Двигатель: не заводится/плохо заводится (не дабл-старт)
12 years
все пишут про дабл-старт... распространенная болезнь... а как на счет нулевой реакции стартера на поворот ключа зажигания. и это на абсолютно новой машине.
забрал авто (Макс trend 1.8) из салона вечером, приехал домой. с утра решил порадовать детишек. на улице -20 С. сел за руль, включил зажигание, выждал необходимое время (бензонасос, комп). поворачиваю ключ - нет реакции под капотом никакой, за исключением тихого щелчка реле. после 3-ей попытки полез под капот, а фигли толку, не добраться до стартера, что б проверить провода. да и не такой с спец, что бы чего-то ремонтировать. В результате обозлившись окончательно, поругавшись с диллером по телефону, предложившим мне тащить Максима на веревке 120 км до автоцентра на диагностику, промерзнув сам и заморозив детей, в последний раз решил попробовать завести мотор. поворот ключа и ... вот оно, ожил злодей, причем как ни в чем не бывало, без каких либо усилий со скидкой на мороз, густое масло и т.д... поехали покатались... на утро нужно ехать по делам - та же история, не запускается гад хоть застрелись... однако по прошествии 10 мин, заурчал довольно и ни разу не сбойнул в течении дня... на третий день матерясь про себя, с плохим предчуствием, залез в авто, включил зажигание, посидел минут 5, стуча зубами, потом крутанул ключ... завелся подлый с "полпинка" и больше мне не досаждал весь остаток зимы...
на диагностике ничего не нашли, сказали: езжай, мужик, не мешай работать, все с машиной в порядке...
скоро зима, вот и думаю, будет повторение цирковой программы или уже хватит?
Вот и вопрос: было ли с кем нибудь нечто подобное или мой Макс на до мной индивидуально глумился?
двигатель, не заводится, заводим автомобиль, плохо заводится
stonecold
24 August 2006
217,1K
K80086
11 July 2016mobile
Спасибо большое щас спрошу
dimossina
19 September 2016mobile
Вечер добрый! Помогите советом, не знаю, на что и думать. Ситуация такая: я прикуривал(я донор) авто, в момент отсоединения проводов обороты задергались, упали и машина заглохла. Заводится как обычно, но обороты не держатся, потарахтит пару секунд на низких оборотах и глохнет. На педаль газа не реагирует, ошибок нет. Что это может быть, что смотреть?
serega0301
20 September 2016
dimossina
насос слышно, гудит?
dimossina
20 September 2016mobile
serega0301
Первым делом на него подумал, да, гудит.
20 September 2016
serega0301
dimossina
так ведь телега заводится, значит гудит.
serega0301
20 September 2016
352
Если отключить насос то такая реакция и будет,несколько раз заводится и глохнет а потом все
dimossina
Чёрт, сегодня машина вообще не заводится, даже не схватывает. Насос гудит.
serega0301
20 September 2016
dimossina
свечи посмотреть сухие или нет
20 September 2016
dimossina
попробуй, педаль до конца в пол и крути ключ.
dimossina
352
Уже так делал-ноль реакции.
serega0301
А что это даст?
dimossina
Я уже и заслонку снял, чтобы проверить регулятор ХХ, показания плавные без обрывов.
Что это...
serega0301
20 September 2016
сухие нет топлива мокрые искры
dimossina
serega0301
Кстати, да, надо посмотреть
B-V-V
20 September 2016
Проверь предохранители. Возможно глохнет из-за отсутствия питания модулей от генератора. Раз давал прикурить, то скорее всего это.
Если все предохранители целы:
Сними впускной патрубок с заслонки и при включенном зажигании нажми на педаль газа (положи что то тяжёлое) и посмотри подвинулась заслонка или нет. При полностью нажатой педали - заслонка полностью открыта.
ошибок нет
Если глохнет при включенном зажигании значит ошибки должны быть.
dimossina
B-V-V
Предохранители смотреть, которые в ногах пассажира? В подкапотном всё цело.
Ошибок 100% нет, сам проверял ЕЛМкой и torque.
