Сигнализация Scher-Khan
Обсуждаем всё, что касается сигнализации scher-khan
Официальный сайт scher-khan - http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме - Scher-Khan_Consult
scher-khan, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, шерхан, иммобилайзер, маяк
3 May 2012
224,4K
denchik51
13 August 2016mobile
alec67
Окей, спасибо.
alec67
13 August 2016
denchik51
Пожалуйста!
Lobov
30 August 2016
Всем привет, нужен совет.
Короче. Фокус 2 хетчбэк, 1.8, comfort, 2010 года. На нем установлена сигналка Scher-khan magicar 5. Ровно 6 лет проблем не было. Сегодня же при постановке на охрану, брелок проморгал, что мол открыта дверь багажника. Подергал за багажник - всё закрыто. Снял, снова поставил на охрану, опять брелок пищит. Забил домой ушел. Через полчаса слышу брелок усирается, что багажник открыт, заколебал.
Я так понимаю с какого то датчика сигнал идет. Где его располагают?
nicko
30 August 2016
Подскажите, какой на сегодняшний день лучший обходчик иммобилайзера? У меня какой-то очень привередливый, все проблемы с автозапуском из-за него были
alec67
4 September 2016
nicko
Добрый вечер! Вы не указали авто, но самым правильным было бы установить Фортин про проблемы забудете. Без ключевой обходчик. Из ключевых подойдут любые от Мега-Ф, Стар Лайн или Монгуст, только необходимо правильно установить рамку обходчика на замок.
alec67
4 September 2016
Lobov
Добрый вечер! На Ваше авто лучше и проще установить сигнализацию с КАН модулем, вся информация о состоянии дверей и багажника идет через цифровую шину авто. На этой "недосигнализации" Шерхан 5 нет отдельных выходов на багажник и капот, он всего один! Возможно, что Вам его подключили на датчик капота и его заливает водичкой. Необходима проверка. Обратитесь по любому из адресов, помогут обязательно http://www.ultrastar.ru/340
nicko
5 September 2016
alec67
Шерхан Лоджикар 4 установлен на Ниссан Х-Трейл с бесключевым доступом. Антенна, как я увидел, намотана не на сам замок, а на декоративную пластиковую накладку которая вставляется в кожух рулевой колонки поверх самого замка.
ed_173
6 September 2016
Добрый день. Подскажите кто знает, шерхан магикар 3 после постановки на охрану, через какое то время срабатывает брелок датчик удара, к машине никто не подходил. С год назад сработка была раз в неделю сейчас каждый день. Понял что накрылся датчик удара. Облазил все под торпедой не нашел. Подскажите где его ставят на форд фокус
p.s сейчас отключил датчик удара все норм. но надо функцию восстановить, паркуюсь у дома.
alec67
8 September 2016
nicko
Добрый вечер! Есть вариант и на накладку, но нужно устанавливать штатную из комплекта обходчика, а не обрезок провода. Этим страдают установщики ОД!
EDUARD_73
На Вашем авто датчик установили за бардачком в ногах у пассажира. Это ФФ, однако
ed_173
9 September 2016
alec67
Ок. Спасибо буду искать дальше.
alec67
9 September 2016
EDUARD_73
Пожалуйста!
dim4ok
18 September 2016
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, решение проблемы: автозапуска изначально не было, решил попробовать сделать сам, в итоге получается так - запускаю двигатель, зажимаю кнопку II, вынимаю ключ, двигатель работает, открываю/закрываю дверь, ставлю в редис охраны, машина глохнет, но! На панели приборов остаётся гореть лампочка давления масла, абс, стояночного тормоза, даже если он не задействован, и аккумулятора, а при попытке произвести автозапуск ошибка включённого зажигания, то есть зажигание у меня не выключается. И сигнализация всегда считает, что зажигание включено даже когда ключ в положении ACC. Есть какое нибудь решение? FF 3 2011, сигнализация magicar 5
pa92
22 September 2016
Вопрос такого плана, Имею на авто 10 ширхан. 2 дня назад перестал работать брелок с обратной связью, не могу поставить машину на охрану и тд. менял батарейку и тп... единственное что мигает антенна на брелке. куда копать?
alec67
26 September 2016
pa92
Пропишите брелок в память авто заново согласно инструкции.
mabrik
24 October 2016
всем привет, сигнализация шерхан 4, такой вопрос, завожу машину автозапуском, машина заводиться все хорошо, подхожу к машине, нажимаю кнопку чтобы открыть двери, а машина глохнет. почему так? до этого была десятка с автозапуском, там подходил к машине открывал садился и сразу ехал, а тут глохнет. подскажите
Vassitch
8 November 2016
Извиняюсь, изначально не туда куда нужно запостил.
