Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
340,4K
1,7K
IsWin
13 June 2016
спасибо
Андрейз152
21 June 2016
привет всем. подскажите что может быть?
проблемы с правым стопом. при выключенных габаритах нажимаю на тормоз- стопы светятся все, включаю габариты-свет, нажимаю тормоз и правый стоп не хочет гореть, при этом правый габарит гаснет, а вроде не должен.
Snezhnii
21 June 2016
Андрейз152
Где-то масса плохая на фонарь.
Андрейз152
21 June 2016
спасибо. буду искать
grafvarg
26 July 2016
Ребята дайте консультацию, в левой фаре постоянно перегорают светодиоды габаритов, а обычные накаливания через короткий промежуток времени чернеют, замерил напряжение: на заведенную левая 13.5 вольт, правая 12.4 на заглушенную обе 12.4, куда капать?
Dari_Alekseeva
5 August 2016
всем привет! Просьба к знающим людям, что это может быть?
при выключенных фарах и нажатии на тормоз, включается подсветка магнитолы, печки и значка ближнего света на приборке, так же не работает прикуриватель ( предохранители меняли 2 раза, не помогло)
GROM32
6 August 2016mobile
Привет всем у меня фф2 рестайлинг правая фара стала светить в низ что может с ней быть
9 August 2016
GROM32
Заклинило привод электрокорректора или криво лампа стоит...
GROM32
9 August 2016mobile
Vortex спасибо за ответ решил проблему лампа стояла крива удачи
korol40
13 August 2016
Добрый день! Подскажите что лучше сделать. Купить новую фару или купить с разборки? И какую лучше брать фару оригинальную или можно не оригинальную?
p1nk
17 August 2016
Вместо ближнего горят стояночные огни, ближний не загорается никак, посоветуйте? Остальное работает исправно
maxims71
8 September 2016
maxims71:
У меня тоже самое фара одна не регулируется
разъем поменял все просто клеммы есть все переставил.
Лампы все поменял h1 и h7
Сегодня вечером подъехал к стене кручу корректором одна фара на месте по центру.
Когда снимал фары так и не понял что их подымает и опускает.
Вопрос куда смотреть для начала?
может пригодится кому сделал уже давно но решил написать
при замене ламп я вставлял лампу в разъем а потом в фару и вот результат один корректор не работал и пучок света размазанный был.
порядок замены ламп поменял (благодаря форуму) лампу в фару а потом разъем и о чудо все работает и светит галочкой.
както так
Snezhnii
28 September 2016
Tirek
Тут можно почитать подробно - Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Snezhnii
28 September 2016
Tirek
Светодиодные лампы и фары для автомобилей
Gluckkk
17 October 2016mobile
Всем привет,подскажите может кто менял электрокорректор фары левой на фокусе 2 рестайлинг артикул а то найти не могу??
Gluckkk
17 October 2016
kmetalik:
Как заменить элеткрокорректор фары фф2 рестайл?
на левой фаре перестал работать. Пробовал менять местами левую и правую фары. Точно электрокорректор не работает!
Есть ли какая нить инструкция или советы бывалых владельцев? Спасибо за ответы!
Как решил проблему?
Snezhnii
17 October 2016
Gluckkk
Финис кода моторчика корректора для рестайла нет.
Gluckkk
17 October 2016
Snezhnii:
Gluckkk
Значит чтобы исправить это дело по идее фару нужно помнять?)) а от дорестайлинга не подходит?
Snezhnii
17 October 2016
Gluckkk
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15665252)
Искать битую фару и переставлять корректор.
Проблемы с фарами/светом фар/освещением (сообщение #15963919)
Миша
25 October 2016
ребят такая проблема : чтото коротнул в плафоне освещения и изза этого в режиме когда двери закрываешь свет гаснет он стал постоянно гореть , что делать?
AL-DL
25 October 2016
Миша
Возможно сгорел транзистор. Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #17611893) .
Миша
26 October 2016
а где он находится???
AL-DL
26 October 2016
Миша
Там все есть, читай внимательней все ссылки, загляни на несколько постов вверх, не ленись.
MuXaJlbl4
13 November 2016
Добрый вечер, форумчане.
У меня такая беда случилась: утром завел машину, через пару минут включил габариты/ближний(включился)/и ПТФ после включения ПТФ пропал ближний (обе фары), все работает кроме ближнего. Предохранители проверил 48,49,60,61 целые, лампы Филипс свежие, визуально спирали вижу, целые. Реле ближнего света найти не могу, подскажите если оно есть на ФФ2(дорестайл 2006г) то где оно находится?. Возможно конечно переключатель, но очень не хотелось бы ибо не дешевый он)).
Snezhnii
13 November 2016
MuXaJlbl4
Проблемы с фарами/светом фар/освещением (сообщение #16416557)
MuXaJlbl4
13 November 2016
Snezhnii
спасибо за подсказку
Mister95
13 November 2016
недавно заметил что у меня самопроизвольно включается дальний свет... включается,горит некоторое и сам же гаснет.сегодня побоявшись замыкание и возгорания снял клемму на ночь... что это может быть и как это устранить?норм электриков в моем городе нет а те что есть это самоучки учащиеся на ходу.машина-фокус 2. 2009г рестайл.из электроники ничего кроме кондиционера,обогрева лобового и перед.сидений в принципе нет
Snezhnii
14 November 2016
Mister95
Надо смотреть блок предохранителей, возможно вода попадала, тема выше.
Raffael
2 December 2016
Доброго всем дня!
Попал в аварию (догнал впереди идущего по гололёду).
Сломались верхние крепления фар, те что идут под винт. Да и вообще много чего сломалось)
Может кто-нибудь подсказать размеры? Хочу сделать уголки из нержавейки
