Бензобак,фильтр,насос.
8 months
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
Разметка под вырез топливного насоса
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
671,3K
1,9K
sser-pan
30 July 2016mobile
Denco
Похоже Вам не повезло.
У меня данный модуль выдает 4атм и ни каких дабл стартов нет)
После ночной стоянки заводится с пол пинка )))
Goffur
30 July 2016
sser-pan
Т.е. возможно это косяк конкретного экземпляра?
sser-pan
30 July 2016mobile
G
Goffur:
sser-pan
Я с этим модулем проехал около 2000 км и всё отлично)
Crimean
1 August 2016
Пол года назад купил себе С-Макса 2,0 , купил его в в Минеральных водах еду дамой в Крым проехав 530 км начались проблемы провалы и тд, в конце концов доехал до дома на веревке. Снимаю бак умер насос, поменял насос двигатель троит, снял форсунки забиты в хлам. Звоню бывшему хозяину он божится что 3000км назад менял модуль в сборе и отдал за него 4000 т.р . Снимаю опять бак разбираю модуль, начинаю дуть с подачи насоса и понимаю что все топливо минуя фильтра идет в форсунки. Форсунки промывал 2 дня три литра winsa и по концовки поменял сетки в топливных форсунок.
Crimean
1 August 2016
Тема про сетки в форсунках
Топливная система: форсунки
Sanec
2 August 2016mobile
Я думал что бочонок, это фильтр тонкой очистки, а там не чего нет.
Sanec
2 August 2016mobile
Чё, вот это и служит фильтром.
Sanec
2 August 2016mobile
Да забыл. 142000тыс. Пробег Форд С МАКС
Sanec
2 August 2016mobile
Купил вот этой фирмы. Поставил,гудит,что делать?
mitek_gsm
2 August 2016
Sanec:
Дополнительную шумку положите над ним.
mitek_gsm
2 August 2016
Sanec:
Экономия 1300 р. !!!
Sanec
2 August 2016mobile
Положил. Гул слышан.
mitek_gsm
2 August 2016
Sanec:
У меня до и после замены фильтров гул слышен только при нагнетании перед запуском двигателя. Гул сильней или слабей в зависимости от полноты бака. Шум насоса слышал только пока люк был открыт.
Sanec
2 August 2016mobile
Незнаю, в баке было литров 15,когда поставил новый насос. Когда запустил машину сразу услышал гул, (не сильный, слабый).Сегодня заправил до полного, всё ровно остался тот-же гул. При повороте ключа, насос начинает работает жжжжжж при этом шумновато. Когда машина запустилась, жжжж превращается в ууууу но не очень шумно.
mitek_gsm
2 August 2016
Sanec:
Это жжжж, у всех )))
Sanec
2 August 2016mobile
Спасибо!!! с жжжж разобрался. Тогда почему отчётливое ууууу не уходит, когда машина запустилась. Может че нибудь доработать надо? Подскажите пожалуйста. (Хотя чё там дорабатывать.)
filin-f2
3 August 2016mobile
Sanec:
Так это и есть фильтр тонкой очистки! Ты его таким достал, или сам выпотрошил? Если поменял насос, а этот-же фильтр поставил на место, отсюда и гул!!! Помимо фильтра, он служит ещё и шумоизоляцией для насоса, но должен бить целым...
Sanec
3 August 2016mobile
Да я его сам болгаркой разрезал, думал что там фильтрующий элемент стоит, а там пусто.
Dan232
4 August 2016
Привет народ!
Подскажите.
Долгое время была проблема, когда в жару тачка тупит, с кондеем. А тут, вчера буквально, пришлось катать на почти пустом баке, когда комп написал до заправки 70 км. Начиная с этого момента тачка стала сильно тупить и рычать что-ли. Ей газу даешь, а она не едет и рычит. Погода жаркая. Сегодня еще теплее (с утра уже 25), залил полный бак, а тачка шибко веселее и не едет. В чем дело? Насос? Пробег 92 т.км.
Насосы ERA как по качеству?
4 August 2016
Dan232
видать пришла пора фильтра менять.
mohmad77
4 August 2016
Dan232:
Привет народ!
Подскажите.
Советую начать с проверки давления в топливной магистрали.Должно быть 4 очка.
Denco
8 August 2016
Итог моих злоключений с насосом EAS ULTIMATE EFU201029-поставщик признал косяк и насос вернул.Мой старый насос с новой колбой и сеткой через 300 км. начал подыхать (видно просто время пришло )стала выскакивать ошибка Р0171(кстати прошу обратить внимание если у вас при злоключениях с насосом выскакивает данная ошибка и машина или не тянет и тупит и пошли пропуски то это скорее всего не подсос воздуха ,а именно насос то есть недостаток производительности!) в итоге поставил насос 775238Messmer (именно Messmer ,а не ERA так как ERA сейчас вся поддельная и никакого отношения к Messmer не имеет поэтому и стоит дещевле- я от одного отказался голимый кЫтай ) так вот Messmer оказался оригинальным насосом Ford с не до конца спиленным клеймом(даже не спиленным а вплавленным чем то типа паяльника )...И наступило счастье...машина поехала-ошибок, провалов и.т.д нет!
Goffur
8 August 2016
Denco
сколько стоил Messmer?
Denco
8 August 2016
Я взял со скидкой у официалов(друзья работают)за 11200...а так у них в розницу 13500 руб...через автодок заказывал ERA вернул(подделка)...мне на сервисе показывали и месмер поддельный говорят подделок очень много.
Dan232
8 August 2016
Denco
я сегодня ERA забрал в экзисте. Коробка мессмер.
Внутри в точности такой же, как на фото, справа. Надписи тоже запаяны чем-то, не видать логотипа.
Goffur
8 August 2016
Dan232
Отпишитесь потом о результатах замены. Потому как тоже был нацелен на ERA Ultimate за 4600 на экзисте.
Dronix
13 August 2016
Подскажите какая должна быть производительность бензонасоса и какое рабочее давление.
Ford C-MAX 2004 Duratec HE 1.8
mohmad77
13 August 2016
Dronix:
4 очка.
Serj B
13 August 2016mobile
3.6 все замечательно.
Dronix
13 August 2016
Спасибо. А сколько литров в минуту должен выдавать?
