Лямбда-зонд
15
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
684,5K
2,4K
AntonS96
24 August 2016mobile
Скажите какой взять аналог верхней лямбды, на 2,0, надо чтоб подешевле, или нет таких?
Pashka9000
24 August 2016
Поменял таки лямбду. 1000 км, полет нормальный, чек не горит, провалы пропали, расход упал. Цена вопроса 6000 руб. плюс доставка из МСК в Челябинск. Тут в ветках писалось, заказывал у человека по имени Илья, это не реклама (нашел его на АВИТО), если надо телефон в личку напишу. Код детали 8F9Z9F472H (он же DY1185) подошел один-в-один. Для замены крайне желательно обзавестись ключиком или обратися в сервис ( я делал в Челябинске по рекомендации парня, чиповашего мой пепелац, делов 15 минут)
P.S.: Фокус 3 2.0, верхняя лямда до катализатора.
Blackangel
25 August 2016
AntonS96:
Я в итоге взял у Ильи, он тут на 28 странице постил своё сообщение, на 2.0 подходит мотокрафтовская DY1185, прошел на ней уже почти 2000, полёт нормальный, косяков не наблюдается
Shamil-13
25 August 2016
На DY1185 прошел уже примерно 1000-1500 км... вроде, как проблем нет...
AntonS96
25 August 2016
Pashka9000
Не понимаю какой там сервис, он от руки торцовым ключом откручивается с моторного отсека, вчера попробовал, менять от силы минут 10, если есть конечно есть нулёвый!
АНДРЕЙ1973
25 August 2016
AntonS96:
Pashka9000
это выводы после одной открученной лямбды на своей машине . неправильные выводы кстати
AntonS96
25 August 2016
АНДРЕЙ1973
А что там чудеса инженерной мысли какие то нужны? Её ведь тока заменить и всё, или какие то манипуляции дополнительные надо совершать?
АНДРЕЙ1973
25 August 2016
все зависит от пробега. бывает и хорошим спецключем сразу не открутить. прикипает намертво.
Pashka9000
26 August 2016
AntonS96
Ну торцевым без прорези вряд ли получится (провода помешают), спецключ - он же по сути и есть головка, только по середине прорезь для провода. Тут в теме фото были. У меня такой нет, вот и менял в сервисе, ибо покупать не вижу смысла ради одного (тьфу-тьфу) раза.
AntonS96
26 August 2016
А что, думаю снять его почистить в уксусе да назад воткнуть, много инфы сегодня перечитал, некоторые говорят помогает, тем более у меня пока чек не постоянно горит а периодично
Blackangel
26 August 2016
AntonS96:
зачем такие сложности если реально можно за 6к-7к поставить новое, вы ж всё же маишну купили почти за миллион..и экономить 6к-7к за 3-4-5 лет владения -- неоправданно же...
AntonS96
26 August 2016
Blackangel
Всякое в жизни бывает, когда покупал авто так же об этом думал, но сейчас для меня 6-7 тыс это, извините, очень много. По мне проще разобрать и почистить!
Blackangel
26 August 2016
AntonS96:
Blackangel
ну дело Ваше конечно...хотя 6к не такие и большие деньги в наше время чуть менее 100 баксов
dimanoff
26 August 2016
Pashka9000
Я открутил обычным торцевым на холодном двигателе, пробег точно не помню в районе 53 000.
AntonS96
Лучше заказывай сразу. Танцы с бубном не помогут, к сожалению. Я снимал и чистил лямбду, смазывал фишку смазкой для улучшения контактов, но потом нашел по приемлемой очень хорошей цене 5147022. Даже если купишь и она не понадобится, то ее влет можно будет продать.
AntonS96
26 August 2016
dimanoff
Слушай нашёл с разборок за 1500 руб, кто что думает? Стоит нет?
dimanoff
26 August 2016
AntonS96
Если договоришься проверить работоспособность на месте, то конечно стоит!
AntonS96
26 August 2016
dimanoff
Дак вот как? Как его проверить?
dimanoff
26 August 2016
AntonS96
Если приедешь с чеком, а поменяешь и его не будет, то это показатель к покупке, хотя лучше бы еще и тест драйв устроить.
Попробуй купить с возможностью возврата, при условии что будет ошибка по этой же лямбде.
volk_mn
26 August 2016
AntonS96:
Стоит нет?
Чуть больше года назад и 13 тысяч км. пробега, купил на разборе за 2 000 р.
Все хорошо...
АНДРЕЙ1973
26 August 2016
AntonS96:
Blackangel
чистить отравленный зонд, это мертвому припарка, кто бы, что не писал...
АНДРЕЙ1973
26 August 2016
AntonS96:
dimanoff
нормально проверить, только сняв осциллограмму
AntonS96
26 August 2016
АНДРЕЙ1973
Ну понятно, просто у меня двиг оди хрен потрясывает, пройдя уже всю науку по адсорберам и датчикам по этой всей бабуйне, и заменив уже всё что тока можно, я пришёл к выводу что потряхивает это 2литровое дерьмо может из-за лямда этого зонда?
АНДРЕЙ1973
26 August 2016
AntonS96
не могу сказать, нужна диагностика, только не тупое чтение ошибок, а подключение профессионального мотор-тестера.
AntonS96
26 August 2016
С новья такого не было, движок этот должен ровно работать, 1,6 у этгог семейства хоть и не едит, но блин побит, его в салоне ваще не ощущаешь, будто не побит ничего!
AntonS96
26 August 2016
АНДРЕЙ1973
Слушай, что ещё можно включить, если всё что включают показывает везде норму
AntonS96
26 August 2016
Вот тока самый проффесиональный включали, там лямда Занд не пилу показывал по графику, как должно быть, а почти прямую что сверху, что снизу на всех режимах работы, мне спец сказал лямбда ... порит и подходит к смерти почти!
АНДРЕЙ1973
26 August 2016
AntonS96
так я не могу сказать ничего. лучше обратиться к специалисту по месту проживания.
Yevlax
26 August 2016
AntonS96
От чего угодно может быть потрясывание, поменяйте лямбду, поставьте модифицированный адсорбер, почистите дроссель, поменяйте свечи и ещё посмотрите на подушку двигателя, она тоже может быть причиной вашей беды, это же Фокус
Конечно это все можно не делать разом, но рано или поздно придётся менять постепенно
AntonS96
27 August 2016
Yevlax
Поменяны: подушка, датчик адсорбера,свечи,бенз всегда тока 95, дросель мыл, ну трясёт двиг и всё, с новья такого не было!!
АНДРЕЙ1973
27 August 2016
AntonS96:
Yevlax
все как обычно. поменяно полмашины, а толку ноль , езжайте к мастеру. 50% владельцев идет по такому пути, но путь заканчивается в автосервисе
Сцепление
