Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,7M
17,8K
kapley63
5 June 2016
Я ремонтировал рейку в прошлом году, опять потекла да и люфт большой градусов 8, а ремонт 15 тысяч в Самаре
ARSI74
9 June 2016
Подшипник переднего правого приводного вала febest AS-457519 (внешняя обойма сферическая). FF ZX-4 2005 АКПП
dimonlp1
10 June 2016
Здравствуйте! Помогите с дворниками такая проблема не работает прерывистый режим, и не возвращаются в исходное положение могут просто напросто на любом месте остановится когда выключаешь, что это может быть? Реле? если реле то какое подойдет?? подскажите номер его
dimonlp1
10 June 2016
Необходимо уточнить
Прочее
Прочее
Нет данных Комментарий: уточните мощность в амперах, цвет и количество контактов
ексист выдает мне попросил реле чтоб номер дали а они ни.. не знают вот и компания
PJ zx4
10 June 2016
Моторчик дворников подходит от фф1 евро?
Какой код оригинала?
alexnasa
11 June 2016
Меняем стекляшки боковых зеркал! Наружное зеркало заднего вида, обогрев. (Р) (сообщение #17673018)
dimonlp1
11 June 2016
alexnasa
Здравствуй! Не подскажешь дворники в первом режиме коротком один раз проходит стекло и если отпустить рычажок то не возвращается обратно а может стать в любом положении, реле поменял
alexnasa
11 June 2016
dimonlp1 нет.. не знаю.. но Сергей Bullet_TT , кажется что-то делал такое
Мотор переднего стеклоочистителя. (Р) (сообщение #13563848)
http://ffclub.ru/search/topics/?q=дворники&forumlist=1
alexnasa
12 June 2016
Камрады! У кого есть опыт получения компенсаций серьёзного ущерба от Страховых? Вот интересно, как расценивают десятилетнее с лишним, и уникальное авто страховщики?
Ильдар
12 June 2016
всем привет, вот я и поменял боковые зеркала с электроприводом. выкладываю по ним инфу, может кому то понадобится. встали как родные, качество хорошее и еще можете поменять сами. alexnasa как то выкладывал видео по установке, там все наглядно показано.posted image
OMNIX
13 June 2016
Привет всем,
Возникла такая проблема... При нажатии на газ появились провалы, на холостом ходу провалов нет.
Проверил состояние бензонасоса, в норме; бензофильтр стоит новый, свечи рассмотрел детально - тоже в порядке, также прочистил дроссельную заслонку спрейем для чистки карбюраторов. После чистки дроссельной заслонки обороты на холостом прибавились от 800об. до 1200об., мне сказали что некоторое время это так и будет, само вылечится. Но решить проблему с провалами при нажатии газа так и не удалось. Появилось подозрение на MAF сенсор и инжекторы.
Подскажите из личного опыта, может у кого было такое и чем это лечить.
Спасибо.
Ford Focus ZX4 2.3 ST 2005 USA (МКПП)
dimonlp1
13 June 2016
не помогла чистка контактов переключателя стеклоочистителя, поменял реле помогло но не совсем при единичном взмахе останавливаются в любом положении
alchemist_sp
14 June 2016
OMNIX:
Привет всем,
Спасибо.
Очень похоже на МАФ-датчик. оригинал 3W4Z12B579AC. аналог МАЗДА L3H513215 ; себе ставил китайский ДОМИНАНТ FO45015688. месяц езжу - полёт нормальный
OMNIX
14 June 2016
alchemist_sp
Спасибо, попробую заменить МАФ-датчик. Думаю поможет
albka
14 June 2016
dimonlp1
в реле должны быть задействованы все 5 контактов. оно серое по цвету тихое. Проще старое почистить и поджать контакт внешний. Т.е корпус реле вскрыть нужно. я и у себя 5 лет назад чистил до сих пор работает. еще преды проверь которые на стеклоочиститель идут.
