Мини FAQ по теме.Старый код/
новый кодI). Фильтр АКППОригинал(Европа)-
3044026; новый код
5046305 Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) -
8000045; новый код
1565889* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) -
1496116; новый код
1776431 * MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!Инструкция и фотоотчет1. Порядок действий -
Порядок выполнения работ2. Фотоотчет
Фотоотчет 1Фотоотчет 2
Ailen
18 November 2009
Автомат. Замена масла в АКПП
danilss2:
нормальное пиво и то дороже стоит. ой не доверяю я газмясу. |
это масло сделано в италии, газмяс транспортер)) есть серия джи бокса експерт, сделана в россии. Гонитесь за ценой. Берите по касарю за литр. Я лично не вижу в этом смысла, у масла допуск есть, значит оно не хуже. Я никому не навязываю. Вы бы стали лить дрогое масло в мазду фамилию? ))
Неделю назад поменял полностью масло. Стал замечать иногда слабые пиночки переключения с 1 на вторую скорость. До замены такого не замечал.
danilss2:
Неделю назад поменял полностью масло. Стал замечать иногда слабые пиночки переключения с 1 на вторую скорость. До замены такого не замечал. |
у меня также, мож не уровень?
у меня также, мож не уровень? |
уровень выставил четко по макс. Но выставлял на глаз, после пробега, температуру коробки не знал. Что делать не знаю.
danilss2Пробег большой? Возможно пора ставить следующий размер
болта тормозной ленты
danilss2:
уровень выставил четко по макс. Но выставлял на глаз, после пробега, температуру коробки не знал. Что делать не знаю. |
я в сервисе был, но сильно разогретая была машина, было выше макс, сказали сутра немного совсем проедь и мерий. Завтра попробую.
У нас же в коробке есть датчик температуры, может елмкой посмотреть.
ТОже читал, когда менял заметил, у меня 3. хочу 5 заказать
Пробег большой? Возможно пора ставить следующий размер |
пробег 104т. До замены масла она не пиналась.
danilss2
Подозреваю, что старое масло дает ниже КПД ГТ. Свежее масло улучшило КПД ГТ и стали заметны пинки. Я на 107 т.к. поставил следующий размер болта, разница ощутима.
Для замены уплотнительных колец в разъёмах трубок охлаждения масла по рецепту
dimm33 из шапки (
Ремонт трубок охлаждения (замена уплотнительных колец)) идеально подходят колечки Ford
6753635
danilss2
А масло на щупе не пузырилось?
nekto77
Чем опасны пузыри? У себя заметил, после длительной поездки пузырится.
swat691Чем опасны - не в курсе, в инете пишут, что и с ними ездят. На холодную коробка лучше работает, и по трассе после замены появился небольшой пинок, в момент, когда отпускаешь газ на скорости.
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #17040667)Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #16605639)
А масло на щупе не пузырилось? |
пузырей нет. масло идеальное.
Doctor343:
Народ нужна помощь, заметил что при сбрасывании газа появляется гул, который пропадает при увеличении оборотов. |
Небольшой гул или даже вой при сбрасывании газа есть на двух авто. Сначала заморачивался по этому поводу, а потом забил)
nekto77
Пинки при отпускании газа на скорости это скорее опора нижняя требует к себе внимания
Теперь заметил переключения на третью скорость. Что за ерунда пошла?
BlackGoga
3 August 2016
danilss2
Подозреваю, что скоро вы услышите как что-то жужжит в тишине при включенном зажигании и заглушенном моторе. Кажется вы себя накручиваете. По пробегу - возможно надо заменить болт тормозной ленты. Остальное - скорее всего это ваши страхи.
ЗЫ. Поди начитались ужасов от диванных теоретиков, у которых при смене масла в коробке - каналы забиваются и коробки ломаются. В реалии же - у меня на 70т.к. при замене масла в АКПП, после того как стекло масло с внутренностей коробки (пока удалял старый герметик с поддона), внутренности выглядели как у кота яйца - чистые и блестящие, как будто только что с завода.
Ну да. Вероятно старое масло, хотя оно и было хорошего вида розовое, демфировало, сглаживало переключения что ли. А в новом масле все чувствуется.
danilss2
Регулируй тормозную ленту болтом, японцы без всяких замеров меняют болт на ТО 75000 на размер больше.
Насчет регулировки тормозной ленты. Начитался я про эти болты, купил ниссановский регулируемый штифт. И стал подбирать длину, в общем в итоге стало только хуже. Решил плюнуть и заменить саму ленту, благо процедура не особо сложная. И знаете что? Моя лента совершенно не имела износа!
Еще раз, лента ничем не отличалась от новой, АБСОЛЮТНО. Пробег 168 т.км. Единственное на старой были следы выбитости от рег.болта с одной стороны и от штока клапана с другой, в общей сумме на глубину не более 1 мм. Думал может в этом дело, но поставив новую ленту (чё делать, если уж купил), то никакой разницы не почувствовал. Так что для начала
удостоверьтесь что у вас действительно износ ленты и только потом регулируйте ее.
После всего этого я сделал вывод что проблема с пинками и т.д. при переключении в износе самой гидравлики, точнее в потере давления в каналах. А вот что является причиной, тут уже сложно понять. Либо какой-нибудь клапан чудит, либо механический износ.
razand
3 August 2016
Serj Bцитата: |
для начала удостоверьтесь что у вас действительно износ ленты |
Каким образом это можно сделать?
Только визуально. Снять ее
Serj B
Т.е. регулировать пинки с 1 на 2 нет смысла, а сразу снимать тормозную ленту, да?
Ну если лента изношена (что мало вероятно), то регулировать, либо менять ленту.
Serj B
Просто себе (на пробеге 135000) и двум знакомым (пробеги не помню, точно за 100000) поменял болты и пинки полностью пропали. Ленту нигде не снимал.
Я описал свою практику. Кто-то, примет, кто-то нет. Дело каждого. Но я не знаю что надо делать с коробкой, чтобы на 100 тыс.км лента износилась.
Serj Bцитата: |
Но я не знаю что надо делать с коробкой, чтобы на 100 тыс.км лента |
Ездить очень динамично и агрессивно. Да и масло я каждые 40 тысяч из-за этого меняю.
