НУЖНА помощь в Феодосии Крым
8 years
Всем привет!!! Нужна ваша помощь!!
Сейчас нахожусь в Феодосии. Вчера мой автомобиль (ФФ2) перестал распознавать ключ . Т.е. когда вставляю ключ в замок зажигания и поворачиваю "на старт" лампочка иммобилайзера начинает быстро мигать и ничего далее не происходит . Как будто вставили чужой или не прошитый ключ. Дилеров здесь нет. Ближайшие дилеры в Севастополе и Симферополе, а тащить туда авто, мягко говоря, накладно. Спрашивал в местных автосервисах - у них нет оборудования, что бы считать ошибки на форде(((
Может есть на сайте кто-то из Феодосии, кто сможет мне помочь или есть какие-нибудь знакомые. Буду очень признателен.
Отпуск заканчивается, надо через два дня выезжать обратно, а не могу(((
Заранее всем СПАСИБО!
Legioner
22 August 2016
3,7K
luberal
22 August 2016
Крым
попробуй сюда
Legioner
22 August 2016
luberal
Не заходит(( Ошибка 404
luberal
22 August 2016
Исправил
Sarumjan
22 August 2016
Дурацкий сисадминский вопрос - в батарейке в ключе не может быть дело?
zylon
22 August 2016
Уже предлагали батарейку поменять в ключе и АКБ временно отсоединить?
luberal
22 August 2016
я б тоже так сделал)))и аккум снял еще
luberal
22 August 2016
Sarumjan
zylon
опередили
Legioner
22 August 2016
Sarumjan
Боюсь, что нет. Т.к. чип иммобилайзера от батарейки не зависит (на сколько я знаю) Есть же ключи без кнопок и соответственно без батареек.
Плюс еще центральный замок перестал закрывать все двери в салоне, при нажатии на блокировку в двери, а закрывает только водительскую.
Legioner
22 August 2016
АКБ тоже отсоединял секунд на 10-15. Не помогло((
Колебас
22 August 2016mobile
Могли щелкнуть сканом. Алгоритм восстановления соединения ключа с иммобилайзером прописан в фордовском мануале, что в комплекте с машиной идёт. Страницу не помню, попробую поискать.
firesanek
22 August 2016
по щитку постучи.. глядишь одумается...
скорее всего разъем на щитке приборов распаялся.
zylon
22 August 2016
Попробуйте так: сесть в машину. Самое важное (чтобы ничего не мешало) отключить все электроприборы (фары, печку, климат, мафон, обогревы), закрыть все окна и двери, пристегнуть оба ремня безопасности, выжать сцепление (на автомате тормоз) и вставить ключ в замок зажигания.:
— из положения I (иногда из положения 0) нужно перевести ключ в положение II 4 раза за 6 секунд.
— должен быть сигнал о входе в режим программирования, но он есть не у всех
— переводим ключ снова в положение I (0)
— нажимаем любую кнопку на пульте (закрытия или открытия)
— должен быть снова сигнал
— ключ в положение II для выхода из режима программирования
— вытаскиваем ключ из замка и пробуем закрытие
Колебас
CD
22 August 2016
Legioner
Хорошо по козырьку приборки кулаком перед тем как заводить, если проблема в ней и симптомы ток появились, то велика вероятность, что ИММО оживет.
CD
22 August 2016
firesanek:
Ага, первое, что приходит в голову из вменяемых вариантов.
Orelia
22 August 2016
Legioner
Батарейка по мануалу 3v CR2032 если что
zloi_kot
22 August 2016
zylon
Колебас
то что вы выложили - привязка новых ключей. т е сначала родным ключемвходим в режим привязки. а у клиента похоже единственный ключ не принимается.
как вариант может быть очень сильный источник помех. базовая станция сотовой связи или хакерская приблуда. во втором случае подходят и предлагают за пицот рупий исправить.
а с сотовой станцией имел проблему - рассосалось когда выключили тестовый режим на ней.
а цз с ключа нормально открывается-закрывается?
CD
22 August 2016
ИММО работает нормально без батарейки, так что она тут совсем не при чем!
Legioner
22 August 2016
Ни чего не помогает((( Ни удары по торпеде, ни перепрошивка ключа Обратил, кстати, внимание, что магнитола и климат не включаются даже принудительно
Legioner
22 August 2016
zloi_kot
Нет, открыться еще может, а вот закрывать приходиться каждую дверь вручную
zloi_kot
22 August 2016
а дополнительной сигналки нет?
Legioner
22 August 2016
Есть, но врятли она виновата
zloi_kot
22 August 2016
с автозапуском?
Рыжая
22 August 2016
А второй ключ где?
Legioner
22 August 2016
С автозапуском, второй в авто. Автозапуск, тоже не запускает. Т.е. он и тот ключ не видит.
Orelia
22 August 2016
Legioner
Магнитола в фф2 если родная после снятия клеммы аккумулятора требует ввести код, без него она работать не будет
Legioner
22 August 2016
Orelia
Так она и код не просит. Просто не включается
zylon
22 August 2016
А может у вас аккумулятору пришел маленький зверек?
Legioner
22 August 2016
zylon
Да в том то и дело, что аккумулятор вроде жив, т.к. все загорается, кроме магнитолы и климата, сигналка орет, но авто не заводится.
И когда садиться акум, то при запуске начинает трещать стартер. А здесь просто тишина((
Лямбда-зонд