Ruslan2013
14 June 2016
Kapwas:
почти в точку китайских рычагов хватает на пару месяцев, дальше шаровые стучат, проверено трижды, райбестос шаровая пока 3мнсяца живет, буду менять теперь на др стороне, тоже райбестос попробую. муговской шаровой хватило на 1.5 года
не согласен полностью.оно и китайское нормальное если ездить нормально.любой оригинал так же можно убить за месяц в "хороших" руках.качество конечно разное,не спорю, но самое главное здесь манера езды.
alchemist_sp
14 June 2016
R
Ruslan2013:
мне моих SH Autoparts на 9 месяцев хватило. По убитым дорогам езжу 5 дней в неделю 2 раза в день (ремонт/расширение Ярославки от МКАД до Пушкино). Шарик слегка постукивает, но слесаря говорят ешё на полгода точно хватит. Естессно сейчас деньги есть - возьму подороже, а на безденежье и китайские нормально так по сроку отходили. Особенно по таким дорогам вообще норм результат. Так что китай китаю рознь.
dimonlp1
15 June 2016
albka
да я знаю, просто все работает нормально кроме короткого режима они должны делать один мах и стать обратно в исходное положение а когда отпускаешь рычаг то становятся на любом месте и все
albka
15 June 2016
dimonlp1
это подгорел контакт в реле. разбирай старое чисти поджимай и будет тебе счастье.
dimonlp1
16 June 2016
albka
я купил новое бош все равно оже самое это в моторчике скорее всего проблема со штуцером
Kapwas
16 June 2016
Kapwas:
пока на 3месячном рычаге с раздолбанной шаровой езжу, добрался до инета, хотел заказать направо райбестос 5051416, а их терь тоже нет, как и рычагов. лимитед эдишен какой-то =(
Потерплю месяц и прийдётся на муг разоряться. Надеюсь на 1-2 года хватит. Не знаю от старости сыпется или всё началось после замены передних амортизаторов на каябу эксель-г. Подвеска стала явно жёстче, но может из-за этого вся нагрузка на шаровые. Ещё слева загудел ступичный (не разу не менял, пробег 95киломиль), в выходные поеду менять. Сзади поставленные собственноручно полиуретановые сайленты X5 Resourse в родные рычаги живут уже год, ттт. Сервисмены сколько не ищут там изъяны, не находят. А, кстати задний аморт тоже каяба 343290 потёк. Покупал в прошлом феврале. Передние 333709 и 333710 уже 2 года ходят. Но повторюсь, если б сейчас стоял перед выбором, то лучше бы взял с более мягкой просадкой, на этих каждую ямку в пару сантиметров чувствуешь.
albka
17 June 2016
dimonlp1
ну а бош твой в точности соответствует той реле что стояло? человек 5 чистило старую и каталась дальше. ну это твое личное дело принуждать нет смысла.
alexnasa
17 June 2016
как разобрать фары на Фокус без фена(так как не поможет) и без распила(не все решатся)
http://www.youtube.com/watch?v=yMIYqiNpwaA
dimonlp1
17 June 2016
albka
да соответствует дело не в реле а в моторе дворников
Александр-Крым
17 June 2016
alexnasa:
Так не надо разбирать,запрсто можно её колонуть, это варварский способ,я пока смотрел у меня сердце кровью обливалось!)) Скорее всего,этому человеку фара не нужна.иначе бы он так не разбирал её,проще же подогреть её хотя бы домашним феном,а потом разбирать!!!
alexnasa
18 June 2016
Александр-Крым Саша, я разбирал феном фару мазды-3. Укутал её в фуфайку и дул обычным феном внутрь самой фары (в кокон) в большое отверстие модуля лампы. Выход горячего воздуха шел из другого отверстия поменьше. 15 мин хватило для ровного прогрева кокона до нестерпимой для руки температуры. Герметик прослойки стал вязким как зубная паста и кокон легко разошёлся на 2 половины.
Но говорят, что наша фара, как и наш воздушный мегафильтр- шов не на герметике, а сварен ультразвуком. И единственный путь- нежно и неспеша, уговаривать- расслаивать его отвёртками в щелях.
Александр-Крым
18 June 2016
alexnasa:
Не знал! Только,если так!
dimonlp1
18 June 2016
Кто нибудь ставил защиту под днище? Какая подходит есть ли варианты?
alexnasa
18 June 2016
dimonlp1:
защиту под днище
Бают люди- от первого подходит. Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #10799591)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Защита картера&topicid=98184
ARSI74
19 June 2016
Поставил от первого фокуса (во всяком случае на ней маркером было написано это, т.к. брал б\у.) Ни хрена не подходит по крепежам- сильно колхозил! Заодно приварил к ней петлю для буксировки.
