Панель приборов, приборный щиток, индикаторы
У всех при нормальных морозах красная снежинка в тахометре живет? Или ее можно убрать (я понимаю что в Бельгии ниже нуля неделя в году, но у нас полгода)...
панель приборов, приборная панель, индкатор, конверс+
ILPetr
27 November 2006
128,9K
RODGER-AL
1 February 2015
Можно я тут вопрос задам?
Есть S-max дизель... Хотим поменять приборку на с большим дисплеем. Можно купить от бензиновой версии и поменять шкалы ... Как ее прошить на дизельную? или можно будет поменять платы?
Подскажите кто менял как делал?
andel
1 February 2015
RODGER-AL:
Собрать из 2-х одну не получится, внутренности сильно разные должны быть.
Если просто бензинку перепрошить на дизель, то тогда показатель тахометра будет неправильно отображать (у нас все стрелку на приборки управляются прошивкой).
И сомневаюсь, что кто-то заморачивался такой штукой...
Powar
5 February 2015mobile
Jaroslaw210282
На Мондеоклубе Алексей Motral занимается этим плотно.
Serega2701
5 February 2015
Привет!
Сможет кто помочь, подсказать?
Замерил ток утечки через 45 мин после постановки на охрану - показал 160 милиампер. Стал тестить предохранители и обнаружил, что панель приборов не дает "уснуть" автомобилю. При извлечении предохранителя приборки, потребление падает до 30 милиампер. С приборкой что может быть? Местный дилер предлагает менять, собака! Тыщабаксов!
S-Max 2.0 TDCi Duratorque 6MT 2007 г.в.
andel
5 February 2015
Serega2701:
Привет!
А охрана штатная или доп установка?
Есть вариант, что что-то еще висит на предохранителе приборки...
Serega2701
5 February 2015
Именно это и проверили в первую очередь - на этой цепи больше ничего нет. Сигналка нештатная TZ-9010. Скидывали / подключали к ней питание - разница 20 милиампер, т.е. в норме.
andel
5 February 2015
Serega2701
А если запереть машину со штатного ключа, через мин 45 посмотреть что будет?
Serega2701
6 February 2015
andel:
Serega2701
то же самое. так именно и пробовали
andel
6 February 2015
Serega2701
А если пойти другим путем и скинуть разъемы с приборки? В этом случае если все станет нормально - тестировать приборку, если нет - искать кто жрет ток "по пути" на приборку...
saoz82
1 April 2016
Привет!
Сможет кто помочь или подсказать куда рыть. Проблема такая: На работающей машине застывают стрелки приборов в одном положении Останавливаюсь, глушу мотор, жду некоторое время, включаю зажигание и стрелки все выходят в ноль. Лампочки и экран работают нормально.
Galaxy 2007г 2л 145лс
saoz82
15 April 2016
Спасибо всем за ответы )) скорее всего умирает датчик скорости. Как поменяю отпишусь помогло или нет.
Sergei77
5 July 2016
Привет! Подскажите иногда с дисплеем происходит вот такая фигня как на фото,а бывает нормально. Вопрос: накрылась или как то лечиться.
S4max99
5 August 2016
Sergei77
такая же беда постигла и меня...начиналось все степенно-сначала пиксели лишние появились, а потом как у тебя...но это полбеды)) скоро ПП начнет жить своей жизнью-стрелки будут работать "когда им вздумается" и т.д и т.п...сама приборка навернулась-либо микротрещина либо smd-деталька навернулась на плате...ремонт не стоит того...
Вердикт-замена(((
GaiVeR85
11 August 2016
Всём привет, поехал в отпуск, заметил следующую проблему, ни с того ни с сего потухает приборка, а с ней подсветка магнитолы и климата. Потом также все включается, иногда сразу иногда через какое то время. Я так понимаю приборку в утиль пора?
Сашкец
11 August 2016
GaiVeR85 в утиль то всегда успеется))) Для начала может контакты не надежные поискать?
andel
12 August 2016
GaiVeR85:
Я так понимаю едете с ближним и переодически вырубается подсветка в салоне?
я так подозреваю, что не в приборке дело... похоже просто питание пропадает. Тут даже и не скажешь сходу в какую сторону капать... а машина какого года?
GaiVeR85
12 August 2016
andel
Нет, без включения света. Установлены дхо. Просто на ходу погаснет, стрелки опадают в ноль, потом раз и включается, не всегда связано с тряской. Совместно с ней гаснет подсветка магнитолы и климата.
Сашкец
13 August 2016mobile
Напряжение сети проверяйте. Так может и гем делать. Перетертый провод тоже вариант
S4max99
15 August 2016mobile
Вот и у меня так было. Хочет показывает, хочет нет. Какой то закономерности не заметил. Аналогично гасла панель климата. Ремонт- маловероятен...плата двухсторонняя. Заменил на конверс...тьфу тьфу...неделя-полет нормальный
Sergei77
6 October 2016
Всем привет! Поменял прибору поставил б.у., родная померла. Проблема в следующем вроде все работает. только в меню не могу зайти. Через тестовый режим захожу все листает и показывает.В нормальном режиме листать не получается, в нормальном режиме работает только кнопка ОК. Что посоветуете.
S4max99
28 November 2016mobile
Convers?
velikan
1 January 2017
Всем доброго Новогоднего утра . Подскажите, вчера поехал в гости и по дороге начал залипать указатель правого поворота,т.е. он либо сам включается произвольно либо выключается с десятого раза. Подскажите, это лечиться только заменой, и если да то подскажите каталожный номер, если не трудно. VIN: WF0MXXGBWM8Y69580 2008 г.
andel
1 January 2017
velikan
срабатывает сам поворотник при этом?
Очень похоже на плохой контакт в подрулевом переключателе.
velikan
4 January 2017
andel
Не совсем.Если даже рычаг поворотника стоит по центру, то включается поворотник на право сам по себе, т.е. визуально включается лампочка поворотника направо и слышно характерные щелчки. Поэтому, чтобы не напрягало, включаю аварийку и так и езжу.
andel
4 January 2017
velikan
Вот в нем пыль с контактов начинает коротить дорожки, и срабатывают поворотники. Как вариант.
velikan
4 January 2017
andel
Скорее всего. Сейчас ездил на ней минут 30, всё заработало нормально, поворотники при повороте руля отщёлкиваются нормально, сам по себе он перестал включаться. Поэтому думаю пока их трогать не буду, а там посмотрим.
MehanikDVS
11 May 2017
Всем доброго времени суток. Форд S-MAX 2.0л бензин, не горит лампа давления масла при включении зажигания. датчик менял, на массу клему разъема датчика замыкал, питание 12в на разъем приходит, при тэсте панели лампочка загорается. Не знаю куда дальше рыть. Даже панель менял!
Сашкец
11 May 2017
MehanikDVS провода звонить
MehanikDVS
12 May 2017
Сашкец
В схемах есть только провод от датчика до PCM и с ним все в порядке. ))
Сашкец
12 May 2017
MehanikDVS смотреть IDS что видит PCM с этого датчика. В тесте все лампы зажигаются принудительно не взирая на значения параметров. Если по какой то причине при включении зажигания PCM сразу видит прекрасное давление, то он и не зажжет лампу.