Друзья, кто-нибудь мне может объяснить принцип работы иммобилайзера? Это какой-то автономный чип, который без питания куда-то подает какой-то сигнал? Магнит что-ли? Ну не понимаю я как без батарейки что-то куда-то может передавать сигнал. Проблема следующая: фф3 максималка с кнопкой, мкпп. Стоит 9й шерхан с автозапуском, автозапуск начал делать мозги прошлой зимой в сильные морозы - сигнал от брелка сигналка слышит, аварийка моргает, но завестись даже не пытается. Потом раз оттепель околонулевая и все опять заводится с пол оборота. По прошествию еще пол года заводиться с автозапуска перестала вообще. Я предположил что зашита болванка с батарейкой и тупо батарейка села (этим как раз хорошо объясняется анамнез с отказами в сильный мороз и постепенное усугубление ситуации), но мне "знающие люди" объяснили что чип зашивается без батарейки и ничего в нем сесть не может Где-то попадалась инфа, что сам обходчик замерзает.. В общем темный лес для меня. Куда ехать не знаю, т.к. специалист по допам, который мне у оффициалов ставил эту сигу уже давно там не работает, а в левые сервисы ехать стремновато, сами знаете что после манипуляций с сигналкой нередко тачки сами по себе уезжают спустя несколько дней. Еще и брелок новый надо прописать
nicko
8 November 2016
Vassitch
У меня просто прописанный чип в обходчике иммобилайзера болтается. Сам обходчик подключен к бортовой сети.
Было дело, у меня козлил автозапуск, приходилось несколько раз чип в обходчике поправлять. Думаю, что у тебя такая же проблема. Если знаешь где обходчик установлен, открой его и поправь чип
Vassitch
8 November 2016
nicko, привет!
Где обходчик не знаю, да и вряд-ли его поведение на морозе связанно с его смещением..
nicko
8 November 2016
Vassitch
Vassitch:
Вот у меня тоже зимой начиналось. И также полностью прекращалось.
Подойди к машине и посмотри на приборку когда пытаешься завести дистанционно. Если лампочка иммобилайзера горит и не гаснет, значит обходчик.
Второй вариант проверки - попробовать дистанционно завести с ключом вставленным (просто вставленном, не повернутом) в замок зажигания. Если заведется - обходчик
Vassitch
9 November 2016
nicko
У меня на кнопке фокус (
nicko
9 November 2016
Vassitch
Значит просто ключ на приборку положить.
Vassitch
10 November 2016
nicko
Поэксперементировал. Стоял смотрел через окно на приборку, до манипуляций мигала красная лампочка посередине [!], после попытки завезти с брелка - моргнула аварийка и все, ни приборка не загорелась ни чего другого, а красная лампочка [!] мигать перестала. Положить ключ на торпедо не прокатило, т.к. когда тачка холодная такой финт провернуть невозможно - при нажатии кнопки старт/стоп тачка не переходит в режим ожидания, чтобы заглохнуть когда ты дверь снаружи закроешь, а глохнет сразу от нажатия кнопки, как будто вообще сигналки с автозапуском не стоит. Когда машина прогревается, то глушится правильно и если оставить ключ на приборке - заводится.
nicko
10 November 2016
Vassitch
Похоже, что все-таки обходчик глюкавит. Либо сам, либо по причине смещенного чипа
Vassitch
10 November 2016
nicko
не порекомендуешь к кому обратиться в Москве с этим вопросом?
nicko
10 November 2016
Vassitch
http://www.autosecurity.ru/ вот здесь делают хорошо. Можно присутствовать при ремонте, т.е. проследить, чтобы чип и брелок не склонировали.
Vassitch
11 November 2016
nicko
Сасибо! Еще бы только знать как это клонирование выглядит )))
nicko
11 November 2016
Vassitch:
Говоря простым языком - чип должны вынуть из обходчика и уложить в другом положении. Если его вынули и понесли к компьютеру, то наступило время для беспокойства
sergeyn12
12 November 2016
У меня установлена LogiCAR 4. По инструкции, чтобы поставить машину на автозапуск, нужно поставить коробку передач в нейтральное положение, включить ручной тормоз, выключить зажигание, поставить на сигнализацию. Но при этом нельзя нажимать педаль тормоза. Как сделать так, чтобы можно было поставить машину на автозапуск уже при выключенном зажигании? А то не всегда удобно, чтоб поставить на автозапуск, надо включать зажигание..
3D.KENWOOD
14 November 2016
Подскажите, пожалуйста.
Собираюсь самостоятельно установить SCHER-KHAN Magicar 9 на фф2 рестайлинг и соединить их по CAN-шине. Необходимо ли для этого какое-то дополнительное оборудование, например, для программирования CAN-функций? Или для этого достаточно физического подключения и ручной настройки в соответствии инструкцией?
alec67
15 November 2016
3D.KENWOOD
Добрый вечер! Не ставьте "это..." На Ваше авто отлично подойдет Стар Лайн А94. Программатор простой и доступный на сайте https://can.starline.ru В пятницу буду устанавливать на такое же авто 2009 года точно такое оборудование.
