Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
980K
6,6K
Limy
9 September 2016
Доброго Всем дня, подскажите знающие люди. У меня установленная сигнализация Starline А92, хочу дополнить её GSM/GPS модулем Starline М32, так же на сайте нашел Starline M32CAN .. как я понимаю последняя имеет возможность работать автономного и являться непосредственно самой сигнализацией. Возникает вопрос может лучше убрать уже установленную Starline А92 и поставить Starline М32CAN ??
Elena_Pavlova
9 September 2016
Limy:
Limy, Здравствуйте!
Что бы дополнить сигнализацию GSM модулем Вам достаточно установить StarLine M32Т, если речь идет о замене без потерь, то менять надо на StаrLine A94GSM. При такой замене будет доступен весь функционал мобильного приложения версии Телематика 2.0 .
Limy
9 September 2016
Elena_Pavlova
А при установки StarLine M32Т будут доступны не весь функционал мобильного приложения версии Телематика 2.0 ??
Elena_Pavlova
9 September 2016
Limy:
Elena_Pavlova
Limy, не все, так как Starline А92 версии Телематика 1.0. Например, для функций управления датчиками с приложения, состояние температуры салона и двигателя блок сигнализации должен иметь версию Телематика 2.0 .
Limy
9 September 2016
Elena_Pavlova
Но у меня на брелоке с обратной связи отображается температуры
Nikz83
9 September 2016
Limy
С телематикой 2.0 в приложении для смартфона можно наблюдать эти параметры и баланс сим карты. Но стоит ли ради этого менять сигналку.
spice82
9 September 2016
Elena_Pavlova
Будет ли обновления или прошивка для Е91?
Limy
9 September 2016mobile
Nikz83
Да я хотел бы иметь возможность управления с телефона, вот и стоит вопрос что. делать дополнять её модулем или менять
andrey_reality
10 September 2016mobile
alec67
Еще прочитал, что нужно сам брелок настраивать для режима метки. Долгим нажатием 4-й кнопки. И радиус метки можно изменить. Так вот вопрос, действительно ли это так? Или брелок уже включился автоматом в режим метки, когда я изменил 11 пункт? И радиус какой лучше поставить? Спасибо!
Nikz83
11 September 2016
Limy
Управлять с телефона можно с любой версией телематики. Скачайте в маркете приложение и посмотрите в демо режиме в чем разница.
spice82
11 September 2016
Здравствуйте!!! ДАНО: авто Ford Focus 3 2013г.в., механика, запуск с ключа (не кнопка запуска). Сигналка starline e91 (прошивка К7) + GSM+GPS. установлен иммо starline i95lux и замок капота. Вопрос: можно ли сделать slave или superslave? если ДА то как (если можно инструкцию или полную ссылку на нее) или НЕТ (почему? )
Limy
11 September 2016mobile
Тоже интересует slave для starline А92 и ФФ3 с кнопкой
spice82
11 September 2016
Elena_Pavlova
spice82:
добавлю...прошивка блока К7, CAN неизвестно, сигналка установлена 04.2013. Процессор 527
Появился еще один вопрос. Будет ли обновление ПО блока сигнализации starline E91 с версии К7 на более новую (на 11.09.2016г. уже выпущена прошивка О3, но она на процессор К22) для процессора 527?
Elena_Pavlova
12 September 2016
Limy:
Elena_Pavlova
Limy, Температура будет доступна только с брелока.
В модели StarLine А92 функции Slave нет, для реализации этой функции необходима замена оборудования.
Elena_Pavlova
12 September 2016
spice82:
Elena_Pavlova
spice82, Здравствуйте!
Реализовать Slave возможно при наличии CAN модуля, так как функция доступна по CAN. Описание программирования в инструкции по установке (для ПО блока сигнализации Н6 и выше) страница 106.
Для этого блока версия ПО К7 это максимально возможный вариант. Более обновлений для него не будет.
