Система охлаждения
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
охлаждение двигателя, антифриз, расширительный бачок, тосол, температура двигателя
9 April 2014
Система охлаждения
56,9K
Сашкец
26 August 2014
серега 83 а причем здесь климат? Климат в автомате не выключиться на полную мощность пока температура двигателя не подниметься выше 30 градусов. На холодной машине климат включит вентилятор на малую скорость и направит воздух на лобовое. По мере прогрева скорость вентилятора увеличиться и воздух направляется во всех направлениях (максимально в ноги). Климат работает так чтоб не заморозить двигатель и это правильно.
серега 83
26 August 2014mobile
это я в курсе. в принципе климат и со одно целое. что зимой так работакт я понимаю, но летом в ручном режиме скорость печки вольируется, то больше то меньше. просто с темтером я стал заморачиваться из-за того что в салоне холодно (долго греет зимой и плохо охлаждает летом).
Jaroslaw210282
31 August 2014
С февраля по сей день антифриз ушел с (на холодную) с посередине между макс и мин до ровно по мин. при осмотре, обнаружил, что в месте стыка сразу под бачком с самым толстым шлангом, уходящим из него, есть пурпурная испарина...(снизу тряпочкой вытер-розовое)(на рисунке это место обведено).У кого нить было подобное???7 там какая нить прокладка или весь шланг менять???!!!
Сашкец
31 August 2014
Jaroslaw210282 скорее всего внутри резиновое колечко или два.
Jaroslaw210282
31 August 2014
Сашкец
подлил антифриза, теперь буду следить.если опять соплливить будет-придется отсасывать из бачка жидкость видимо и смотреть как там все устроено.Но судя по тому, что экзистовский каталог не отражает никаких прокладок- то придется мутить колхоз...!)
Jaroslaw210282
9 December 2014
Купил новую крышку расширительного бачка - месяц полет нормальный, сопливить перестало!!! видимо в старой клапан подзакис.
volodik
20 December 2014
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста что могло произойти: пропало давление в системе охлаждения!
Всё началось с того,что у меня обломилась трубка(см.картинку выше) 8В081А прям на стыке где стоит переходник к блоку,естественно закипел,но успел заглушить машину,что бы добраться домой,соорудил из медной трубки замену (благо рядом знакомые жили,помогли состряпать),долил обычной воды и поехал,потом отогнал машину к официалам,там всё поменяли, и трубку и антифриз,но после этого пропало давление в системе,помпа крутит,антифриз льётся по трубкам нормально,в расширительном бачке всё видно хорошо,даже трубку вытаскивал из расширительного бачка,всё в норме! Самое что интересное,что антифриз никуда не девается,не вытекает нигде,всё в норме. Но плюс ко всему этому, плохо стала работать печка,приходится ставить на максимум горячий воздух и на самые большие обороты что бы в машине хоть не много стало тепло и дует теплый воздух. официалы ничего не могут понять,говорят впервые с таким сталкиваются! Как быть? сейчас то пока не холодно,а когда будет градусов -15 -20 замёрзну ведь совсем
Сашкец
20 December 2014
Термостат не клинануло? Температуру в тестовом режиме смотрели?
volodik
20 December 2014
Сашкец
нет,в тестовом не смотрел,но по датчику всё норм! кстати она нагреваться до нормального положения стала быстрее почему то!
На счёт термостата-я тоже подумал об этом,но давление то куда делось?
zemlecop
20 December 2014
volodik
это очень похоже на "воздушную пробку" в патрубке. прогонять надо, дело не в давлении!
Сашкец
20 December 2014
volodik а какое давление должно быть? Где его смотрите?
volodik
21 December 2014
Сашкец
давление должно быть такое,что при горячем движке крышку на расширительном бачке хрен откроешь,а я спокойно открываю!
Сашкец
21 December 2014
volodik с чего вы взяли? Крышка открывается в любое время. На горячую есть опасность обжечься парами. Если после прогрева с холодного мотора до горячего при открытии крышки не выходит пар то не работает клапан в крышке. И на панели приборов стрелка является показиметром. Для объективного контроля смотреть только в тесте.
valeriy_v
21 December 2014
Ну и можно проверить старый дедовский метод ,заехать мордой на что то высокое ( например эстакаду) открыть расширительный бачок и погазовать ,может и выйдет воздух то .С сабою взять тосол на добавку если что .Обычно помогает .
volodik
21 December 2014
Сашкец
Крышку расш.бачка новую купил,но всё равно ещё раз проверю! а в S-MAXе как перейти в тест?
valeriy_v
Попробую.
Сашкец
21 December 2014
http://ffclub.ru/faq/48/
Коды ошибок
volodik
21 December 2014
Сашкец
Спасибо,я уже там искал и читал
volodik
21 December 2014
блин,я крышку на расш.бачке сломал. стлал откручивать крышку,крышка в руках,а клапан в горловине остался и теперь вытащить его от туда не получается,пробывал отвёрткой поддеть,не вылезает будь она не ладна!