Заслонку проверю, но когда выключаешь зажигание, то слышно как она двигается.
headkill-007
3 December 2016
Не заводится с мах 2007 2,0 АТ. при зажигании как обычно щелчок в районе бардачка есть, пытаюсь завестись - приборка тухнет, идут шелчки в районе АКПП и пиликает брелок сигналки 1 раз. Аккум сел? просто подъехал знакомый и говорит не слышно что бензонасос жужжит при зажигании, я его и раньше не слышал. У кого какие мысли? Шелчки в районе коробки вообще тут причем могут быть?
александр 537
4 December 2016mobile
Раз приборка тухнет надо проверить первым делом акб
headkill-007
4 December 2016
мультиметром?
4 December 2016
headkill-007
заряди батарейку или смени.
александр 537
Да хоть и мультиметром
headkill-007
5 December 2016
итак, 11,5 показал мультиметр. Поставили заряжать на ночь. Приборка тухнуть перестала, брелок не пиликает. Но не заводится... потянули в гаражи к электрикам, проверили цель - кирдык бензонасосу - лечение как у всех - лючок с заменой насоса. т.к. на замену ушло пол ЗП интересуюсь за аккум, критично ставить новый сейчас ибо старому более трех лет точно а может и больше. Кто-нить сверял показания напряжения аккума в тестовом режиме и по факту мультиком? в тестовом показывает 12,5
Crazzzzzy
18 July 2017
Уважаемые максоводы, нужна ваша помощь.
Одним прекрасным утром автомобиль не захотел заводиться. Крутит стартер насос не качает. Отвез на диагностику, электрик ничего не нашёл, однако сбросив все ошибки автомобиль завелся. Ошибки были следующие:
1)P1260 Обнаружена кража, в автомобиле сработал иммобилайзер
2)P2121 Дроссельная заслонка/датчик положения педали/цепь переключателя D-диапазон/характеристики
3)P0460 Цепь датчика уровня топлива
4)P2122 Низкий уровень входного сигнала в цепи переключателя D/ датчика положения дроссельной заслонки
Однако через 2 недели история повторилась и опять пришлось тащить авто к электрику. В очередной раз помог сброс ошибок. Через пол часа авто опять не хочет заводиться
Куда копать? И можно ли сбросить ошибки без электрика, чтобы завести машину а не тащить на тросе(какой-нибудь elm327 может подойдёт)?
Заранее спасибо за помощь.
s.balash
7 October 2017
подскажите у кого какие мысли?
имеем фокус Смах 2.0 механика.2006 год
не запускается двигатель.
форсунки пылят.искра есть.компрессия есть.метки совпадают.
свечи и катушки новые.
бензин менял.
ошибок нет.
Serj B
7 October 2017mobile
Смотри датчик коленвала. Это единственный датчик, без которого мотор не заведется.
Dik_g
7 October 2017
s.balash
иммобилайзер считывает? сигналка есть?
ошибки читали?
B-V-V
7 October 2017
Serj B:
искра есть
Dik_g:
s.balash:
компрессия есть
Раз смог померить компрессию значит стартёр крутит, а иммо рубит стартёр.
s.balash
Мотор совсем никаких признаков жизни не подаёт или хоть что то есть? Поподробнее опиши.
Ошибки смотрел в приборке в тестовом режиме?
Попробуй покрутить с полностью нажатой педалью газа и перед этим несколько раз включить-выключить зажигание. Может давление топлива маленькое.
При включенном зажигании и снятом впускном патрубке воздухозаборника понажимай на педаль газа и посмотри как ведёт себя заслонка.
s.balash
8 October 2017
ошибок нет
иммобилайзер все норм.без него даже крутить не будет.
ошибок нет -значит ДПКВ жив
Заводится только с (быстрого старта) напрямую в дроссель.
mishka_anderson
8 October 2017mobile
Может глючащий датчик температуры охлаждающей жидкости не даёт завестись двигателю (мозги считают, что двигатель перегрет)? Или разъем на нём.
s.balash
8 October 2017
про датчик темп двигателя не думал...
должна быть я думаю ошибка о перегреве двигателя.
когда заводишь то ощущение как будто на улице -30 мороза и чуть-чуть не хватает до нормального запуска.
на улице +10
B-V-V
8 October 2017
Раз с быстрым стартом заводиться, значит дело в смеси.
Сколько обороты после завода? Показания датчика температуры в тестовом режиме в приборке глянь?
