Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
USSRrat
7 July 2016
You dont need to buy best ipc to have all functionality of color ipc
USSRrat
7 July 2016
pehotov
7 July 2016
Silvice
Дело то в том, что ни цифровой скорости, ни температуры в углу у меня нету. ОД сказал, что у меня более свежая прошивка и в ней нету температуры в углу, а назад ( на позднюю прошивку) они не откатывают. ОД посоветовал обратиться к неофициалам с прошивкой. На вопрос о гарантии, ОД ответил, что если те накосячат, то гарантии кердык
pehotov
7 July 2016
USSRrat
У знакомого с АКПП на приборке в правом верхнем углу постоянно горит температура за бортом. Дело не в МКПП или АКПП!
USSRrat
7 July 2016
У меня все последние прошивки имели температуру в углу. Самые последние и от СТ и от Рестайла.
gringer
8 July 2016
USSRrat
pehotov
последние версии дорестайлинговой прошивки, насколько я помню, РП32 АКПП прятали температуру в подменю, при этом цифровая скорость и 2БК не появлялись
wowfans
14 July 2016
USSRrat
Hello man, I need your help. I'm sorry to post my questions here in English.
I come from China.
This link contains my questions.
BTW, My odometer's HW Version is : CM5T-14C226-EA;
I want to install the latest English full fuction firmaware: F1ET-14C026-AAJ
My cable is ELM327 , MS-CAN.
I wanna update the IPC firmware through the following steps:
Steps:
1. Setting the timeout value to 1ms in the windows's device manager.
2. Open focccus 0.8.6 , uncheck "auto"/"max speed" options , set the "port speed" to 500000 bps;
3. Switch to the "IPC" table , click "Get info" to test and confirm the ELM327 cable works ok.
4. Switch to the "Tools" table , Browse the "F1ET-14C026-AAJ.vbf" file , then click "Start upload"
5. While step 4 complete, then browse the "F1ET-14C026-AEG.vbf" file , then start upload;
6. While step 5 complete, then browse the "F1ET-14C318-AC.vbf" file , then start upload;
7. While step 6 complete, then browse the "F1ET-14C318-AD.vbf" file , then start upload;
Done.
Am I right? The step 5 and 6 means what? The " F1ET-14C318-AC.vbf " & " F1ET-14C318-AC.vbf " files's function is ?
Or can you explain me the 4 files , I konw the first AAJ file is the firmware , it's the biggest one, the other 3 files , I don't konw how it works , what the function? If I do not upload them , what will happen?
Thank you very much!
wowfans
14 July 2016
OMG , the hyperlink has been omited ...
USSRrat
14 July 2016
wowfans
As I understood you have IPC with color screen about 5-7".
I can tell you only abot IPC with small screen.
firmware: F1ET-14C026-AAJ
firmware: F1ET-14C026-AEG
signals (functions): F1ET-14C318-AC
Some users didnt load signals, and nothing happens.
But most of them loaded all files.
Sometimes you have to load small one first and then all 3 files again from big to small.
And you do that on elm327 on you own risk. I use els27
So steps for small screenIPC and normal els27: 3, 6, 4, 5, 6
"F1ET-14C318-AD.vbf" - i have no idea what the hell is this
wowfans
14 July 2016
USSRrat
Thank you for your reply.
My odometer is a small screen , singal color , the same as yours , the same like the picture you post at this page ( post time 07 July - 17:06 17:04 )
I can't post an url. It has been eaten by the web system...
You can mannualy copy the following url and then open it.
ffclub.ru/topic/6601/go_post/17739543/
so the 4th file F1ET-14C318-AD is not necessary ?
and my setps 1~6 is right and enough?
I will try at this weekend.
And I have 2 odometers , so I will use the original firmware (Chinese Firmware) to test the new English firmware.
USSRrat
14 July 2016
Look, haowagong - chinees guy. He wrote here some monthes ago.
And you need to lern how to restore you ipc firmware if something will go wrong thrue restore function in focccus by HW ID.
If you want ST ipc:
F1ET-14C026-AAJ/F1ET-14C026-APG/F1ET-14C318-AC
(In st ipc you can shutdown ESP, but you can not change lightlevel of ipc and dashbord)
wowfans
14 July 2016
USSRrat
Yes , I've ready contact with him , he use an ELS27 cable , and the focccus given a error while he upload the first file.
He failed , and finally he bought a new odometer which is already installed the latest firmware.
I have 2 odometers , so I use one to test , one to use normally .
Both the 2 odometers are single color , small screen, like yours.
Thank you very much , It seems every thing is ok , just wait for this weekend , I'll report my test and post here , thank you!