Limy
12 September 2016
Elena_Pavlova
Опечалили конечно, а я только kellys собрался ставить. Хорошо, подскажите какая на данный момент версия StarLine имеет функцию Slave и поддерживает gps/gsm функционал (Телематика 2.0)
Elena_Pavlova
12 September 2016
Limy:
Elena_Pavlova
Limy, Все ныне выпускаемые модели: каталог
bizz41
13 September 2016
старлайн начал внедрять в свои прошивки функционал безключевого обхода иммобилайзера. пока этой чести удостоились лада и лексус. ждем фф3))
nevidimij
16 September 2016
господа, нужно ваше мнение
установлена сига 2CAN
взаимозаменяемы ли прошивки CAN модуля в зависимости от варианта подключения ?
т.е. обязательно ли прошивать прошивкой под 2CAN CAN-A CAN-B ? или можно и под CAN-A прошить ?
на оф.сайте под эти прошивки номера авто идут разные
bizz41
17 September 2016
nevidimij
CAN-A и CAN-B это варианты подключения сигнализации для некоторых авто. Модуль 2CAN и прошивка нужна для него. Остальное значения не имеет.
nevidimij
17 September 2016mobile
вот у меня выходит что подключение к авто по 2CAN, а прошивка залита под CAN-A
чем это чревато ?
bizz41
19 September 2016
nevidimij
где можно увидеть, CAN-A или CAN-B?
Elena_Pavlova
Ford Focus Sync Edition. Обновил ПО центрального блока до версии O3, обновил CAN до 4.0.3.
SLAVE как работал через раз (при выходе из авто не включается охрана штатным брелком, приходится перевключать еще раз), так и работает.
Не заметил, где блокировка iCan? Открыл дверь ключом, запустил двигатель и поехал. Под вой сирены.
nevidimij
19 September 2016mobile
bizz41
мне так установщик сказал, что подключение у меня по 2CAN сделано
bizz41
19 September 2016
nevidimij
неправильно сказал. 2кан - это тип модуля, позволяет цепляться к двум кан-шинам. для фф3 это не актуально, и достаточно одного подключения, кан-а, или кан-в.
nevidimij
19 September 2016
bizz41:
nevidimij
ну а если все же подключение выполнено по двум шинам ?
nevidimij
19 September 2016
bizz41
щас посмотрел
в 4.0.3 нет блокировки i-can
есть в свежей прошивке 4.1.4
fric90
nevidimij
Для екобуста она не поддерживается
nevidimij
19 September 2016
я в курсе
bizz41
19 September 2016
N
nevidimij:
это лишено смысла, но ничего страшного, думаю.
N
nevidimij:
bizz41
щас посмотрел
блин, точно. обновлял через старлайн-мастер, думал там самый свежак лежит. печалька, придется снова пол машины разбирать.
nevidimij
21 September 2016
народ, плиз хэлп
до Елены Павловы не достучаться
прошу помочь советами
что делать ?
Focus 3 Titanium 2016г, сига Е95 2CAN GSM, FG63-K7, GR04-O3
прошивка CAN уже 3 раза обновлялась, с версии 3.8 до 4.1.3
ничего не помогает, постоянно какие нибудь глюки, плавающие, т.е. никакой зависимости и закономерности не выявлено, а именно:
1. снимаю авто с охраны, замки отщелкнулись, сирена пропищала 2 раза, открываю дверь и получаю тревогу, выходит что с охраны авто не снялось
2. авто заведен с автозапуска, подхожу, снимаю с охраны брелоком СЛ, сирена 2 раза пикнула, вроде как снята с охраны, замки при этом закрыты, еще раз открываю, также сирена пищит 2 раза, а замки ноль реакции, двери открылись только с 5 попытки !!!
3. глушу авто, выхожу, ставлю на охрану, все ок, через секунды 3-4 слышу звук ЦЗ, замки что то там щелкнули, оборачиваюсь, хвать за ручку, двери открыты !!! система при этом под охраной !!! получаю вой сирены
4. часто бывает что при закрытии замков они тут же отщелкиваются обратно в эту же секунду, и наоборот также, т.е. при открытии тут же закрываются
5. при управлении штатным брелком бывает что только щелкают замки, сирена молчит, на охрану не встает, на брелке старлайна молчок, не видит обратной связи как бы
6. доводчик стекол срабатывает через раз
в установочном центре ссылаются на прошивку CAN и предлагают подключить аналогом ЦЗ
кто что подскажет ?
