Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
690,5K
9,9K
Shady23
23 September 2016
Ребят подскажите, можно как то без компьютерного подбора краски, подобрать ее по Vin или еще чему то, и купить. Просто за подбор требуют 6000 рублей, а мне буквально нужно 500 грамм краски, чтоб покрасить обвес в цвет кузова. По вину цвет машины Frozen White...
FocusFF2
23 September 2016mobile
Ты в архе проживаешь?
apollo_11
24 September 2016
Бочкин Евгений:
На турбо не весело когда 95-97 градусов постоянно. Очень близко к темипературе кипения.
насколько я в курсе теории ДВС, при исправной системе охлаждения антифриз в системе находится под избыточным давлением. При этом ОЖ не будет закипать при 100 градусах. Температура закипания будет около 110-115 градусов. На турбо- должен стоять масляный радиатор.
NightWolfWhite
24 September 2016
Друзья, помогите разобраться..в этом вопросе я совсем никакой ((
Сделал диагностику ходовой у официалов, и выдали мне заключение и там одним из пунктов значится:
"Замена задних развальных рычагов (расслоение сайлент-блоков)"
И вот я смотрю по каталогам и совсем не могу понять, что мне менять ((( Расскажите пожалуйста!
Бочкин Евгений
24 September 2016
apollo_11:
Все верно - из за давления закипает позже. Но мотор получается теплонагруженный и вода успевает прогреться пройдя по мотору.
Масляный радиатор нужен, если температура масла улетает за 110. Если этого нет - можно и так оставить.
nail34
24 September 2016
NightWolfWhite
Скорее всего подпружинные рычаги.на них развал регулируется.только учтите что есть гнутые рычаги и прямые.
apollo_11
24 September 2016
Бочкин Евгений
думаю ты заморачиваешься. 95-97 - рабочая температура современного бензинового мотора. Даже если ты понизишь ее на 5-10 градусов- он(мотор) этого вряд-ли почувствует.
Snezhnii
24 September 2016
FocusFF2
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Aleksey AlekseevicH
24 September 2016
Всем привет, подскажите как добраться для замены сальника. течет
масло. Пожалуйста подробно.
Авто фф2+ 2011 1.6 100лс
Snezhnii
24 September 2016
Aleksey AlekseevicH
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #15242601)
NightWolfWhite
24 September 2016
nail34:
NightWolfWhite
Спасибо, это действительно так.. А сайлент блоки менять или только рычаги? И как я понимаю к рычагам нужно еще болты и гайки покупать? Насчет прямых и кривых я уже прочитал.. Сейчас пойду выяснять какие у меня, заодно и стойки стабилизатора посмотрю какие...их тоже менять(
Space21
24 September 2016
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь. Предыстория. Машина ff2 1.6 100 л.с. Купил машину 2 года назад. При движении присутствовал гул спереди. Думал что ступичный подшипник. За 2 года гул незначительно увеличился. Сегодня решил поменять подшипник. Приехал на сто, вывесели каждое колесо и покрутили. Сказали ступичные целые. Потом вывесели перед, заблокировали левое колесо и разогнали до 120км. Гул присутствовал. Заблокироали правое колесо и повторили. Гул не исчез. При нажимании сцепления гул не уходит. Что может быть? Масло в коробке уровень. Светлое. Не знаю что там залито, но может быть поменять масло? Поможет ли? Если газовать на нейтрали, то гула нет.
Aleksey AlekseevicH
24 September 2016
Snezhnii
Там немного другая кпп, и нет материала как снять шарниры.
danilss2
24 September 2016
менять рычаги целиком. Если болтов комплекте не будет, то покупать и их с гайками.
Snezhnii
24 September 2016
Aleksey AlekseevicH
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-2-6-z...ch.html
NightWolfWhite
24 September 2016
danilss2:
Вот это я и не понимаю, что значит "рычаги в сборе", т.е что в этот сбор входит.. Т..к продают и отдельно подпружинные рычаги (просто железяки), продают отдельно сайлент-блоки или что это такое вообще "рычаг в сборе" ? Я правда не знаю..
Denis700
24 September 2016mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста причину так называемого стука пальцев.Форд фокус 1.8 дуратек механика 2008 г.в. 165т.к Бензин только 95 пневмо приводы заслонк работают зажигание выставлено правильно. Вообщем всё Ок, а (пальцы стучат )при нагрузки! ?Проблема появилась после замены цепи!
NightWolfWhite
В сборе с с/б. Без с/б они всё равно не продаются. Можно купить отдельно только неоригинальные с/б под рычаги, некоторые перепрессовывают в целях экономии.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12463814)
danilss2
24 September 2016
нет такого понятия. Все они идут с СБ. Но с некоторыми в комплекте идут развальные болты и гайки.
serega838
24 September 2016
Denis700
Ну как бы не стук пальцев а детонация. А если идет детонация то все же раннее зажигание, и обеднение смеси в цилиндрах при нагрузке
Pique1987
24 September 2016
Всем привет! Недавно спрашивал про гул в районе коробки. Сегодня путём поднятия машины домкратом и прокрутки передних колёс выяснил, что шум идёт с обоих сторон. Тобеж шумит когда крутишь и правое и левое колесо. Вопрос тот же. Что там может шуметь? Машина Фокус 2 1.8 МКПП.
Anatoliy235
24 September 2016
Оторвалась вот эта гайка, что на фото. (задняя подвеска)
Вопрос какое расстояние можно проехать, чем черевато?
Резина лысая ее не жалко.
serega838
24 September 2016
Anatoliy235
Это гайка от косточки держит тягу поперечной устоичивости. До едите куда угодно,и на поворотах по тише
Denis700
serega838ну да детонация, подключали к компьютеру показывает что всё в норме и причину выявить никто не знает как!
serega838
24 September 2016
Denis700
Ну Я все же думаю это грм не правельно установлен
Denis700
Блин, все так и думают но есть одно но, проверяли не раз и у нескольких мотористов
serega838
24 September 2016
Denis700
Да забыл там датчик коленовала стоит он тоже регулируется, двигается в верх вниз может им попробовать. А если при замене новой цепи Вы ошиблись хотя бы на пол градуса?
Denis700
Если вы в курсе то вы знаете что распредвалы планкой а каленвал болтом фиксируется датчик коленвала тоже спец штукой выставляется! Всё это проверялось не раз
serega838
24 September 2016
Denis700
Да это все так
Denis700
Ну вот, а причину выявить не можем!
