Организация багажного пространства.
7 years
Привет всем. Недавно стал обладателем ФФ 2, доволен как слон. Раньше была 10-ка, небо и земля.
Порадовали ниши в багажнике, но вот подстава - в них не умещается ни аптечка, ни огнетушитель. Аптечку кинул просто в багажник, а вот огнетушитель даже не знаю куда класть. Вы его куда кладете?
аптечка, огнетушитель, расположение в автомобиле, первая помощь, крепление, хранение, запаска, запасное, колесо, омывайка, домкрат
_Rezk1y_
28 February 2007
222,6K
LD76
2 November 2015mobile
Аптечку в пластиковом чемодане заменил на мягкую сумку, пришита липучка, держится крепко.
Огнетушитель 2кг, доставшийся при покупке машины, лежит в правой нише (по ходу движения), там же знак под резинкой. Куплен посвежее огнетушитель на 2кг, стоит в левой нише под резинкой.
Snegg
3 November 2015
Malish
Андрей, мне кажется, что тут только колхоз - попробовать вытащить ось, укоротить до нужной длины и запрессовать обратно в пластиковую крышку... Я тоже давно ищу "штатный" вариант, но пока ничего подходящего не видел.
al1e
3 November 2015mobile
Malish
Snegg
От мазды 3 смотрели?
Snegg
3 November 2015
al1e
Я нет, а нет ли фото или параметров?
al1e
3 November 2015
Snegg
параетров нет, знаю только что у них запаска как раз запаска внизу, а инструмент в верху. сейчас озабочен поиском пенопласта от 3-ки на докатку.
legioner983
30 July 2017
Всем привет
вот и я наконец-то закрепил огнетушитель на его законное место.
что было сделано
1) купил держатель огнетушителя 1Z0 860 231 (VAG). Актуальный код 1Z0 860 231 A - 450 руб. (Autodoc.ru, июль 2017 г.)
2) заменил на держателе ремешки (поставил кожаные)
3) ну и подготовил болты и гайками сразу скажу все крепил в штатные отверстия. нечего не сверлил
сначала повесил всего на одном болту как то не айс все болтается ну это и так понятно.
Затем разобрал облицовку задней стоики и нашел там кучу отверстий которыми можно и воспользоваться
в это отверстие крепится пистон косы проводки.
Болт конечно можно и по короче у меня М6х60 думаю лучше 6х50. хотя его длинна и не мешает все закрывается пластиком
на двух болтах огнетушитель весит четко и нечего не болтается.
ну и конечный результат
За идею спасибо всем в этой теме.
kapuec_86
12 September 2016
очень хорошие и удобные держатели огнетушителя стоят на камазах сразу как открываешь вод. дверь. с двумя резиновыми ремнями, пристраивал на бывшей машине очень удобно но фото нет к сожалению. на форде скорее всего тоже его пристрою
witja
8 May 2017
Всем привет!
В инструкции на ФФ2(р-л) указано место для "треугольника", но никаго крепления для него там нет!
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Helga
9 May 2017
Так про крепление там ничего и не написано, пространство действительно есть )
А если серьёзно, то знак аварийной остановки удобно убирается в органайзер под ковёр багажника с небольшой доработкой органайзера.
witja
18 May 2017
У меня маленький органайзер, который раньше укладывался в нишу для запаски и в нем есть место для треугольника, но теперь там, уже вторую неделю, лежит домкрат и докатка(избавился от ремкомплекта), а сверху, на докатке, лежит трос и треугольник - получился бугор. Трос то еще можно поплотнее уложить, а вот со знаком пока ничего не получается(пока поменял на меньший по размеру).
Malish
25 July 2017
Добрый день, Коллеги!
Давно меня мучил болтающийся огнетушитель. И увидел я описанный здесь вариант закрепить огнетушитель с использованием кронштейна от VAGи так он мне понравился.
Единственное я разместил огнетушитель слева, т.к. думаю так будет удобнее доставать из салона если багажник нельзя будет открыть.
Т.к. в этом месте торчат всякие пистоны и болты, то я с помощью шайб отодвинул кронштейн от потолка примерно на 8-10 мм и прикрутил на болтах. При чем я постарался сдвинуть максимально влево, для этого пришлось отпилить мешающийся кусок металла, на фото показан.
А для того, что бы можно было прикручивать гайки внутри потолка я сделал dremel'ем прямоугольные отверстия.
Штатную тесьму пришлось менять т.к. она короткая. Заменил на синтетическую тесьму из магазина все для шитья. Соединения приклеил на клей.
А в аналогичную нишу справа я разместил бутылку с омывайкой. В клубной закупкеhttp://ffclub.ru/topic/413240/ была бутылка чуть меньших размеров чем обычно и она прекрасно влезла. Оставалось придумать только приспособление, которое не даст бутылке падать.
