Поломки штатных аудиосистем
Вот какая история у меня приключилась. Имею FF3 титаниум с РП7 пробег 2.500 км. Ну так вот в понедельник после посещения оф.дилера (менял по гарантии уплотнитель двери-заводской брак) умер монитор магнитолы! Сама магнитола работает, а монитор - ёк. Точнее так он живет своей жизнью - то работает, то нет. Включится сам по себе во время движения - работает, глушишь машину работает, ставишь на сигналку - все кирдык. Думал предохранитель - поменял, а нет, не все так просто.
Ваши мысли по этому поводу форумчане.
К слову, в пятницу еду на диагностику. Но хотелось бы самому разобраться чё за трабл.
неисправность, поломка, магнитола, сломался, динамик, акустика, штатная, радиопакет
Romich08
12 April 2012
273,8K
Hereiam
29 July 2016
блин кто сталкивался с такой проблемой что магнитола скачет то тихо то громко на большой громкости? и как её решить?
30 July 2016mobile
Hereiam
Я вам предложил одно решение но судя по всему вы не рассматривали а просто дальше задание вопросы
Hereiam
30 July 2016
Серый:
Hereiam
я не понял что вы сделали если честно, ну разобрал я её ну снял с этих пружинок, почистил шкуркой нулевкой, поставил обратно, толку 0 она всё равно скачет, вот вы говорите мол если она плотно прижиматься будет то будет охлаждение, с чего такой вывод? эта железяка нагревается и всё капец музыка прыгать начинает, я уже дисковод снял оттуда думаю может меньше греться будет и крышку нижнюю убрал чтобы вентиляция была хоть какая-то, лучше , но всё равно скачет зараза
30 July 2016mobile
Hereiam
Некоторые я читал там между схемой и корпусом специальную тепло проводящую пасту ложат Вывод свой я сделал после того,как увидел,что микросхема (одна из двух) не прижимается пружинкой к корпусу Когда включал громкость выше середины звук начинал прыгать
artem.andreevic
11 August 2016
Ребят, привет. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Завожу FF3, магнитола работает, но экран вообще не горит (т.е. музыка играет, все работает, кнопки работают, но экран выключен). нажимаю кнопку выключения магнитолы 2 раза( выключаю и включаю), все работает и экран загорается, НО он показывает только число месяц и год и все, ни на что не реагирует. Заранее спасибо!!!
sezon51
15 August 2016
Добрый день, рп7 SONY при проигрывании музыки стала отключатся USB флешка, включается радио. Думал что отходит USB поставил другую флешку но она снова через какое то время отключается.Может кто встречался с такой проблемой, заранее благодарен за помощь.
Hereiam
16 August 2016
итак новая проблема рп 32 я снял нижнюю крышку с магнитолы чтобы она меньше грелась и снял дисковод, всё было нормально до вчерашнего дня, что происходит теперь - музыка на максимальной громкости играет хорошо, а начиная с 26 до 9 звук прыгает, что за фигня может быть, уф запарился если честно, в чепырке столько проблем не было
СВАт
29 August 2016
У меня возникла проблема, при включении РП32 появился шум в динамиках. Радио работает, звук регулируется. Шум одинаковый, не убирается. При выключении магнитофона шум не исчезает. СД не видит. Была такая байда летом, через 20 минут остудив салон исчезла, грешил на жару. Сегодня вроде и не жарко, да и кондей работал минут 40, толку ноль. Снятие клеммы результатов не даёт. Помогите советом. Ремонт, прошивка, замена. Если замена то на какой?
gruzdev_f
31 August 2016
просто в один день какой-то звук стал странный
на приёмке у диллера стали проверять - звук есть во всех 4х динамиках.
в чём прикол никто не знает.
nlv1961
31 August 2016
может было у кого-нибудь так.Вставляю флешку не воспроизводит ни чего горит сообщение не активен плеер радио сд норма Спасибо.
The-maverick
17 September 2016
Здравствуйте такая проблема у меня появилась и его решения пока найти не могу. С некоторых пор стала чудить штатное ГУ. Допустим я приехал куда нибудь ключ оставляю с ACC, Магнитола поет около 5 минут и выключается до тех пор пока не заведешь двигатель. Или так же оставляю в acc сижу слушаю музыку нажал сцепление тормоз стеклоочистители и магнитола тут же так же отключается и не реагирует. Или включаешь режи форд один час, она играет только 5 минут и отключается до следующего запуска. Может знает в чем может быть проблема? И как её решить? так же нашёл видео у человека тоже самое. Но решения пока не нашёл.
www.youtube.com/watch?v=bwWu8Ve6nDg
Nikz83
17 September 2016
The-maverick
Аккумулятор снять и зарядить. Но если у вас нечастые поездки на короткие расстояния, это не на долго поможет.
