Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
dimon34rus
9 September 2016
gar715
Извините за глупый вопрос:
А зачем 4 раза шить надо было? Что бы блок уложить?! Не всегда так везёт, даже на дорогом оборудование ЭБУ падают.
gar715
9 September 2016mobile
Все по желанию заказчика!
А если серьезно хозяин авто хороший друг. Ему удалили сажевый и прошили прошивкой без сажевого и с машиной начались проблемы. В дизель сервисе ему конкретно указали на то что кривая прошивка и предложили перешить своей за 12 тыс. или прошить сток за 3000. Он приехал и сказал шей под мою ответственность, вот и шили сначала две родных потом другую без сажевого и в итоге та которая прошили те парни которые сажевый удаляли оказалась самая хорошая. А итог оказался проще, пригласили хорошего электрика и он указал что датчик давления топлива что стоит в ТНВД выдает не правильные данные (все при помощи els27 и forscan) Поменяли датчик и наступило счастье!
Извиняюсь за писанину не в тему, но пытался подробно ответить на вопрос
gar715
dimon34rus
И поверьте я часа три сопротивлялся приводя всякие примеры об отвалившемся иммо и всяких подобных ужасах но настойчивость друга и мое любопытство взяли верх. Так что отчет о последствиях я себе отдавал. Я боялся что отвалится иммо и бесключевой доступ. Но все прошло хорошо.
intruder777
10 September 2016
gar715
А чем шили прошивки? Focccus + ELS27? Или Forscan тоже умеет прошивки шить?
gar715
10 September 2016mobile
intruder777
Els27+ elmconfig. Kuga первого поколения. Focccus это для Kuga2 наверное.
gar715
11 September 2016mobile
Digital-Cj
ittrium
Парни! Хотелось бы узнать о судьбе долгожданной проги от вас. Я готов купить даже с USB ключом если есть такая возможность. Ничего против Elmconfig не имею, отличная прога автору огромная уважуха и благодарность. Но постоянные висяки и в новой версии начинают бесить. Я уже кучу ноутов перепробовал и комп гаражный и везде подвисает.
nekto77
13 September 2016
Подскажите, плиз, чего не так делаю? Пытаюсь настроить клубный адаптер версии 3.
Взял ноут, где раньше использовал адаптер 1.7, удалил старые драйвера, поставил PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_12_0, перезагрузился. В ноуте 3 USB2.0 порта. В первых двух адаптер определяется как неизвестное устройство USB-Serial Controller D с USB\Vid_0E0F&Pid_0001. Попытка вручную указать драйвера приводит к появлению COM порта, и даже ELS27_Baudrate с ним работает. Но elmconfig 0.2.16c говорит:
и FORScan тоже не работает:
От батарейки, от 220V включал ноут, бесполезно. Есть мысли?
civil-zz
13 September 2016
nekto77
0.2.16c не умел еще работать с STN2120
Digital-Cj
13 September 2016
gar715
Так "своя прога" задумывается для FF3 и старше, на сколько я знаю. И хотели выпустить, когда решится вопрос со встройкой защиты в проц. Мы общались со скантулом, они говорили "ок, вот только съездим в Китай по поводу запуска производства девайсов, а потом сделаем защиту". После этого нам один раз написали, что про нас не забыли, и всё. Дальше наши 3 или уже 4 письма игнорят. В релизе проца 2120 у них сказано, что там есть какой-то секьюрити. Мы спрашивали как это понимать, а точнее как использовать, но в ответ тишина. Уже рассматриваем вариант запиливания собственного проца с поддержкой STN и ELM протоколов...
Мы скоро будем закупать ещё партию процев, и попробуем ещё раз пройтись по вопросам.
cross1983
13 September 2016
Вчера получил свой bluetooth модуль к ELS27. Платы в корпусе закрепил при помощи канцелярского ластика и суперклея (чтобы не люфтили). Проверил модуль с Forscan в авто, все нормально "спарилось" и отлично работает. Теперь нет необходимости таскать ноут для того, чтобы всего лишь считать ошибки . Спасибо разработчикам!
nekto77
14 September 2016
civil-zz:
nekto77
Спасибо, обновился и всё заработало. В FORScan тоже было дело в старой версии.
lexis_ufa
16 September 2016
Приветствую. Такая проблема, ставлю ELMcofig а он ругается так. Component 'mscomctl.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid. че делать ?
