Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
861,8K
3,2K
SAHI
13 June 2016
_asd_:
green-focus
Должен быть парктроник штатный который устанавливается с завода с родными блоками и датчиками и еще необходимо все это прописать в конфиге машины только тогда это все будет работать, как описано выше.
Только так как описано здесь, больше вариантов нет. Все остальные парктроники универсальные, и подходят на все авто.
green-focus
13 June 2016
кто-нибудь может подсказать finis коды для полного комплекта (с проводами) штатного парктроника на хетчбек 2015 рестайлинг?
ArveladzeA
13 June 2016
Аналогичный вопрос, пролистал тему но так и не понял какие коды нужны для полной покупки заднего парктроника на дорест (хэч)
13 June 2016
green-focus
ArveladzeA
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 рестайл (2014)
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011)
ArveladzeA
13 June 2016
если приобрести блок перед/зад , будет ли работать только задний парк?
АНДРЕЙ1973
13 June 2016
ArveladzeA:
не будет.
Илья_37
14 June 2016
ArveladzeA:
Будет ошибка по передним паркам.
V.Viktor
15 June 2016
И
Илья_37:
Это если смотреть через диагностический разьем, для водителя будет просто надпись, что система не исправна
green-focus
15 June 2016
посмотрел, что фордовский комплект заднего парктроника стоит сейчас около 21к. видел в ветке, что кто-то выкладывал бошевский комплект с фордовским финис кодом. он стоит около 10к. он может заработать в качестве штатного? кто-нибудь сталкивался?
Slivsy
15 June 2016
green-focus
Бошевский комплект идёт как аксессуар и как штатный парк работать не будет.
KeNTeR
15 June 2016
green-focus:
Установка штатного парктроника на FF3 (сообщение #12191081)
Oleg-Sever
18 June 2016
Ни кто не знает finis 12-ти пинового разъема (желтого) или аналога...может vag-овского?
который в модуль автопарковки подключается
Или как кто выходил из ситуации его отсутствия?
У меня только два крайних, а который по середине нет...
radagor
19 June 2016
olegcok
У меня аналогичная ситуация, друга просил чтоб с разбора выплел не хватающие провода с разъемом. Спасибо ему большое.
Могу распиновку написать раъема недостающего и в какой разъем под бардачком приходит.
Oleg-Sever
19 June 2016
да, да напишите пожалуйста
V.Viktor
20 June 2016
radagor
Могу распиновку написать разъема недостающего и в какой разъем под бардачком приходит.
Сразу не достающие провода для кнопки парка в первый разъем тоже пишите, как правило, если нет среднего разъема, то и первый будет не полный (заточен под задний парк)
radagor
20 June 2016
olegcok
Вот соответствие разъема 12 пинового и подкопотной проводки:
V.Viktor
Ок. напишу.
O_zone
1 July 2016
я правильно понимаю, что ваговские комплекты парктроников (модуль+датчики+проводка) являются аналогами наших систем?
http://www.vagup.ru/catalog/komplekty-parktronikov
IgorVar
2 July 2016
O_zone
нет не правильно,
модуля не подходят, совсем другое программное обеспечение,
датчики парковки идентичны на 100%, их можно ставить на фордовские кронштейны, или как я делал на ВАГовские кронштейны - Установка штатного парктроника на FF3
проводка подходит только от шкоды етти или от шкоды октавия 2, все остальные короткие, прийдется колхозить,
в Ваге присутствует динамик парковочный ( как на ФФ2) унас на ФФ3 звук идет через динамики магнитолы,
я датчики , проводку и кронштейны брал тут
кстати говоря там же брал и проводку по салону...
adamat
12 July 2016
а кнопки парковки реально на али или ебее найти?
Oleg-Sever
12 July 2016
adamat
проще/дешевле в РФ купить
А74
22 July 2016
Здравствуйте, вопрос по переднему парктронику. Подскажите крайние боковые датчики от остальных отличаются только фишкой крепления или еще и размерами. На фишке проводки на крайние боковые датчики прорезь расположена ближе к среднему контакту (белая фишка), на остальных ближе к первому (или третьему) (черная фишка). Соответственно и внутри датчика располагается пластиковое ребро. Просто если на фишке проводки крайних боковых датчиков сделать дополнительную прорезь как на черной фишке, возможно ли будет заменить боковые передние датчики на другие, например от заднего парктроника.
Oleg-Sever
22 July 2016
А74
боковые есть нескольких видов (на фото)
соответственно и косы разные (на фото передняя коса под так называемые новые/плоские)
задняя коса (на фото задняя коса под так называемые новые/плоские)
А74
22 July 2016
olegcok
Значит у меня коса под плоские. А сами плоские боковые датчики кроме разъема от остальных плоских датчиков отличаются?
Oleg-Sever
22 July 2016
А
А74:
olegcok
да, размером и количеством dB (боковой с права)
А74
22 July 2016
olegcok
Понял. Спасибо.
Volchenkov
23 July 2016
olegcok
Подскажите пожалуйста. А в боковые кронштейны влезает обычный датчик(задний например)? Или боковые большего диаметра?
Oleg-Sever
23 July 2016
Volchenkov
вот фото переднего датчика в боковом стакане от Kuga-2
Volchenkov
25 July 2016
olegcok
Может я не так спросил. Я говорил про обычный (задний) датчик от фокус 3 и имел в виду боковые датчики от фокуса 3 ,те которые на 90 градусов датчик поворачивают. На фото НЕ боковой стакан.
anton_peredkov
30 July 2016
Universe
привет, расскажи пожалуйста по-подробнее про установку парков? сколько денег вышло вместе с прошивкой. У меня фф3 рестайл хочу поставить перед и зад и автопарковку. СПАСИБО)))
Universe
30 July 2016
anton_peredkov
начать нужно с того, какая у вас рейка. если гидравлика, то про автопарковку можно забыть сразу.
