Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
13 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
782K
2K
Backuper
7 June 2016
Sync77 если больше поставить она же будет об верхний край долбить, нет?
Славухон
7 June 2016
Sync77
Чемпионки есть заводские. См. "ФЕДЕРАЛ Могул", оф. сайт. Продает даже Юлмарт.
На вертикальном положении стеклоочистителя , по следу, виден возможный размер...
7 June 2016
Sync77
У обычных дворников ось обычно толще, ломаются уши на прводке и каркас щетки должен быть асимметричным иначе в поводок упрется.
Вообще, бош для пежо 38 см - оптимальная щетка для хетча или просто аналог того же размера - 200-300 руб цена вопроса и никаких проблем.
1977qaz
6 July 2016
Всем привет.Ребят у меня такая проблема.Что летом,что зимой.Купил с новья авто и когда первый раз под дождик попал вкл.щётки по началу где то пару минут работали хорошо потом появлялся скрежет (в районе когда щётки возвращались вниз. Где то 2-3см. до низу остаётся и начинали скрежетать.)Если выключить совсем и включить,то скрежет проявлялся сразу(опять же когда щётки возвращались вниз).Но когда несколько дней не пользоваться,а потом включить то как обычно в начале тишина и опять минуты через 2-3 появляется опять скрежет.А на днях вкл. вначале также тишина потом опять скрежет внизу и добавился скрежет теперь когда они(обои)в верх приподнимаются до конца.Если кто знает подскажите.P.S. В начале как бы внимание особо не обращал(т.к. их мало и редко включал),а сейчас достали и не зная что делать.Как сверчок на нервы действует.Спасибо.
KuBorG
7 July 2016
1977qaz
У меня та же ерунда появилась недавно, грешу на жаркую погоду. В ливень попадал недавно, щётки размочились и скрип пропал.
1977qaz
7 July 2016
KuBorG
Спасибо.У меня не пропадает, в начале тихо потом скрежет.
1977qaz
7 July 2016
Сегодня поднял щётки работали мин.10,всё тихо, но когда прислонил к стеклу в начале тишина, потом опять скрежет. Вроде скрип на концах щёток.Блин, что это?
RuStn
8 July 2016
Может в этом месте, куда щётки доходят при опускании есть грязь? Резинки ходят по нечистому району могут создавать шум.
В том месте где зелёным обозначено, скрипеть не должно.
1977qaz
8 July 2016
RuStn
Да нет,всё чисто.Заметил такую особенность.Они при опускании вниз(почти в конце немного притормаживают,примерно когда до конца остаётся см2-3).Вот и в том месте появляется скрежет.
RuStn
9 July 2016mobile
Поменял на Ford свои Bosh дворники, скрип стал в самом верху, завершается ход сантиметров 3.
Так что, по всей видимости это болезнь нового состава резины.
В следующий раз снова возьму Bosh дворники. Производитель один и тот же, состав резины разный, стоимость дешевле.
Bosh искатал 3 сезона, осень, зима, весна, появились только небольшие полоски при очищении, но намёка на скрип небыло. Тут новьё, родное, и с таким неприятным эффектом
aleks0032
11 July 2016
RuStn
Катаю второй комплект Ford, те что с индикатором износа, скрипов нет и не было
RuStn
11 July 2016mobile
У меня тоже с индикатором, но к сожалению правый дворник скрипит в верхней точке, сантиметра 3 остатка. Были до Bosh родные, не скрипели, но вот что то в этот раз, скрипит
KuBorG
12 July 2016
RuStn
Это из-за жары
1977qaz
12 July 2016
Ребята вопрос ?Какие лучше(понимая),что форд и бош якобы одно и тоже.Только по экзисту форд щётки дешевле.Спасибо.
RuStn
12 July 2016mobile
Завод один, материал (по теории, тут говорили) разный. У меня было 2 раза Bosh, ходят столько же. Родные перестают зоной чистить, мои так были, Bosh только полосит местами.
tiger_sc
19 July 2016
С
Славухон:
"Уважаю" резинки SWF (115755, ...756, ...757) для МАНов идут под конструкционным номером - писал об этом ранее : цены от 30 до 60 рублей, гуглите ближайшего продавца.
