Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
Anatol1970
25 September 2016
Всем спасибо за советы !!!
Янна
26 September 2016mobile
serega836
Машина не едет. Так, как бы не ехала, если вкл. кондиционер.
focus3d
Янна
Янна
ну смотря, что под этим понимать. Если пересесть с какой-нибудь бешеной турбо-табуретки. то кажется, что фокус неспешен ) А чего за движ то? сделай разгон с места до 100. за скок сделает?
kaktuss69
26 September 2016
Мозг вскипел. Окончательный вариант запчастей. правильно собрал ? Все резинки на заднюю подвеску?
Ещё вопрос где почитать правильную чистку ДМрв.? Говорят очень геморно
slava2008
26 September 2016
Привет форумчане! Помогите с проблемой. При нажатии на тормоз или тормоз со сцеплением обороты растут до 2500. Дросельную заслонку чистил, не помогло( Как я понимаю это проблема с вакуомом. Может кто-то сталкивался с этим? Заранее благодарен) 1.8мт zetec ff1 универсал
focus3d
kaktuss69
прикинь,,, с каждой стороны 4 рычага на продольном 1 сайлент на остальных по два итого-7 шт с одной стороны *2 =14шт.
vladik_98rus
27 September 2016
Парни, хелп. Перестал работать центральный замок. В салоне кнопки блокировки/разблокировки и открытие багажника вообще перестали работать. На сигналу двери не закрываются. Что делать, где смотреть? Форд фокус 1 американец.
FocusInstruktor
27 September 2016
vladik_98rus
Опять же в первую очередь предохранители
vladik_98rus
27 September 2016
FocusInstruktor
Предохранитель цел
focus3d
27 September 2016mobile
FocusInstruktor
vladik_98rus
а реле есть ? Или реле не стоит на цз?
vladik_98rus
27 September 2016
FocusInstruktor
Проблема еще в том, что у меня в багажнике 3 качана капусты, а багажник с ключа вообще не хочет открываться.
vladik_98rus
27 September 2016
focus3d
А вот про реле понятия не имею
focus3d
vladik_98rus
хотя врятли там реле ,скорее всего там это центральный таймер (PCM) или как его там звать
FocusInstruktor
27 September 2016
vladik_98rus
Про капусту) у вас спинка заднего сидения не складывается? Бывает можно в багажник залезть, просто у меня универсал, там все проще в этом плане.
FocusInstruktor
27 September 2016
vladik_98rusИз простого, попробуй все двери открыть и закрыть в прямом смысле.
vladik_98rus
27 September 2016
FocusInstruktor
Нет. Для того, чтобы опустить спинки, надо в багажнике за тросик потянуть
vladik_98rus
а стоит только штатная или еще какая сигналка прилеплина?
vladik_98rusoleg-as:
Гы!!!Нашёл предохранитель ЦЗ...причем 2...один в салонном блоке предохранителей за №40 белого цвета - оказался цел! Второй на этом же блоке только на задней стенке..действительно оказался под проводами и заметил не сразу...он рядом с чёрной коробочкой стоящей торцом...оказался впрочем тоже цел! Разгадка оказалась как обычно рядом..Продали мне некачественную батарейку в пульт ДУ...а я мучился 4 месяца будучи уверен что купленные батарейки исправны...Вот так вот! Сидел в машине нажимал кнопки бесцельно на брелке и вдруг замок сработал! Потом опять тишина...затем снова!Ну а потом дело техники!Бегом в магазин!  |
aautoman
27 September 2016
slava2008
Есть способ проверить! можно заглушить шланг идущий к вакуму и прокатиться, если симптомы останутся то дело не в вакуме, если пропадут, то вакум под замену.
kaktuss69
27 September 2016
focus3d:
kaktuss69 прикинь,,, с каждой стороны 4 рычага на продольном 1 сайлент на остальных по два итого-7 шт с одной стороны *2 =14шт. |
А по русски объяснить не как? Или Коран не позволяет? Второй раз прошу посмотреть, а отвечают фиг поймёшь как и о чём. Если тебя это потешит, то я в машине полный нуб. Стало веселее?
focus3d
kaktuss69
Отвечают "фиг поймешь что" ,потому что ты не знаешь схему задней подвески. О которой расписанно ВСЕ ЗДЕСЬ-http://mobile.ffclub.ru/topic/70711/?st=4989#last_post , почитать Коран не позволяет ?да кстати там все по русски черным по белому даже с картинками. И с кодами запчастей и даже с количеством сайлентблоков ,только почитать надо хотя бы " шапку" темы. То что ты в машине нуб меня не тешет ,но читать то умеешь
focus3d
kaktuss69Устройство и ремонт задней подвески (Р). изучай на здоровье ! А то скажеж - ссылки кривые спецом вставляют
kaktuss69
27 September 2016
Я попросил проверить всё ли я собрал тому что во всех темах народ выражается на разговорном языке(кость , серп, и т.д.) а в магазине такие названия не пишут и у меня уже мозг вскипел от подбора. Можно конечно и по написаным в темах кодам купить, только почему то народ богатый, в основном одни оригиналы указывают. А для меня как я уже указывал , это тёмный лес. ну не сложно же было посмотреть и написать, что всё правильно или ты то то не заказал или вот это лишнее и базара лишнего бы не было. Вот мы с тобой тут в остроумие тренеруемся, а я вот до сих пор не понял всё я заказал правильно или нет .
Янна
max_470
1,8 zetec . Раньше то норм. ехала. А теперь как москвич
focus3d
kaktuss69:
Мозг вскипел. Окончательный вариант запчастей. правильно собрал ? Все резинки на заднюю подвеску? |
всё собрал ,но перепроверь сам на всякий случай
Янна
ну 1,8 вполне себе бодро едет, особенно если крутить свыше 3-х.
а что делалось? свечи/провода/катушка менялись? компрессия?
kaktuss69
27 September 2016
на продольном 1 сайлент на остальных по два |
Чё то я совсем запутался. Продольный это подпружинный ? Если да , то почему там один сайлент? Перепроверять поздно, я об этом аудиторию и просил, а сейчас уже заказ оплачен.
Продольный это подпружинный ? |
от слова вдоль
подпружиненный поперек
Soldatov1813
27 September 2016
Люди помогите! Что за бойда может быть машина иногда просто медленно едет(не берет разгон)? А сейчас двигатель начал с вибрацией работать? Что делать и как быть?