Камар
13 September 2016mobile
Поменял термостат . 2 года ездил с неисправным. Температура на трассе очень быстро падала до 70-75 градусов при крейсерской скорости. Сначала снял фару левую. Смотрю-не доберусь до термостата. Снял бачок расширительный. Из трубок скачал около 2 литров тосола. Спасибо за подсказку-сливал шлангом для слива топлива, такой с грушей. Снял правое переднее колесо. Повернул натяжитель ремня-сдвинул ремень. Открутил гидроусилитель-отодвинул. Вот появилось достаточно места для маневра.Теперь достаточно просто пассатижами сдвинул хомуты. Открутил старый термостат. Он заклиненный оказался. Тосола потерял ( пролил) от силы пол литра. Параллельно сливал масло, и поменял фильтр масляный. Сборка в обратном порядке. Кстати хомуты "зарядил-натянул" с помощью тисков. Потратил 3 часа с перекурами и перекусом
andel
8 September 2019mobile
aqualife-rm:
Вопрос решил. Резинки оригинал поставили . Вопрос другой- уходит антифриз... течи нет . Масло в уровне. Запаха нет. Помпу и радиатор заменил... голова уже болит который вечер.
У моей с рождения почти до минимума уходил. По гарантии смотрели, опресовывали, так и не нашли где уходит 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ езжу и не парюсь 🤭🤭
Mauzer_31
aqualife-rm
Мотор какой?
aqualife-rm
2.0 EcoBoost
aqualife-rm
andel
А меня беспокоит за 300 км литр доливаю
Дядя Лёня
18 September 2019
aqualife-rm
Это капец. Надо искать течь.
Стекла случайно не потеют, когда печку включаешь?
Бывает в печке подтекает, течь сразу не увидишь, пока не залезешь. Но по твоим параметрам там уже лужа была бы на ковролине. Я бы все же глянул туда.
aqualife-rm
18 September 2019mobile
Не то слово. Стекла не потеют . Запаха нет. Под ковриком тоже сухо. Залил ликви моли для системы охлаждения. Вроде держится. Одно но, когда заливаю максимум, антифриз до среднего уровня доходит и держится. Уже третий день езжу все в норме. Буду наблюдать.
zemlecop
30 September 2019
aqualife-rm
Даже не знаю, вдруг твой случай...
Разговорился тут с соседом по гаражу, он авторемонтами занимается... Поведал он такую историю: вобщем, есть некий Форд Куга, двигло = экобуст, правда вроде 1,6, но не суть. У человека стала "уходить" охлаждайка, обратился к официалам - вердикт: микротрещины в головке блока, стоимость новой головы - как контрактный движок, решил купить двигатель, заменил. Вроде все хорошо, но через 5 месяцев - всё тоже-самое: уходит охлаждайка, подтеков нет!. Не знаю где, но сосед нашел описание этой проблемы: дело в том, что головка более "облегченная", что-ли, конструкторами внесены изменения касаемые охлаждения: в головке появилась своя система охлаждения(естественно объединенная с основной системой). Как вариант - в системе появилось три! круга охлаждения! Добавился второй термостат - для быстрого прогрева головы. Получается следующее: сперва прогревается самый малый круг - в головке, должен открыться термостат - и подключается второй малый круг - блок двигателя без радиатора. Ну а далее - как по классической схеме - прогрев блока - открытие большого круга через радиатор.
Попробуем угадать, что происходит при выходе из строя 1-го термостата - правильно - охлаждайка закипает, но за счет рубашки охлаждения в голове(куча переборок в области тракта выхлопа) голову не "ведет" как раньше на нормальных головках, но перегрев разрушает переборки между рубашкой охлаждения и системой выхлопа.
По факту мой сосед согласился взять в ремонт эту Кугу, но с НОВОЙ головкой, и будет убирать этот ненужный термостат.
На истину не претендую, у меня дизель. Рассказал то что услышал...
aqualife-rm
30 September 2019mobile
zemlecop
Спасибо всем кто откликнулся. Нашли течь ... Проявляла себя на холодную, течь была из патрубка который выходил из расширительного бачка. В выходные будем заниматься. Спасибо.
urso351
30 May 2020mobile
Пришлось сменить своего любимца на
2012 Галакси 1.6 Ecoboost бензин мкпп.
Нужен совет, машина в целом нравиться, но проблемка.
Случилось уже два раза в одинаковых условиях.
Трасса, темп. воздуха 23-26 C°, скорость 120-130 км/ч, 5 или 6 передача. На спуске , длина 800-1000 метров, двигается накатом, скорость постепенно падает. Спуск заканчивается и начинается подъем, скорость +/- 90 км/ч, плавно начинаю нажимать газ и в этот момент происходит скачек температуры ож в красную зону. После этого приходиться доливать 500-700 мл ож.
На днях обращался в гараж, утечку ож или проблему не нашли.Ошибки не появляются, сканирование ошибок не выдает.
Есть идеи или советы?
Volosok
16 April 2023
Всем привет, и с праздником.
Ребят помогите пожалуйста, выскочила ошибка не работающих жалюзи радиатора (Шторки радиатора) как то так. Ошибку удаляю но она опять появляется. в интернете информация не слишком много, одни говорят что сломался моторчик другие говорят посмотреть предохранитель. Не могу найти какой предохранитель отвечает за это. Буду искать проблему от малого к большому. Подскажите пожалуйста. Кстати машина Форд S -MAX 2013 г. дизель.
andel
17 April 2023
Volosok:
Сложный вопрос, я машин с жалюзями ни разу живьем не видел, хотя про существование знаю.
А какая ошибка то вылезает? Может там окисление провода на разъёме и он отвалился (у меня например подобное было на моторчике вентилятора охлаждения радиатора) ?
На счет предохранителя не подскажу, мануал читать надо. И сразу - у рестайла и дорестайла предохранители отличаются, так что читать надо инструкцию к рестайлу.