Romich811
16 September 2016
lexis_ufa
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17845247)
рунтайм пак.
Digital-Cj
17 September 2016
lexis_ufa
Нужно будет по TeamViewer нам глянуть (это не обязательно в машине). Если проблему не найдём, то поменяем адаптер.
Напишите в личку, когда сможете показать адаптер по тиму и там договоримся.
servol34
19 September 2016mobile
Доброго времени суток. Подскажите клубный адаптер v3 в elmconfig видим только через vcp это правильно?
Romich811
servol34
Если он собран на пролифике, то правильно.
mikryashov
21 September 2016
I
intruder777:
mikryashov
Как у вас ведет себя данный адаптер? Проблем с ним нет? Я замечал что у некоторых продавцов Vgate iCar3 помечен как версия 2.0 или 2.1. А как известно, это бракованная версия, которая понимает не все команды (в отличии от v1.5 и v1.4). Вы свой не проверяли в терминале, как описано здесь: http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=1592 ?
В общем адаптер заявлен как v2.1, но на самом деле это v1.4, как и ELS27, только с той разницей, что Vgate не поддерживает MS-CAN шину. Правда сказать меня он немного все-таки разочаровал, да, он отключается при выключении зажигания через 30 минут, но при обратном включении зажигания он не включается, нужно его передергивать из ODB разъема. А так по качеству исполнения очень достойный агрегат. С FORScan работает отлично, мин. задержка 20 мс.
lenin1327
21 September 2016mobile
Здравствуйте, получил ваш адаптер! Спасибо. Когда пытался прошить панель приборов, вышла такая вот ошибка. Помогите пожалуйста что сделать???
Digital-Cj
21 September 2016
lenin1327
Если это нетбук, то скорость поставьте поменьше. И логи включите (будет дольше, но обычно стабильнее).
lenin1327
Все равно не получается, ошибка все отключено только лампы поворотников мигают(
ittrium
21 September 2016
lenin1327
Digital-Cj
Наоборот логи надо отключить. Они ресурсы жрут.
А скорость надо прописать в адаптер и при подключении выбрать вручную. А то на авто он опять до 8М поднимет и процессор не будет успевать обрабатывать всё это дело (из-за особенностей софта). Если ничего так и не получится - welcome в личку и через teamviewer все сделаем каким-нибудь хитрым способом с применением магии.
lenin1327
Всем спасибо, все сделал, нашёл нот по шустрей))
777alik777
22 September 2016
Привет всем ! Кто подскажет, сегодня подключил кабель, а он больше 115200 скорости не дает. До этого максимум выдавал. Настройки никакие не трогал, ничего не менял. Что за глюк может быть ? Пробовал уже менять драва, настройки порта, не помогает.
ittrium
22 September 2016
777alik777
И все-таки китайский ломанный драйвер, наверно, установлен был. Ну и не снесен полностью.
777alik777
22 September 2016
ittrium:
777alik777
Спасибо, переустановил нормально драйвер и все заработало !!!
vozmcfrancing
25 September 2016
Ребят, может кто подскажет, как общаться с адаптером через командную строку?
civil-zz
26 September 2016
vozmcfrancing
если именно через стандартную командную строку Windows, то так
echo команда>com3 (к примеру)
mikryashov
26 September 2016
civil-zz
vozmcfrancing
Ну ладно вам открываете любой TTY терминал, например PUTTY, выставляете нужный COM порт, его настройки и вперед.
danilss2
27 September 2016
Подскажите настройки елмконфиг для работы с адаптером ЕЛС. Сегодня прошивал АКПП 38минут. Это очень долго. При запуске программы скорость поставили авто и открыли порт. Тест скорости не делали. Может в этом дело?
Марс16
27 September 2016
Всем привет!
Хочу прочитать ошибки с помощью ELS27 и Forscan на С-Максе (2007г., 2.0 АКПП).
На какой скорости подключаться и есть ли какие-нибудь другие нюансы при работе с данной машиной?
Заранее спасибо за ответ!
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