Пока сделал такой кронштейн из прочного металла. Несколько дней катаюсь бутылка не выпадывает.
Malish
29 July 2017
Увидел еще на Ali вариант для крепления огнетушителя, но он мне не нравится, т.к., на мой взгляд, из-за большого веса огнетушителя "крепление" будет разбалтываться.
Вдруг кому будет интересно.
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Fire-extingui...m_other
Vitali23
29 September 2017mobile
Malish
А зачем такой емкий? Можно и похудевшего поставить.
Malish
29 September 2017
Vitali23
Если речь про огнетушитель, то я хочу в следующий раз поставить еще больше.
Т.к. не однократно слышал истории что народ пытается потушить маленькими огнетушителями и ничего не получается.
Тем более что сейчас место позволяет и он не мешается.
Vitali23
Malish
Ну знаешь можно и балкон засунуть но я также видел что бегут с огромным а он не работает и вроде заправлен а не работает, тут как повезёт.
likes
1 October 2017
Vitali23
С Malish согласен что огнетушитель должен быть большим, чем больше, тем лучше, а лучше вообще несколько.
Два раза был свидетелем возгорания авто, и народ прыгал со своими пукалками возле авто, пшик и он кончился, а авто продолжает гореть, благо таких на счастье владельцев авто останавливалось достаточное количество и машину даже этим пшик, удавалось потушить, но их требовалось много.
По поводу не работает, тоже согласен, поэтому и предлагаю несколько возить, и покупать их в специализированных магазинах.
crx666
12 October 2017
Всем привет. у меня такой вопрос про ковер в багажнике.
У меня просто толстый ковер, который прогинается под собственным весом и выглядит мягко сказать не очень.
Кто знает на седан ковры жесткие есть? может с фанерой внутри какой или я не знаю. Колхоз не предлагать. Original only.
likes
13 October 2017
crx666
У меня седан со штатным ковром, ничего не прогибается, ковёр жёсткий.
crx666
13 October 2017
likes
т. е. там фанера какая то в ковре?
-Ал-
13 October 2017
crx666:
likes
Что то типа ДВП, оргалита или хрен знает как назвать.
crx666
13 October 2017
буду искать себе такой ковер. а тоу меня просто очень толстый ковролин. и прогибается и смотрится очень не очень
Helga
13 October 2017
crx666
Фото выложили бы, что там за чудо-ковер у вас
venom007
18 October 2017mobile
Vitali23
огнетушитель перезаряжается раз в 5 лет или покупаешь новый. И раз в пол года проверяется по манометру. Это нормы пож. безопасности:))) имею прямое отношение к этому ))
-Ал-
18 October 2017
venom007:
Проверяй/непроверяй - этой пшиколкой только спичку потушить можно, но никак не автомобиль. Так что формально, раз требуют, возим эту фиготу. Толку от неё не ждите.
Serj B
Как пожарный говорю что толк есть. Если лежит не "пшикалка" как выразился -Ал-, а огнетушитель объемом хотябы 2л. Лично свидетель того, как на трассе удавалось потушить авто при помощи этих средств и видел результат раздолбайства автовладельцев, которым эта штуковина мешает и нафиг не нужна. А в итоге от машины даже железа толком не остаётся.
-Ал-
18 October 2017
цитата (Serj
.. огнетушитель объемом хотябы 2л.
Даже 2 литра порошка хрен бензин потушат. Тлеющее от уроненой сигареты сиденье - это может быть, но не лужу бензина.
Лично удавалось потушить только забросив под машину генератор огнетушащего аэрозоля, вот это действительно действенная вещь.
Serj B
В авто редко горит лужа бензина. 99% подкапотное из-за КЗ. Оставшийся 1% КЗ в салоне. Остальное опять же личное раздолбайство человека — неосиорожное обращение с горючими веществами и огнем.
Всё это из личной практики. У кого-то может наоборот постоянно попадал на другую причину.
-Ал-
18 October 2017
В описываемом мною случае лопнул бензошланг и попав на выхлопной коллектор загорелся. Затем расплавился жгут проводов и заново включился бензонасос. Но с помощью ГОА удалось потушить и салон почти не пострадал.
Первоначальные попытки тушить порошком никакого результата не давали, от слова совсем.
crx666
25 October 2017
а на фокусах нет вставки пенопластовой в запаску, как на фольцвагенах? запаску допустим перевернули и закрепили. а внутрь что класть? чтобы и домкрат и крюк и балонник и еще всякая хрень. так может от фольксвагена и бросить туда?
кстати ковер у меня тоже с уплотнением в центре)))
Future
14 January 2018
_Rezk1y_:
Выделенные темы:
Всем привет. Вот мой вариант организации порядка в багажнике своего Фокуса.
Всё на местах, отличный дополнительный свет, подключил через длинный провод и могу вынимать ящик и ставить на крышу для освещения около машины ночью или при замене колеса.
