| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Себе заказал диски штамповку Trebl 7255 Silver 6x15/4x108 ET47,5 ЦО63.3. Обещали в среду привезти в Королёв на пункт выдачи |
Спасибо! буду знать)) Может по заглушкам в бампер еще кто знает что?
71ivan71
31 August 2016
есть зимняя резина уже новая 205/55 R16 , подбирать ее также 4*108 , расстояние между отверстий 63.3 ? или еще что то учесть надо?
http://www.tula.sa.ru/catalog/filter/discs/?dis.../discs/
71ivan71бывает тросик газа распускается в оплетке и распустившиеся нити мешают ему ходить! Я когда у себя заметил, приехал на станцию, сказали трос газа под замену, я усомнился, но ведь "СПЕЦИАЛИСТЫ"! Купил, не дешево. Прихожу, говорят забирайте, все готово, я открываю капот и охреневаю, все как и было! Оказалось, что пипец пришел тросику круиза (они рядом). Вот так я влетел на 2 троса, правда второй меняли уже бесплатно)))
бывает тросик газа распускается в оплетке и распустившиеся нити мешают ему ходить! Я когда у себя заметил, приехал на станцию, сказали трос газа под замену, я усомнился, но ведь "СПЕЦИАЛИСТЫ"! Купил, не дешево. Прихожу, говорят забирайте, все готово, я открываю капот и охреневаю, все как и было! Оказалось, что пипец пришел тросику круиза (они рядом). Вот так я влетел на 2 троса, правда второй меняли уже бесплатно))) |
вот тросику круиза ппц в итоге, да.. отключил его нафик, смазал все вдэшкой вроде пока нормально.
71ivan71
Круизовский был в 2 раза дешевле газа!)))
ogrimmar:
Ребятки !Здравствуйте! Я обладатель zx4 2005г.в. А кто может помоч? мне нужны размеры колесного диска(посадка), и еще одно! вот у меня заглушки в бампере стоят, можно ли заменить на противотуманки или же может кто знает где эти заглушки преобрести?? |
касаемо заглушек, туманки стоят дорого если искать оригиналы. советую на разборках посмотреть или поищи в ebay. У меня они были разбиты, прежний хозяин постарался. Я подшаманил и ездил до победного.
tseba10by
а номерок не остался? и гемор ли там самому менять?
Mobyy
31 August 2016mobile
Подскажите от чего эта дырка на рулевой колонке с левой стороны. И что тут должно быть?
71ivan71
ой, не помню, наверное нет
Ильдар
31 August 2016
Mobyy:
Подскажите от чего эта дырка на рулевой колонке с левой стороны. И что тут должно быть? |
Это управление автомагнитолой.
обведено красным
alchemist_sp
31 August 2016
расстояние между отверстий под шпильки - 108мм (по центрам отверстий. А 63,3 - это диаметр центрального посадочного отверстия в мм)
Спасибо! Инфа очень помогла!
Стало подергивать коробку при переключениях ,подскажите опору, номерок.. alchemist_sp
alexnasa
alchemist_sp
1 September 2016
71ivan71:
Стало подергивать коробку при переключениях ,подскажите опору, номерок.. alchemist_sp alexnasa |
Сожалею. Я в отпуске. До каталогов только дней через 5-6 доберусь. Временно могу помогать только тем, что сам ставил или что есть в общем доступе.
Перед поездкой в Анапу поставил 5мм проставку под буфер гидроопоры, временами было супер, но сейчас разжались металлические захваты буфера и иногда очень сильная звонкая вибрация, наверно пока уберу проставку, чтобы до дома 2500км доехать. Но не знаю что с шаровой делать, уже громко стучит. Стремно домой ехать.
Kapwas
2 September 2016
восстановил шаровую по какой-то заморской технологии, вроде пока не гремит, под кат скину визитку мастера в Анапе, рекомендую. там же на визитке и само название технологии, как временное решение.
еще поджал немного расколбасившийся буфер гидроопоры, на нейтралке вообще супер, на передаче с тормозом сильные вибрации, приеду, буду с восьмеркой экспериментировать, может, подберу нужное положение болтов. восьмерка феби.
Вопрос.
Anchor 3103
Опора двигателя стоимость 1700 с копейками. Остальные аналоги 10-15 т.р. Чет подозрительно как то...? Можно ли брать Anchor 3103?
alexnasa
3 September 2016
Kapwas:
восстановил шаровую по какой-то заморской технологии |
Mobyy:
Можно ли брать Anchor 3103? |
Это буфер опоры, для тех, у кого почему-то кончились деньги.. Вставляется в наш кронштейн вот так
мужики,помогите разобраться с газом, так и не смог понять из-за чего, дроссель почистили, думал что из-за тросика круиза, но нет откинул тросик вообще, все равно. смазал саму катушку где тросик газа и круиза, не помогло. проблема так и осталась, когда жмешь педальку в пол идешь в резкий разгон, потом сбавляешь машина при этом сама держит обороты, не сбрасывает(1500об) , а при переключении стоя на месте в паркинг машина еще больше набирает, если еще и нажмешь на педаль заедает на том уровне на котором поддал газку и все это до тех пор пока не заглушишь секунд на 5-10, если полностью не поворачивать ключ, тобишь заглушить , но ключ остается в ней в рабочем положении она продолжает крутить, может с мозгами чего или что это вообще может быть? или коробка заедает? обороты кстати набирает, а передачу не переключает.
задолбал наверное, но... Залез под днище машины и обнаружил какой то контакт... болтался на проводе в районе фильтра масляного... Может кто знает от чего он?
Mobyy датчик-то (давления масла) на адаптере маслофильтра есть?
rusland77
4 September 2016
alexnasaмил человек, будь добр, подскажи если есть номерок на приводной ремень гур, кондей , генератор на z-4 2,0л 2004 г. Заранее премного благодарен.
tseba10by
4 September 2016
alchemist_sp
на мои очень похожи
alchemist_sp
4 September 2016
rusland77:
alexnasa мил человек, будь добр, подскажи если есть номерок на приводной ремень гур, кондей , генератор на z-4 2,0л 2004 г. Заранее премного благодарен.  |
с завода ремень приводной 6PK2238, но он быстро вытягивается и свистеть начинает. Самый оптимальный вариант (проверено многими форумчанами на своих авто) это 6PK2225