The-maverick
17 September 2016
Nikz83
Зарядка не помогала.
Nikz83
17 September 2016
The-maverick
Сколько лет аккумулятору? По моим наблюдениям, когда напряжение по БК приближается к 12в, мафон перестает работать. После зимы свой зарядил, напруга была 12,6в. Музыку можно было слушать часами. Теперь опять подсел аккум.
The-maverick
17 September 2016
Nikz83
в ноябре будет 5 лет. летом когда ремонтировал движок аккум заряжался. такой появился год назад и не пропадает.
Nikz83
17 September 2016
The-maverick
Это не глюк. Машина не дает разрядить аккумулятор в ноль. Хотя вроде кто-то делал сброс как при смене аккумулятора и вроде помогло.
The-maverick
17 September 2016
Nikz83
Ладно завтра поробую ещё раз зарядить аккум
Luzan22
14 October 2016
здравствуёте,такая проблема,после заморозков перестала работать магнитола,тупо не включается!Аккумулятор не садился и не снимался!Проблема уже была прошлой зимой (тогда правда авто замерз и снимал аккум на зарядку),тогда снял и свозил в ремонт,сделали и сказали что какая-то хрень полетела,ее поменяли, и я уже не первый кто с такой проблемой у них!вот 8 месяцев отьездил и опять с первым холодом та же напасть( (FORD GALAXY 2010г)
FordFocus2
16 October 2016
Народ попробуйте это сделать у кого магнитола на незаведенную вырубается через 5 мин. Мне один раз помогло, а теперь не помогает, наверное проблема эта всетаки изза севшего аккума
kirill.yakovlev
31 October 2016
Всем привет!
Буквально вчера, когда заводишь машину, магнитола пишет "Добро пожаловать" и все (магнитола РП32), музыка не играет, ни на какие кнопки не реагирует. Включается/выключается, время показывает корректно. Сегодня заводил, стала опять работать.
Тут уже у некоторых возникала подобная проблема, но, решения не нашел. Тут, как я понимаю, поможет только замена блока магнитолы?
alex37rus
5 November 2016mobile
Подскажите!!! Отрубились сначала один динамик в водительской двери, потом второй в пасажирской передней двери, это значит замена или можно что то сделать. Спасибо!
man1978
5 November 2016
С приходом холодов у меня магнитола пишет опять "Добро пожаловать" и все музыка не играет, ни на какие кнопки не реагирует. Первое я грешу на АКБ, второе не работает заслонка на печки справа от водителя. Может блок магнитолы не прогревается и поэтом у не работатет. Летом полет нормальный. Так проблема как и у всех на этом сайте не решается я так понял
Kosh_®
3 December 2016
Поймал и заснял проблему с Синк 2:
NoLimits_asb
6 December 2016mobile
Фигня приключилась сегодня. ФФ3 2011 Титаниум РП7. Сутки машина простояла во дворе. Завёл. Погрел. Доехал до места. Минут 10 езды. Час. И авто не заводится. Как будто сел аккум. Пока пытался запустить - что только на панели не светилось. И неисправность контроля давления в шинах. И что то с рулём. В итоге завёлся с проводов. Все ничего. Но. Дисплей магнитолы показывает только дату. Ну и фоновая заставка. Мафон работает. И радио. И блютуз. А инфу не выводит. Также не выводится информация с климат-контроля. Куда рыть. Что смотреть.
man1978
7 December 2016
NoLimits_asb
8 December 2016mobile
Посоветовали мне дисплей снять. И поставить. Но так как ТОРКСы мне не вернули. Снял клемммы с Аккума. Заодно почистил слегка наждачной бумагой и литольчиком помазал. Запустил. И дисплей ЗАРАБОТАААААЛ.
Taja_rus
9 December 2016
Доброго утра, народ!
Подскажите пожалуйста, что может быть?
С утра сегодня завела с утра, поехала, все нормально.
Потом заехала на завправку, заправилась, сажусь в машину, завела, радио не играет (типа работает, ловит, но ничего не слышно), смс читает, слышно, команды выполняет (например, номер набирает), но опять же ничего не слышно.
Что я недоумок могла нажать или все таки машина сглючила?
ФФ 2016 гв., куплена в июне.
Kosh_®
9 December 2016
Taja_rus
Поздравляю - это баг/косяк, лечится перезапуском машины с выдержкой минут в 5-10.
вот я выкладывал видео подобной проблемы, но у Вас в комплектации похоже нет центрального динамика))) Поломки штатных аудиосистем (сообщение #18034979)
man1978
16 December 2016
Kosh_®
16 December 2016
man1978
машина 2011 года? АКБ хоть раз меняли? Был ли глубокий разряд у неё?
