Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,5M
7,7K
igor47
1 June 2016
Ну вроде на ней 6 контактоа
mandalore105
1 June 2016mobile
igor47
Тогда возможно то же самое.
igor47
1 June 2016
как это проверить...
mandalore105
1 June 2016mobile
igor47
Хз... Поставить к тому у кого есть только видимо.
igor47
1 June 2016
бум пробовать на моей..
Slayer666
1 June 2016
igor47
На матрешках было афс? или реализовано не поворотом линзы...?
igor47
1 June 2016
Slayer666
Я и пытаюсь это выяснить.Сам датчик один в один как наш шесть контактов и идеально подошёл к пружине.
Easyk68
1 June 2016mobile
Ну подво9и накинем и проверим
igor47
1 June 2016
Спасибо за предложение, но слишком далеко ехать что-бы попробовать. В выходные кину все провода и проверим.
igor47
2 June 2016
фото
Optimus20
2 June 2016
Поставил наконец себе адаптивные фары. Маски линз покрашены в цвет машины.
demonki1980
17 June 2016
Мужики кто может помочь в установке. Имеем федю рестайлового и адаптивные фары. Нужно их подключить чтобы работал корректор. Функция адаптивов не нужна. Питер. Телефон в личку киньте. Естественно не за бесплатно.
Serj B
19 June 2016
Помогите разобраться. У меня С-МАХ дорестайл. Если я куплю адаптивные фары с фокуса 2 дорестайл подойдут ли отражатели в мою фару? Если нет, то возможно ли установить адаптив линзы в мой отражатель?
Serj63
28 June 2016mobile
Leks19850625:
Вот кому понадобиться номер разъема для блока управления HID\AFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Подтверждаю. На днях заказал разъем и пины по этим номерам. Все проходит как родное.
Easyk68
29 June 2016mobile
demonki1980
Да ничего сложного там. Все по схеме. Ставил сам. Потратил немного времени. Лучше днем делай во избежания путаницы с номерами пинов и все будет ок
igor47
29 June 2016
I
igor47:
фото
НЕ ПОДХОДИТ
igor47
29 June 2016
Доброй ночи! если есть возможность дайте совет что не так делаю! купил блрок AFS, датчик угла поворота руля,фары адаптивные стоят уже давно, спаял проводку по этой схеме Установка адаптивных фар взамен галогеновых (сообщение #6252167) нифига работать не хотят,т.е включаю фары вроде моторы жужжат иногда или левая или правая даже повернется и на этом все,на приборке высвечивается ошибка виражного света.корректор ручной работает,но иногда бывает самопроизвольно вверх вниз срабатывает.ADSкой прочитал ошибки, B-2608.B-2609/B-2611,B-2612. КУДА КОПАТЬ???
igor47
1 July 2016
Закончилась моя эпопея с установкой адаптивов !!! Вся проблема была в разъёме рядом с разъёмом ППП. Разьединил разъём и все пошло.
Не знаю нахрена он там нужен выкладываю фото разъёма может кто знает что за разьем. Огромное Спасибо за помощь Easyk68 и zero_cool. Датчик поворота руля поставил от первой Куги.
Falcrum
11 July 2016
igor47
это перемычка, которая сюда переехала из разъема c111 в проводках последних годов выпуска. В принципе ту часть, которая у тебя на фото смотрит на камеру лучше вообще вытащить(она изолентой примотана), а оставшийся свободный разъем хорошо заизолировать.
PS:это можно было бы в ФАК добавить, такая же лажа всплывает при установке автокорректора. Сам с этим столкнулся при установке последнего, а никто подсказать не смог.
igor47
11 July 2016
Falcrum
Спасибо.разобрались тоже методом тыка.
adsiturbo
12 July 2016
I would like to install the AFS module as well, thanks for your share
Easyk68
17 July 2016
Народ долго не мог разобраться как автоккорекотры подключить к адаптивам при рабочем адаптиве. Поискал на форуме инфу. Обратился за помощью к одноклубнику -Skrat- (за что ему огромное спасибо) и получилась такая табличка. Сильно не ругайте если что не так. Лучше поправьте. Сам не подключал еще так как нет проводки под задний датчик. Схему переделал для установки за бардачком. Пины считаются на моторчике если его держать жалом вниз и разъемы на себя (то есть слева на права пинуем 4 пина и 5ый пустой.)
Схема
Easyk68
17 July 2016mobile
Фото моторчика автокорректора запинованого
Antikill
28 July 2016
Люди подскажите, появилась проблема, сдох гем блок, не включался ближний, нашел на разборке новый гем, с маркировкой в конце DJ(у меня была DH, должны быть одинаковые), заработало все, а адаптивы при включении зажигания проходят тест, а поворачиваться не хотят с рулем! через елмконфиг блок видиться, конфигурация hcm модуля есть, пробовал ее менять, не помогает. не пойму куда смотреть!
Когда менял гем сохранял все страницы старого блока, и залил их на новый!
Easyk68
28 July 2016
Не hcm а настройки afs я так понимаю?
Easyk68
28 July 2016
Antikill
А ошибок нет?
Antikill
29 July 2016
Easyk68
В блоке afs есть ошибка 1955, не могу понять что обозначает, притом ее сбрасываешь, тут же появляется. Ошибка связана с я так понял часовой пружмной
Falcrum
1 August 2016
Ни у кого датчика на руль не завалялось лишнего, под афс?:-)
Easyk68
1 August 2016
Falcrum
Ищи от куги первой. Подходит
Falcrum
1 August 2016
Easyk68
1525810 (8V4T-3F818-AA) - оно что ли?
4 people online
4 people online
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
