Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
800,9K
3,7K
promove
22 August 2016
Подскажите что это за датчик и за что он отвечает,он у меня отключен,когда подключаю его машина как пуля и компьютер пишет двигатель не исправен и после этой ошибки начинает опять тупить,по этому я его опять отключил и езжу так,может кто что скажет?или ехать к диагностам?
Brazh
23 August 2016mobile
promove
Датчик температуры входящего воздуха. (Не забортной, а именно воздуха в двигатель после турбины и интеркулера). Когда он отключен, машина считает, что температура воздуха -40
promove
23 August 2016
Brazh:
promove
Если машина так считает, то теоретически при запуске утром она должна держать повышенные обороты, а у меня обороты норм 900, или это не правильно?
grice77
23 August 2016
Вечер добрый. Вопрос? кто перебирал движок до какой какой температуры греть поршень для установки пальца.
Павлентий03
23 August 2016
grice77
Я перебирал. Ничего вроде не грел, плавающий палец же..
Павлентий03
23 August 2016
grice77 Вопросы будут, обращайтесь, раз 5 этот движок разбирал
Brazh
promove
Машина поднимает обороты, когда двигатель холодный.
Температура воздуха влияет на соотношение топлива и воздуха в цилиндре. Теоретически, в "холодном" воздухе больше кислорода, поэтому PCM может корректировать подачу топлива в сторону увеличения, но поскольку воздух фактически не холодный, возможно переобогащение, появляется эффект "пули" и последующий диссонанс в мозгах двигателя.
Хотя возможно я не прав
grice77
23 August 2016
Большое спасибо,а вопросы та есть. Моменты затяжки кореных и шатунных и мне тут наговорили, что перед заводом надо масло нагнать через датчик давления. Я вообще то как то в шоке. Наши перебирал такого не делал.
Павлентий03
23 August 2016
grice77
По моментам вот сейчас не подскажу,сначала делал по книге первые разы, потом уже знал какую силу приложить. А про масло... Если при сборке смазываются все вкладыши то я не вижу в этой процедуре никакого смысла, итак все быстро закачивает. Один раз правда было что при запуске первом не потухло давление, пришлось приоткрутить масляный фильтр, крутнуть стартером и закрутить назад.
Павлентий03
23 August 2016
grice77 Коренные:
Стадия 1:45 Нм.
Стадия 2: 70 Нм.
Стадия 3: Довернуть на 60 градусов.
Павлентий03
23 August 2016
grice77 Шатунные:
Стадия 1: Затяните болты усилием руки.
Стадия 2: 60 градусов
Стадия 3: 20 градусов. Ну а сам помню обычной трещеткой можно почти до жопы тянуть, с умом конечно
grice77
23 August 2016
Павлентий03
Большущее спасибо, а то скоро собирать. Вот еще, как солярку прокачивали и был ли геморой с заводом.
Павлентий03
23 August 2016
grice77
Ну сначала было пару раз. Никакой быстрый старт не вздумайте лить. Я завожу так. Заполняю полностью топливный фильтр. Снимаю шланг от фильтра к тнвд, в разрыв ставлю шланг с жигулевским бензонасосом, качаю, завожу. Как поработает некоторое время, глушу, ставлю все на место, быстро завожу и держу обороты около 3000-3500 секунд 10. а шланг в разрыв ставлю с одетым на него отрезанным штуцером от старого топливного фильтра, чтобы также быстросъем получался
Павлентий03
23 August 2016
grice77
Переставлять шланги надо ну ооочень быстро, иначе все напрасно
grice77
23 August 2016
Павлентий03
Штуцера от жигулевских фильтров.
Павлентий03
23 August 2016
grice77
с форда
promove
24 August 2016
Brazh:
promove
В общих чертах ясно, но к диагносту всё таки надо ехать(
NickFocus
31 August 2016
Всем привет, имеется фф2 рестайл 1,8 tdci, вчера был установлен прямоток и на 1850-2000 оборотах, появился вой, думается, что от турбины. Не важно при наборе или сбросе газа, но вой именно в этом диапазоне оборотов.
macdug
31 August 2016
NickFocus
это норм, когда я выбивил катализатор и со стоковой банкой появился вой (свист)
хотя у меня не постоянный свист, а только при сбросе газа или переключении передачи
NickFocus
31 August 2016
macdug
так и у меня)
briko
11 September 2016
Добрый вечер.
Возникла проблемма: двигатель начал подымливать при ускорениях, при переключении передач(механика). И как мне кажется чуток упала приёмистость, и машину иногда подергивало незначительно. И вот сегодня загорелся чек. При этом как ехала , так и едет. Не глохнет.
danilin575
11 September 2016mobile
briko
Прочти выше, не так давно об этом писали.
briko
11 September 2016
Спасибо,нашёл в чём причина. Порван шланг от интеркулера.
NickFocus
12 September 2016
что скажете?
Gary_
12 September 2016
Подскажите пожалуйста кто знает, не могу снять тнвд Delphi, двигатель 1.8 115л.Проблема в следующем,выставил верхнюю точку,на тнвд открылись 3 последних ( я надеюсь) болта под длинный T40, но блин опять засада, болты выкручиваются,но упираются внутри и не выходят за ключом,у меня вопрос.Так должно быть??,тоесть ,болты остаются внутри, и тнвд отваливается,или они должны выйти из тех.отверстия.??Странно,но тех отверстие,через которое ключом T40 отворачиваются эти болты ,не большое ,и точно выставить коленвалом ну нереально.
promove
15 September 2016
Всем привет, такая у меня проблема, при езде чувствуется потеря тяги при разгоне до тур бины, потом чувствую как включается турбина и ускорение, но когда выскакивает ошибка пишет двигатель не исправен и машина начинает летать как сумасшедшая , ни какой потери тяги и включения турбины не чувствую летает как ракета на всех оборотах , ни кто не сталкивался с такой странной проблемой?
Константин676
15 September 2016
promove
Возможно проблема в аппарате изменения геометрии турбины - постоянно лопатки горячей части стоят в положении максимального наддува. Наблюдай двигается ли тяга управления этими лопатками, при изменении подачи топлива.
promove
15 September 2016
Там турбину то увидеть ни как не могу, ещё тягу рассмотреть(( попробую
NickFocus
17 September 2016
ребята, подскажите у кого какое давление на впуске и в топливной магистрали при полном баке и полбаке
Brazh
17 September 2016mobile
NickFocus
Одинаковое
