по форуму да и вообще фирмы.
Фирма может и ошибаюсь,но по памяти звучит так----JP GRUP или GP GRUPP цена сказочная 3000р. Гидравлическая.
Кто что может сказать,что за зверь?
Спасибо.
ewgenia42
28 September 2016
Вопрос про опору больше не актуален.Про опору сам прочитал,что это низкое качество.
