Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
19 years ago
30
Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:
ремень привода навесного оборудования, приводной ремень, ремень, навесное
SA_RED2004
20 May 2011
575,1K
1,4K
шурец
2 June 2016mobile
And-rey-79
новая тугая пружина потянула уже растянутый длинный ремень еще длинее. 2120 натягивать легко, но ходит меньше.
или ты не крутил рукой все подшипники без ремняи какой-то то клинет? хотя, можно немного пованговать и исключить клины. шум убитого подш.
And-rey-79
2 June 2016
Крутил, шума нет, есть небольшой люфт шкива ГУРа. Попробую ремень померить, мжет растянулся вправду.
шурец
2 June 2016mobile
And-rey-79
у раб.гура люфт неск. мм
ремень 2100 если есть пыльник сервисные 150 тыс км легко выхаживает и не свистит если не оригинал))
And-rey-79
3 June 2016
Поставил сегодня новый обводной Gates и ремень Dayko 6PK2120HD. Пока не слетает. Посмотрим.
And-rey-79
7 June 2016
Ну, отписываюсь. Проехал где-то 200 км на новом ролике и ремне, все в порядке. Только вот после замены стал проскакивать некий гул при оборотах 1100-1200. Либо это подшипник нового обводного, либо натяжителя. Склоняюсь к натяжителю. Придется еще разок скинуть ремень в выходные.
cvisto
9 June 2016
Вопрос: в сервисной книжке FF1 1,8 2004г сказано, что замена ремня ГРМ и приводного ремня через каждые 10 лет или 150 тыс км. Это если делать замену у официалов с официальными запчастями?..
Неофициалы советовали заменять ремни после 60 тыс км или 3х лет. Типа резина ремней от времени тоже портится и 10 лет не проходит. Так ли это?
Я менял ремень ГРМ с роликами (все фордовское взятое в экзисте) 60 тыс км и 4 года назад. И тогда же заменил приводной ремень (contitech) с роликами (INA)
пора ли уже менять ремни или пусть дальше ходят? Приводной похоже все таки ссохся - посвистывает периодически (если сбрызнуть его водой - перестает на несколько секунд)
And-rey-79
9 June 2016
я бы с ГРМ не шутил точно. Все меняют по пробегу 50-60 тыс. У официалов и масло на 15 тысяч, а то и 20. Обрыв дороже обойдется. Мне вон навесной ремень столько хлопот доставил, а такая фигня, казалось бы.
шурец
9 June 2016mobile
кто все?
And-rey-79
9 June 2016
шурец
ну ладно, допустим 50 тысяч мало, согласен. Но 150 тысяч я бы точно не рискнул, да и 100 тоже. Даже при условии, что все офигенно крутое-оригинальное и ездил бы только по трассе.
шурец
9 June 2016mobile
производитель указывает как минимум с запасом по прочности
а можно и крышку снять и проверить состояние чтобы зря кирпичи не откладывать)))
And-rey-79
9 June 2016
много там сверху увидишь. Ладно, давай закончим, дело хозяйское
шурец
9 June 2016
для оценки достаточно
mars71
29 June 2016mobile
Подскажите длину ремня.
Американец зитек 2.0л с кондеем. Длина штатного ремня 2120, проблемы с кондеем нужно временно поставить другой ремень в обход кондея, какова его длина?
шурец
14 July 2016
натяжители приводного ремня навесного оборудования:
оригинал
аналог
ford12003
15 July 2016
шурец так что можно подобрать кусок пружины по размеру и вставить если лопнула.
Спасибо как паталого димонстрация.
шурец
15 July 2016mobile
пружина мощная.
не выдерживает корпус.
фото к тому, что пружина не ржавет/не клинит
Razlupitel
22 July 2016
Парни привет! на split port 2.0 2002 года длина ремня с кондеем какой? у меня на данный момент в обход подшипник на муфте кондея снят!
Razlupitel
22 July 2016
темы читал так и не понял везде разные факты
Александр-Крым
23 July 2016
Razlupitel:
У меня такого же года авто,как у тебя и я себе такой поставил:
DAYCO 6PK1725
правда с небольшим усилием натянул,не знаю,может чуток больше поставить можно,но чтобы он большой не был,ведь он растягивается!
Александр-Крым
23 July 2016
Razlupitel:
Можешь смело заказывать! И все запчасти здесь по нашему двигателю:Коды запчастей для двигателя Split Port И здесь можно почитать и вопросы задавать:Двигатель Split Port 2.0. (Р) И здесь:Замена приводного ремня на Split Port 2.0 И для поиска нужной темы пользуйся:Рубрикатор ФФ1 (Р)
Razlupitel
23 July 2016
спс за помощь, весной подшипник на муфту смотрел 32-55-23 стоил 2.450 рублей . вчера снова глянул за 500 рублей нашел парадокс просто
Razlupitel
23 July 2016
был мотокрафт и появились торку какойто
Razlupitel
23 July 2016
я когда зимой от встречки уходил пришлось в кусты вылететь и как раз на шкиф кондея дерево поймало и подшипник повредил пустили ремень 6pk1220 короткий правда но держится
Razlupitel
23 July 2016
кстати ремень на кодах для сплита 6рк1345 без кондея длинный он у меня в багажнике лежит
Aleysk
1 August 2016
Мужики, а кто-нибудь знает, ремень Волговский пойдет? Длина 2120, поликлиновый, 6 ручьев.
Razlupitel
1 August 2016
Aleysk
Движок какой?
Aleysk
1 August 2016
Razlupitel,
Зетек 2л, америкос, 2001г
Razlupitel
1 August 2016
у меня сплит порт но длина меньше чем на кодах запчастей
Razlupitel
15 August 2016
Парни взял в екзисте подшипник на шкиф кондея и ремень 6рк1730 завтра ставить буду после отпишусь как все стало
Александр-Крым
15 August 2016
Razlupitel:
Твоя тема здесь:Замена приводного ремня на Split Port 2.0