Автодок говорит 220р. А какой длинны эти резинки? Подходят в фордовские дворники?
ЗЫ. Заказал на смену оригинальные дворники за 1300р (у дилера 2210 лежат), со старыми собираюсь поэкспериментировать с заменой резинки.
Romblch
19 July 2016
tiger_sc
700мм но в щетке как раз в размер
если бы читали тут побольше страниц, и еще в теме про фф2, полно отчетов
Ставрополь 26 Саня
19 July 2016mobile
tiger_sc
1300 один?
19 July 2016
Ставрополь 26 Саня:
tiger_sc
1300 один?
По коду 1731996 пара
TROOPER
19 July 2016
установил за 5 минут.чистят отлично
http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-2pcs-28-...Bv3RAz
Sync77
20 July 2016
TROOPER
главное чтоб долго. А то я поменял (писал тут, взял на метраж силиконовые), порадовался пару недель, теперь опять на стекле размазня. Тоже сейчас с али заказал, посмотрим как они будут тереть.
Даже на али пара дворников в сборе стоит около 900 самые дешманские
tiger_sc
20 July 2016
Ставрополь 26 Саня:
1300 один?
На автодоке и экзисте написано - за пару. В магазине у дилера на ценнике было написано "шт.", что меня смутило и испугало 4.5 тыщи за комплект дворников отдавать :о)
ЗЫ. Раньше (лет 10-20 назад) на каждом углу лежали резинки "Хорс", продаваемые по метражу. Нынче в несколько автолавок заходил - нет, не знаю, стоит ли на авторынок ехать искать. В некоторых лавках продаются уже нарезанные резинки, но самые длинные - 600мм, а надо 725.
tiger_sc
20 July 2016
Vortex:
Угу:
http://www.autodoc.ru/Web/part/ford/525/art/1731996
wel45
20 July 2016
tiger_sc
4,5 тысячи, за комплект?
tiger_sc
20 July 2016
wel45:
Ну там на ценнике стояло "2210р шт.", хотя "шт.", видимо таки комплект. Коробка была аналогичная той, что по ссылке с автодока выше. Я её даже сфоткал, чтобы финисы сравнить. Так что, испугался я напрасно, но не зря: с автодока вышло почти вдвое дешевле. "Неоригинальный" Бош можно было взять дешевле, за порядка 1000р, ещё был "Улучшеный" неоригинал Чемпион, я пытался понять, чем он улучшеный, из описаний увидел только, что он 75см, подумал, что стучать будет о стойку, не стал брать и заказал оригинал. К выходным должны прийти, по статусу товар вчера отгружен из Москвы.
focus859
20 July 2016
Попробовал поездить с замененными резинками, которые метражём купил на Южнопортовом рынке. В итоге результат как у большинства одноклубников - не прошло и недели, как стали мазать и скрипеть. Еще и с заменой намучился, очень тяжко лезут в каркас. В общем даже пробовать не стоит, только зря потраченное время.
После заказал оригинальный комплект за 1180 руб., пока результат отличный. Посмотрим, будут ли скрипеть зимой.
P.S. Заводские щетки отходили около двух лет, потом ставил SWF 119445 - через полгода стали мазать.
Славухон
21 July 2016
tiger_sc
750 мм это длина (высота по стеклу) , как она стучит о стойки?
А оригинал Чемпионок см. на сайте " Федерал Могул", оригинальность проверяется по коду упаковки. Главное, чтобы она не была вскрыта.
tiger_sc
21 July 2016
С
Славухон:
Так на раскрыве щётки верхним концом достают до стоек и иногда брякают даже родные. Более длинные будут брякать с бОльшей вероятностью.
1977qaz
21 July 2016
Читал тут всё,сколько людей столько и мнений.Сегодня заказал щётки FORD они почему дешевле чем щётки BOSCH.Артикул.1731996
Славухон
21 July 2016
tiger_sc
"Ремонт" програмным путем , или перестановкой на оси.
Почитайте начало темы, эти щетки (ЧЕМПИОН) были "долго" в "моде"...
