Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
12 years ago
Вот такую штуковину нашел на коробке передач сегодня). Лежит себе, никого не трогает. Кто подскажет выпала откуда то (тогда срочно надо вернуть на место) или просто при сборке не убрали).
неизвестная деталь, выпала деталь, что это, подскажите, неизвестный предмет, неизвестный датчик
smorodin.a.p
12 April 2012
164,8K
dgonni2120
28 March 2016mobile
Slivsy
Нет, это разъем... в ответной части провода- перемычки! на фото видно.
Sync77
29 March 2016
В бардачке обнаружились 2 пластинки примерно 3*2 см. Внешне очень напоминают липучку с одной стороны, только вместо крючочков на ней малюсенькие шарики, а с другой стороны пластинка самоклеющаяся. Для чего это? ) Я уже думал, что типа наклейки на коврик пассажирский, чтоб не елозил по полу.
O_zone
29 March 2016mobile
Sync77
Это и есть "липучка", попробуй эти пластинки друг в друга шариками воткнуть. Правда обратно разъединять замучаешься. Применяют для крепления панелей, облицовок всяческих, может даже и не от авто у тебя, а от радара или другого девайса
5 April 2016
dgonni2120:
И вот еще вопрос... очень смущает дыра под капотом. здесь должно че то быть? слева есть пластмасса к стеклу, справа нет...
Должны быть две пластмасски с резиновым уплотнителем слева и справа:
Volchenkov
17 May 2016
Парни подскажите,что за блок такой? Слева висел сбоку от радиатора. Фото конечно не айс,но может кто что скажет.
Slivsy
17 May 2016
Volchenkov
Судя по маркировке DRL ходовые огни. Нештатный модуль.
poryan
23 May 2016
Volchenkov
блок ДХО "Nolden", которые у дилера продаются с ценником 15000р.
Hamann98
24 May 2016mobile
Друзья, подскажете что за фишка ? 2012
Седан, Титаниум
Обнаружена под левой фарой
Lim300
18 June 2016
Добрый день ! Помогите пож-та на Форд Фокус 3 не помню где вставить обратно?
barsikoz
18 June 2016mobile
Lim300
На фишках фиксатор это
erick116rus
23 June 2016
Всем привет!
помогите определить, пожалуйста, для чего эти разъемы.
обнаружил при замене лампочки стоп-сигнала - габарит, справа под обшивкой, седан, 2012
P.S. пардон за качество
oleg_907
23 June 2016
erick116rus
похоже, что это разъемы для подключения штатного парктроника.
Shamil-13
26 June 2016
Здравствуйте, форумчане.
Помогите определить, что это такое
И должна ли эта трубка быть отсоединена? она никуда не прикреплена...
А так же данную деталь и ее финис
Костя606
26 June 2016
Shamil-13
Это трубка сапуна из КПП ,она должна быть открытой.
Drofff
29 June 2016mobile
erick116rus
Точнее для модуля управления парктроником. Если комплектация хорошая, но парктроником не заказаны, то неиспользуемые коннектора подматываются и прячутся под обшивкой. Раньше использовалась пластиковая заглушка, в нее втыкались коннектора, и она крепилась на кузов. Потом стали экономить...
KuBorG
6 July 2016
Приветствую, парни! Нашел сегодня на пассажирском коврике такую деталь, кто может сказать, что это? Недавно снимал бардачек для замены лампочки, может, оттуда выпало?
bol185
6 July 2016
KuBorG
Этими фиксаторами крепятся почти все пластиковые панели в салоне, кроме дверных!)))
Dmitry077
13 July 2016
недавно разбирал бордачек во время уборки, без него очень удобно менять фильтр, при вытаскивании всего ящика можем пронаблюдять две такие детали сверху по бокам, это фиксаторы, у меня один сразу отвалился, засунул его обратно при установке, поэтому не выкидывайте, вставите в будущем, а лучше приобрести пару новых.
Aleks19812208
14 July 2016
Сегодня разбирал заднюю дверь, для подсветки ручки отрытия двери и наткнулся на вот такой разъем. У меня сзади обычные мясорубки. Для чего он?
Drofff
14 July 2016mobile
Aleks19812208
Если бы были электрические стеклоподъемники, он бы воткнулся в модуль управления, который бы там был установлен.
AKBA
2 August 2016
Не знаю в эту ли тему я пишу, здесь обычно спрашивают "что это и откуда?". А я хочу задать вопрос просто "что это?"
ФФ3 тренд, седан, 105 л.с, ручка.
Менял, два дня назад, левую лампочку переднего габарита. Это была первая перегоревшая лампочка, за три с лишним года эксплуатации, после покупки авто в салоне.
Для замены лампы нужно снять переднюю левую фару. После снятия фары, чуть дальше и ниже ее, увидел короб с полуоткрытой крышкой. Попытался прикрыть крышку, а она почему то, в закрытом положении не фиксируется и отходит назад.
Перерыл весь Интернет, руководства по эксплуатации и ремонту, что бы ответить на вопрос, что это за короб и какую функцию он выполняет.
Понимаю что он может, вообще не нести ни какой функциональной нагрузки в моей комплектации авто, но мысль для чего это не выходит из головы.
АНДРЕЙ1973
2 August 2016
он не пустой. там псм стоит.
Slivsy
2 August 2016
AKBA
В этом коробе находится модуль управления двигателем. У меня короб тоже был приоткрыт - стянул две части саморезом.
Jekobo
21 August 2016
Всем привет. Не так давно стал обладателем фокуса 2011г (амбиент). Менял лампочку ближнего в левой фаре и нашел вот такие разъемы слева 2 и с правой стороны 1 (первое и второе фото). Подскажите что это? Мне кажется это разъем для противотуманок, я прав? Также под сидением пассажира спереди нашел 2 разьема, подскажите для чего они? и под водительским 1 разъем. Ну и на 4 фото блочок, я думаю это дхо, верно?
MariaMilley
22 September 2016
Jekobo
Нет не прав. Это нештатный разъём. Какой-то колхозный. Может быть под нештатный ксенон. Может быть под дхо. Может и под нештатные птф.
Касаемо фото 3 у тебя бывший владелец так оригинально избавился от индикации непристегнутых ремней безопасности.
4 фото очень похож на блок питания нештатных ДХО
Jekobo
22 September 2016
MariaMilley
А не знаете в какой именно разъём колодки под сиденьем они втыкаются? Может есть фото?
Macsim37rus
23 September 2016
Помогите опознать разъем.Находился за экраном штатной магнитолы.
FocusnikII
23 September 2016
Macsim37rus:
Разъем центрального динамика.
earyb
1 October 2016
Друзья, доброго дня, подскажите пожалуйста, кто сталкивался. У меня FF3, сегодня заменял с левой стороны лампочку ближнего света (для этого нужно снять фару). Когда снял, заметил, что с левой стороны под блоком предохранителей, отломилась какая-то пластиковая (большая деталь). И просто висит на соплях и почти лежит на днище. На вид не могу понять что это такое. Кто-нибудь сталкивался, можете подсказать, что это может быть?
Volchenkov
2 October 2016
earyb
Если есть ДХО с салона, то скорее всего это блок управления ДХО NOLDEN
