Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
875K
3,2K
Volchenkov
1 March 2016
АНДРЕЙ1973
Чем именно?
АНДРЕЙ1973
1 March 2016
размерами, чувствительностью.
sasha_asup
1 March 2016
И "стаканы" у них разные для крепления в бампер.
Volchenkov
1 March 2016
АНДРЕЙ1973
sasha_asup
Значит этот боковой датчик я не засуну как положено в стакан от задних датчиков?
Volchenkov
1 March 2016
АНДРЕЙ1973
Вы точно уверены что чувствительность у них другая? Разве не сам блок меняет чувствительность датчика? Датчик это же просто излучатель (послал сигнал- отразил- и принял обратно). А блок уже обрабатывает этот сигнал как ему надо.
АНДРЕЙ1973
2 March 2016
Volchenkov
мне эти эксперименты не нужны. я ставлю оригинальные детали и все работает как положено. на эксперименты времени нет. есть время, экспериментируйте, подойдут или нет. по габаритам, подойдите к любому фф3 с автопарковкой, благо их сейчас очень много и все станет ясно.
sasha_asup
2 March 2016
У меня на универсале под левый и правый датчик были свои стаканы, под центральные - третьи. К вечеру смогу скинуть коды, где-то записывал дома.
G_R_U
6 March 2016
Стаканы для скрытой установки датчиков подходят как и писали практически от всей современной линейки VAG, один из вариантов для покупки это от Джеты: кронштейн ультразвук. датчика 5C6919492A стоит от 470 руб. к нему можно прикупить: 3C0 919 939 — двухсторонняя клейкая лента стоимостью от 50 руб.
Подходит к оригинальным датчикам 100% , от туарега кронштейны сразу идут с клейкой лентой.
X-Files
13 March 2016
Texnik
Universe
как вагоноводы - помогите развесить мозги!
имеется: FF3+ титаниум с задним парком и желание допилить в конечном счёте до автопарка.
вопрос пока только про датчики под рукой микрокат, он выдаёт следующее:
в задний бампер получаются следующие варианты:
выноска <> инж.код <> finis
15K859A <> EM2T 15K859-BA <> 5348245 датчики 4 шт зад юбка неокр. задн.парк.
15K159A <> EM2T 15K859-AA57VT <> 5305191 окр. в цвет fr.white задн.парк/автопарк
15K859B <> F1ET 15K859-AA <> 1911179 датчики 2 шт зад бок неокр. улучш.парк.+силиконовые кольца
по рассмотрению имеющихся 4 датчиков - у них уже есть силиконовое кольца, т.е. это F1ET 15K859-AA ?? причём с кольцами они все 4, включая центральные и они в юбке, соотв. неокрашены. сам вопрос - оставшиеся 2 боковые датчика должны быть EM2T 15K859-AA57VT (в цвет) или F1ET 15K859-AA (неокр.)? как я понимаю - сзади остальные менять не надо )
в передний бампер всё более-менее понятно:
15K159A <> EM2T 15K859-AA57VT <> 5305191 датчики 4 шт перед fr.white улучш.парк.
15K159B <> EM2T 15C686-AA57VT <> 5305199 датчики 2 шт перед бок fr.white улучш.парк.
15K159C <> F1ET 15C868-AA <> 1911178 датчики 2 шт перед бок неокр. улучш.парк.
по инж.коду получается, что передние окрашенные 4 шт. такие же, как и задние? боковые соотв. другие, но почему-то неокрашенные стоят дороже окрашенных - то есть разница по тех.характеристикам есть или нет?
.. или вообще этому микрокату доверять не стоит?
Texnik
15 March 2016
X-Files
прежде всего надо понять - рейка рулевая ГУР или ЭУР ? )))
X-Files
16 March 2016
Texnik
а что такое ЭУР?
на эту комплектацию вроде ГУР уже не ставят? ЭУР, конечно.
radagor
16 March 2016
X-Files
А машина FF3 рестайл, дорестайл?
Universe
16 March 2016
radagor
написано - FF3+ - это рестайл
X-Files
16 March 2016
radagor
Рестайл. Не знаю как его ещё называть, тк отличия от ФФ3 достаточно существенные, не CEW же писать - так точно не поймут.
Из того что пока понял - нужно 2 косы (замена идущей на ПТФ спереди и замена 4>6 сзади), блок управления на -Bx, по датчикам пока неясно, осталось понять разницу между EM2T и F1ET, последние по идее как раз на рестайл, но в микрокате указаны оба, соотв. хочется понять их совместимость и различие (разъёмы, дальность, углы), тк по цене окрашенный EM2T в 1.5 раза дешевле, а ставить их все в окрашенные места (в рестайле спереди не нужно менять решётку для установки датчиков)
KeNTeR
16 March 2016
X-Files
И еще датчики абс скорее всего придется поменять, на дорестайле точно надо было.
X-Files
16 March 2016
KeNTeR
если совсем педантично - и кнопку поменять на F1ET 15A860-BA (только не помню - это ST или обычная) рядом с ручкой ПП, на рестайле их в другом месте сделали.
Texnik
21 March 2016
X-Files
дай ВИН - проверим тип усилителя руля. На рестайлы тоже ГУР ставят...
PRP
25 March 2016
В FordEcat есть два типа модулей BM5T-15K866 и DV4T-15K866. В чем разница?
Лешка_Тамбов
14 April 2016
Если есть проводка под полеый парк. Только задний поставить можно?
radagor
15 April 2016
Лешка_Тамбов
конечно можно.
Leleko
3 May 2016
А подойдут ли парктроники на задний бампер от Мондео 4? у них тоже код 15k859 только сам штекер не прямой, а изогнутый. Встанут ли на них стаканы от фокуса и хватит ли проводки?
V.Viktor
3 May 2016
Leleko
инженерный код совпадает, но этого не достаточно для совместимости
O_zone
1 June 2016
а формы разъемов датчика и проводки совпадают?
Volchenkov
1 June 2016
Ребята,кто скажет, от Мондео 4 подходят датчики и кронштейны??? А то визуально вроде все тоже самое.
green-focus
12 June 2016
подскажите, правильно я понимаю, что при установке штатного парктроника, при парковке у меня должно быть не только отображение на экране, но и звук через штатные динамики?
SAHI
12 June 2016
green-focus Правильно думаешь.
green-focus
12 June 2016
SAHI
а чтобы все корректно заработало нужно покупать какую-то определенную модель парктроника? или путем обновления мозгов это не принципиально?
_asd_
12 June 2016
green-focus
Должен быть парктроник штатный который устанавливается с завода с родными блоками и датчиками и еще необходимо все это прописать в конфиге машины только тогда это все будет работать, как описано выше.
green-focus
12 June 2016
_asd_
где-то читал, что родной штатный это на самом деле бошевский, который можно заказать, в отличии от оригинального фордовского. может быть такое?
_asd_
12 June 2016
green-focus
Весе может быть но гарантии есть только приустановке оригинала.
Очень много деталий в машине сторонних производителей но гарантии могут быть только при установке оригинала.
