Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
dimm33
6 July 2016
Andrey_333
ну закажи один и понятно будет
Andrey_333
6 July 2016
dimm33
На них невменяемые цены 250 рублей со сроком 10 дней либо под заказ по 110 рублей от 20 дней.
BlackGoga
6 July 2016
Andrey_333
Мне кажется, что картер АКПП это не та вещь, которая требует болтов класса 10. Думаю достаточно выкрутить 1 болт, замерить длину и пойти в ближайший магазин крепежа и купить горсть болтов на 100р.
А в чем проблема? Почему требуется болт?
Andrey_333
7 July 2016
BlackGoga
Мне проще было бы купить один болт оригинальный,грани сорвали на нем.
Artur007
7 July 2016mobile
Mixail90
Я б тоже хотел знать ?!?!???
Mixail90
7 July 2016mobile
А смотрите еще какой вопрос...если делать частичную замену масла...4 литра. А при смешивании масел ни чего не будет? Я не знаю что залито там...если там залито оригинальное европейское...а я куплю Американское!? Или на оборот...мржет там меняли до меня...и там залито Американское, а я куплю оригинальное Ford!? оригинальное
seger
7 July 2016
Mixail90
сделайте полную замену
danilss2
8 July 2016
У меня такая же проблема. Не знаю что залито в коробке, оригинал или кто то менял до меня. Частичной заменой вообще никак без вариантов? Только полная замена?
seger
8 July 2016
danilss2
а какие варианты вы себе представляете?
их нет, хотя...
можно например молитву почитать специальную, которая любое масло в правильное превращает
можно устроить крестный ход вокруг автомобиля
а можно взять и поменять масло полностью и начать знать что в коробке залито
danilss2
8 July 2016
Как подставить емкость под отвернутый штуцер обратки? Там места то нет
Коробку ставить на паркинг и потом заводить и сливать?
seger
8 July 2016
danilss2:
трубку или шланг на него наденьте
а так люди в руках держат, литр масла это не тяжело
danilss2
8 July 2016
а он вниз то опускается?
seger
8 July 2016
danilss2:
кто он?
штуцер?
да, там шланг гибкий
danilss2
8 July 2016
Ну да штуцер. Коробку на паркинг ставить?
seger
8 July 2016
danilss2:
Ну да штуцер
там на штуцере быстросъём который без спецприблуд не торопится сниматься, бытросъём на шланге, шланг вполне гибок
danilss2:
можно на драйв поставить
Mixail90
8 July 2016mobile
seger
Проблема в том, что читал тут не котрые писали отзывы после полной замены масла...через какое то время коробка вставала. Забивались каналы
seger
8 July 2016
Mixail90:
что читал тут...через какое то время коробка вставала
странно, мне такого не встречалось тут
Mixail90:
Забивались каналы
чем? песком?
может быть не стоило туда сыпать песок?
а о чудесном исцелении молитвой эти люди не писали?
это всё басни сродни рассказам о ртутной антенне, которую нельзя ставить потому что саомлёты сбиваются, хотя с ней приём тв-сигнала вообще бешеный, даже чорно-белые телевизоры начинают цветным показывать (есть такая басня почти в каждой деревне, и даже есть мужик который однажды собрал а ему на сарай самолёт рухнул)
Mixail90
8 July 2016mobile
Именно в этой ветке натыкался на данные коментарии!!! Начиналы выгонять масло старое полностью и забивались каналы.
Может и басни...но написано было
seger
8 July 2016
Mixail90:
Именно в этой ветке
ссылку на сообщение предоставляют в таких случаях
Mixail90:
ЧЕМ
может не очень видно, сделаю так: ЧЕМ ??? каналы там забились?
Mixail90:
но написано было
верьте, я ж вам не запрещаю
и про молитву не забудьте, есть специальная которая из старого масла свежее делает, прямо в коробке, без слива
danilss2
8 July 2016
Да читал тут про забивание каналов при замене ЧЕРЕЗ аппарат.
danilss2
9 July 2016
фильтр Motorcraft - FT 131 идет с резиновым колечком?
noxx
9 July 2016
danilss2:
в прошлом году покупал колечко было
seger
11 July 2016
danilss2:
ссылку в студию!
а вообще это ЧУШЬ
danilss2
11 July 2016
seger
BlackGoga
11 July 2016
danilss2
Ну и где в этих ссылках рассказы о конкретном засорении каналов?
Если для вас фраза "склонен верить" - аксиома, то вам надо не этот форум читать, а этот
danilss2
11 July 2016
да мне вообще пофиг на замену аппаратом. Я для себя решил как менять буду)
seger
11 July 2016
BlackGoga:
НИГДЕ
только рассказы "сервисменов"
при чём одно сообщение, по первой ссылке - запинусовано, т.е. признано сообществом малополезным
danilss2:
зачем ты тогда тут воду мутишь?
Mixail90
11 July 2016mobile
Я правильно понимаю по шапке данной теме...у меня фф2, 2008 года, 2.0 акпп...масло нужно Mercon LV?
BB22
12 July 2016
Ребят, привет, думаю в своего залить лукоил декстрон 3, все что ее отличает от меркон - это нет допуска фордовского.
Можно нет? Мотор на лукойле уже полтора года катается все отлично, хочу в акпп залить.
danilss2
12 July 2016
неужели этот лукойл стоит в два три раза дешевле чем оригинал? Это вы изза экономии и по каким другим причинам хотите лить не пойми что?