USSRrat
14 July 2016
wowfans, okokok, I had errors too then i tryed to write restyle firmware to my 2011 MY ipc. So I had to write small file first, then all files agane from big to small (same small i loded first). I dont know why, but it helped.
polaizer
14 July 2016
Доброго времени суток коллеги.
Ну простите замучался читать тему. Купил я клубный кабель для прошивки.
Нужно обновить приборку РП7 американка, приборку снимать не хочу. Пожалуйста, поэтапно напишите как это сделать.
И сколько по времени займет прошивка в машине.
15 July 2016mobile
polaizer
Существует тема по программам и приборам для прошивки,там много обсуждалось!
wowfans
18 July 2016
USSRrat
I tried last weekend, but finally I failed.
Because my ELM327 cable is not stable, it's very cheap, just 40 RMB, we called it "cottage products" in my country, it's a pirate copy.
This cable's chip is prolific pl2303hx, not a ftdi's product, maybe the speed is not enough.
I add the mscan/hscan switch manually.
USSRrat
18 July 2016
wowfans, u'v to play with windows com port settings. Did u?
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14095458)
And would u have pirat copy - focccus, as i remember, will say you about it.
wowfans
19 July 2016
USSRrat
My elm327 cable is a Chinese version, we always called it "little workshop's product ", It's very cheap , if you only use it to modify the BCM parameters , it works well, but if you want to process huge data, just like update the ipc firmware, it's not stable and not reliable.
This cable use prolific pl2303-hx chip, the driver did not provide more settings, no options to adjust the timeout value...
However, this cable can work at the "256000 bps - mscan mode “bit rate, but it's not helpful .
USSRrat
21 July 2016
wowfans
You can buy els27
brodjaga1
22 July 2016
Всем Привет!
Есть американская панель, хочу прошить ее прошивкой от рестайл, после прочтения темы не до концы понял какие файлы мне шить (насколько понял есть разница в последних буквах)
панель: CM5T-10849-CTB
Большое спасибо за помощь!
trambler58
22 July 2016
brodjaga1
Если прошивать через елс, елм, то скачать вот эти прошивки, ссылка на скачивание есть в шапке
На приборку с большим дисплеем
F1ET-14C026-ABJ
F1ET-14C026-ACH
F1ET-14C026-AFG
F1ET-14C318-AC
если нужен логотип ST и отключение есп, то прошить еще F1ET-14C026-ASG
если через UCDS, то бут еще нужен F1ET-14C025-BB
На приборку с маленьким дисплеем
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC
Может уже закрепит кто нибудь в шапке актуальные прошивки на рестайл, а то через страницу спрашивают
brodjaga1
22 July 2016
trambler58
Большое спасибо! у меня большой дисплей и СТ не нужно - когда прошью - отпишусь здесь
nokia55
25 July 2016
Прошивал ELS27 РП7. прошил так F1ET-14C026-ABJ F1ET-14C026-ACH F1ET-14C026-ASG ( ST ) F1ET-14C318-AC Всё получилось чётко. Большое спасибо за информацию.
chipset
26 July 2016
26roman
Тут Программы и приборы для диагностики и прошивки
intelling
26 July 2016
доброго времени суток.прошу подсказки. у меня рестайл. в меню есть пункт АВТООСТАНОВКА двигателя. решил обновить приборку на последнюю версию. теперь пропал этот пункт. и так же пропал пункт отключение датчика дождя.куда копать?может байт какой подправить? старая версия прошивки приборки не доступна для скачивания.
mvasilyev
27 July 2016
Правильно ли я понимаю, что приборка от РП-2 и РП-32 — одинаковая, и чтобы заработал БК (при условии установки нужных кнопок на руль), надо прошить приборку последней прошивкой от РП-32?
all504
27 July 2016
mvasilyev
всё верно
brodjaga1
28 July 2016
T
trambler58:
brodjaga1
F1ET-14C026-ABJ
F1ET-14C026-ACH
F1ET-14C026-AFG
F1ET-14C318-AC
прошили мне американку через UCDS все эти файлы, все работает корректно
Mag-Cat
30 July 2016
Всем привет. Сегодня прошил РП32- рестайлом (F1ET-14C026-AAJ) - До этого была прошита "AAA"
И что то меня черт дернул по нажимать на кнопки регулировки яркости приборки (те что рядом с колесиком света) А реакции 0...
Вот я и думаю, они перестали работать из за того, что на рестайлинговой прошивки в меню теперь появилась Яркость? Или они у меня не работают?
trambler58
30 July 2016
Mag-Cat
не работает на рестайлинговой прошивке регулировка яркости кнопками, через меню теперь настраивать нужно
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
